João Luiz
aditivo do radiador
5 posts neste tópico
Olá a todos do fórum,
Verifiquei que o nível do aditivo do radiador estava no mínimo, mas está tudo funcionando 100%. Fui na autorizada e o mecânico falou para completar com água. Está certo? Não seria o caso de completar com o aditivo original? Agradeço que puder ajudar.
João
Existe uma proporção que se deve manter de aditivo/água.
Mas é pouca a quantidade que terá que completar. Entre o minimo e o máximo do reservatório acho que são 200ML.
Quando tenho, eu completo com aditivo puro. Só que não é usual abaixar. Com 36.000KM meu carro baixou do máximo pro minimo 2 vezes só.
João Luiz curtiu isso
Mas então vale a pena comprar o aditivo? O único problema que eles tem só de 1,5 L pra vender, aí pra mim seria muito. Usar só água pra completar pode trazer algum problema?
  Em 2/5/2014 at 20:29, João Luiz disse:
qualquer auto pecas vende agua destilada 3 a 4 reais o litro. Mas observa isso . Recomendaria trocar a tampa custa 37 reais na vw pode ser o problema.
  Em 2/6/2014 at 03:04, sergiodab disse:
Não entendi porque trocar a tampa... Por baixar o fluido?
No mundo perfeito usa-se água destilada com aditivo. Como voce vai completar só a diferença entre o minimo e o máximo, se não me engano são só 200ML.
Eu compraria o aditivo, e completava um pouco de aditivo, outro pouco de água ou só aditivo.
200ML não vai fazer nada demais, sendo só água, só aditivo. É uma quantidade pequena. Se fosse pra trocar a água do sistema todo, ou até do reservatório, iria falar pra colocar as proporções certas e a água destilada.
E o aditivo é barato, compra e já deixa guardado pra quando precisar.
Eu tenho tanta coisa pra cuidar da Joaninha... hehehehe
