Eduardo Carvalho Silles
Apito no g5 acima de 30 KM
26 posts neste tópico
Boa tarde galera!
Sou novo aqui, e gostaria de compartilhar com vcs um problema que estou tendo e saber se alguém já teve e o que fez.
Tenho um gol G5 2009 com 73500km, adiquiri ele no final de 2013, há 3 dias quando passo de 30 Km/h começa a fazer um barulho, como se fosse um apito, parecendo barulho de ambulância, parece o começo da sirene de uma ambulância, ou seja, o som é parecido com o começo da sirene e no carro fica continuo e vai continuando de acordo com a velocidade (acho que deu p entender kkkk), só para quando eu freio, desconfio que seja a correia dentada, mais queria compartilhar antes de ir ao mecânico, o que mais pode ser? Outra coisa se for isso mesmo a garantia (da agência que comprei "Fiat Ponto) cobre troca de correia???
Obrigado a todos!
Abrçs
Ta com cara de "tensionador", é bom verificar mesmo, se ainda for original já troca todos junto com as correias, mesmo que digam que "este não precisa"
Disse tudo, correias, não se troca somente o tensionador, ou somente a correia, troca os 2 juntos e resolve de vez a questão, lembre-se que se ela estourar o prejuizo é muito maior. Troque logo a dentada, a do alternador e a poly v (caso seu carro tenha ar e direção, ou só ar, ou só direção).
Falei para meu mecânico e o mesmo informou que é problema no rolamento, talvez falta de lubrificação e como o do g5 é "blindado" tem que trocar. O que acham? Desde já agradeço!
Se for realmente o rolamento e melhor trocá-lo.
Mas no meu começou com um barulho parecido, porém foi depois que troquei a correia dentada junto com a de acessórios..
peguei uma vela ( vela de cera ) e liguei o motor e passei a vela nas correias e acabou o barulho, confesso que não sei se este é o procedimento correto
mas no meu caso deu certo.
Espero ter ajudado não só a você, mas a todos que estão passando por este problema.
Vlw cara, vou levar na assistência, se nada der certo vou apelar, pq o barulho é insuportável!
Já tive esse problema e foi um cabo do som que estava ruim. Troquei por um novo e o barulho sumiu!
Como assim cabo de som? desculpe minha ignorância!
Um cabo que ligava o aparelho de som até as bocas no fundo do carro! O barulho é intermitente?
Sim, quando aumento a velocidade que começa, se o carro freia totalmente para imediatamente, as vezes mesmo em alta velocidade não faz barulho algum!
Você tem som? Se sim, leve em uma loja de som e conte esse problema. Com certeza vai gastar menos do que se fosse comprar o rolamento.
Tenho sim uma caixinha trio + 1 corneta + 1 twitter e 2 falantes nas portas, o que empurra é um hs960 da Falcon, vou lá sábado e pergunto do cabo de som, muito obrigado!
De nada! Mais especificamente, o cabo RCA. Depois posta aqui no que deu.
Bom, acreditamos que o amigo saiba distinguir um barulho vindo da frente do carro de um vindo dos autofalantes ...
Bah Kaallrose, que dica furada essa sua heim!!! se o mecânico ja deu o diagnóstico que precisa trocar o rolamento tem que trocar, o carro do nosso amigo Eduardo esta com mais de 70000KM , certo que esta precisando de uma revisão e não um som potente para disfarçar os problemas.
A dica foi para você? Então pronto. Eu contei o que já aconteceu comigo, vai que o problema seja o mesmo que o meu? Isso é proibido aqui no fórum? Se você é o bonzão porque não deu uma dica ao invés de criticar? E outra, em algum momento eu falei que era para ele aumentar o som e disfarçar os problemas? Na próxima vez que quiser falar besteira, pensa de novo e fica calado.
Já vi mecânico experiente dar diagnostico de mandar o motor para retífica sendo que era uma simples limpeza do corpo de borboleta ;)
Editado por kaallrose
Ja tive o mesmo problema com o som do meu carro.....mais acredito que para matar a duvida, basta ele acelerar o carro parado e ver se vai da o apito ^^, ou então andar com o som desligado ^^.... Mais realmente esse barulho do som e complicado mesmo.
kaallrose curtiu isso
Exatamente! Tem esse teste prático que não lembrei :D
gilsonf curtiu isso
outra coisa....nunca acredite em mecânicos....muitos deles são mentirosos e querem apenas ganhar dinheiro ^^...acredite na galera do Fórum do G5 /G6 que so tem bixo chapa quente..... :Gamer:
kaallrose e Rafael Moretti curtiram isso
Já passei por falso diagnóstico de mecânico, inclusive dizendo q não tem nada, mas q na verdade tem.
Como pode suspensão fazer barulho e não ser nada? E um barulhinho novo no motor e dizer q ta normal?
Inclusive esses dois ainda tão sem solução =/
Mas sobre o apito, já vi casos de um zunido no rádio acompanhar a rotação do motor, barulho de correia, freio pegando e até o vento passando pelo retrovisor - caso do meu carro, q tive q colocar um pedacinho de espuma num local (difícil explicar) pra parar esse apito... então temos mesmo q ouvir todas, repito, todas as alternativas..
Penso exatamente assim!
Rafael Moretti curtiu isso
Calma ae gente!!!
A idéia do fórum é expor dúvidas e cada um compartilhar sua experiência, no meu ponto de vista toda dica é válida, e agradeço a todos, porém acredito que de fato sejam os rolamentos, o barulho só começa em uma certa velocidade 30/40km, independente do rádio estar ou não ligado, e ele vem da frente do carro. Vou levá-lo no mecânico sábado (rezando para não travar as rodas kkkk) Assim que descobrir posto aqui pra matar a nossa curiosidade e quem sabe futuramente ajudar outro colega!
Calma ae gente!!!
Isso mesmo o fórum foi criado para aprendermos, discutirmos e compartilharmos experiências, por isso acho que toda opinião seja válida sim independente de qualquer coisa, e como costumo dizer a partir do momento que se cadastra em um fórum tem que estar aberto a ouvir críticas e ser contrariado, pois nem tudo que é bom pra você pode ser bom para o outro.
E mecânico é uma coisa complicada mesmo, conheço vários e sempre vou revezando o serviço entre eles, um deles eliminei da minha lista de preferências, pois após ele ter feito o freio, o fluído vazou todo me deixando sem freio (por sorte era de noite e não tinha trânsito), tudo isso por um parafuso mal apertado na sangria, ou seja é conhecido é amigo, mas me desculpe isso é desleixo, e falta de atenção. Poderia ter provocado ou sofrido um acidente grave por causa disso.
E veja todas possibilidades, eliminando uma a uma, nem sempre a primeira opinião é a correta, veja mais opiniões.
Se bem que pela Km que seu carro está e se as correias e esticador forem originais, meu amigo, já passou da hora de resolver o problema, elas podem estourar e te dar uma dor de cabeça muito maior.
A dica esta num fórum livre amigo ,se tu acha que eu falei besteira o problema é teu, não vou ficar batendo boca contigo, se tu sabe ler eu dei uma dica sim, fazer uma revisão!!!
e na boa mecânico "experiente" que fez isso é muito incompetente.
