Marcella
Barulho tec tec tec tec no motor. Ajuda!
9 posts neste tópico
Pessoal,
Agora pouco percebi que meu carro estava com a segunda e principalmente a terceira marchas um pouco fracas. Dai comecei a prestar atenção e percebi que quando eu acelerava um pouco mais começava um barulho tec tec tec (como se tivesse uma moto andando ao meu lado). Se eu acelerar pouco não faz barulho, mas as primeiras marchas estão um pouco fracas. Se acelerar mais, o barulho aparece. Não acendeu nenhuma luz no painel e a temperatura não alterou.
Detalhe: Passei agora pouco por uma estrada de terra com buracos e, ao sair dela, o carro arrastou um pouco em um dos buracos (não é dificil ter batido alguma pedra). Não foi forte, estava de primeira, mas esse foi o unico evento que eu relaciono com o aparecimento do barulho.
Enfim, que souber alguma coisa e puder ajudar!
Boa noite!
Editado por Marcella
Qual a Km do carro? Ta parecendo que o motor está traballhando com 3 cilindros pelo relato , ele esta vibrando?
Pessoal,
Boa noite!
Boa noite Marcella,
Eu tive um problema parecido com o seu, pelo que você disse e pelo que aconteceu com o meu o problema está nos tuchos e balancins que ficam embaixo da tampa do cabeçote, que segundo alguns mecânicos que eu consultei eles disseram que essa geração de gol a G5 acontece muito desse problema. E como eu sou o segundo dono não sabia ao certo todas as condições do carro.
No meu caso eu gastei uma moedinha legal porque tive que trocar um conjunto de peças.
Tive que fazer uma limpeza no motor com um descarbonizante
Trocar tuchos e balancins,
Trocar o pescador de óleo ( Porque por conta da sujeira de alguns óleos o motor estava trabalhando com pouco óleo)
Trocar cabos e velas
Trocar Bobina
Espero que não seja nada tão grave, e espero também ter ajudado com alguma coisa.
Está parecendo cabo de vela e vela. Da uma olhada no cabo de vela e vê se ele tem uns furinhos. Por esses furos escapa corrente e faz uns estralos no motor. Uma medida paliativa é tampar o furo com bastante fita isolante até trocar o cabo.
Opa, você está rodando no ETANOL ou GASOLINA? se estiver na GASOLINA, mude para o ETANOL, se o problema resolver esse barulho é comum dos G5, que aparece quando se utiliza GASOLINA, o que você deve fazer á verificar as velas, por padrão da VW o GAP vem regulado com 0.9, deve mudar para 0.7 ou seja fechar um pouco mais, esse TEC TEC TEC é pré ignição acontecendo, o carro simplesmente alem do barulho perde o rendimento.
OBS: o barulho apresenta quando o motor está na GASOLINA e A 90 GRAUS, se não estiver acontecendo dentro disso, pode ser outro problema.
Editado por GustavoH
Gustavo, tenho muito a agradecer pelas informações prestadas, comprei um jogo novo de velas NGk, pois sinceramente não estava acreditando muito em suas declarações, pois meu carro só faz as revisões na concessionária RODAC em Volta Redonda e de uns dois anos para trás o motor só grilava tando na gasolina quanto no etanol.
Pois bem eu desmontei os cabos de vela e retirei as velas que já estavam no veículo e regulei o GAP para 0.70, pois se desse algum tipo de problema era só substituir pelas velas novas.
Impressionante tanto o carro melhorou nas partidas como parou o tec tec, entre 2500 rpm.
Não sei agora quanto será a média, pois ainda irei andar bastante com ele para verificar e logo irei relatar o mesmo.
Fico muito agradecido e espero que suas informações ajudem muitas pessoas e tirem este paradigma de que este motor não presta, na verdade eu como leigo acho que estes carros são preparados para países onde não há adulteração de combustíveis e etc... por isso tantos motores parecendo carros a diesel.
Muito obrigado.
Aquele que obtém uma vitória sobre outros é forte, mas aquele que obtém uma vitória sobre si próprio é poderoso.  (Lao Tsé)
Motor grilando, falha projeto motor ea111. tec tec tec parecendo uma maquina de costura.
Isso não é normal. Todos aqui tem esse motor e não tem esse barulho. Pode postar a fonte dessa informação?
Isso acontece também nos G5 2011, 2012?
