Ítalo César
Adesivo Fibra de Carbono "3M" na moldura central do painel
7 posts neste tópico
Pra galera que curte as personalizações e tem a intenção de envelopar a moldura central do painel, está aí um antes e depois do envelopamento com adesivo fibra de carbono moldável "3M".Gostei demais!!
Ferramentas e Materiais utilizados:
-Chave de fenda fina (para retirar os botões de acionamento dos vidros e milha);
-Chave Torx 15 (para retirar os parafusos de fixação da moldura);
- Adesivo fibra de carbono "3M";
-Soprador térmico ou secador de cabelo (para moldar o adesivo na superfície da peça).
Boa sorte galera!
post-18530-0-81654300-1398733070_thumb.j
post-18530-0-91426900-1398733118_thumb.j
post-18530-0-30500900-1398733170_thumb.j
post-18530-0-82272500-1398736234_thumb.j
Editado por Ítalo César
GustavoH, andreivc7, Sanderson e 2 outros curtiram isso
Boa sorte galera!
Bom dia amigo. Estou com problemas para remoção dos botões. Estou usando uma espátula de nylon, mas pelo jeito tirei só a "capa" dos botões. Ainda tem mais uma moldurinha de plastico e o chip que não sei como removê-los. Poderia me ajudar, por favor?
Bom pessoal. Pra quem se interessar, eu consegui remover minha moldura ontem, mas não retirei para envelopar. Na verdade levei ela para pintar em black piano. Vou buscar amanhã e então posto as fotos aqui do resultado.
Abraço.
Ítalo César curtiu isso
Boa sorte galera!
Ficou show!
Para tirar um 10 deveria ter postado o passo a passo. kkkkk
Ficou muito bom a  pintura em black piano. Estou pensando em pintar todas essas partes cinza em alguma cor que imite madeira, pois vw cagou nesse cinza, não tem nada a ver com interior do carro.
