JoaoBiro
Pressão do oléo
10 posts neste tópico
Bom dia rapaziada, então sabado acabei de subir uma serra, e apareceu no computador de bordo "PARE PRESSÃO DO OLÉO, DESLIGUE O MOTOR" em seguida parei o carro e deixei esfriar um pouco e segui viagem, no domingo rodei com o carro normalmente porém em curtas distâncias, hoje deixei ele parado vou levar no mecânico de confiança a tarde. Alguem poderia me adiantar a causa e as consequências, creio que pode ser algum sensor, entupimento da trompa, ou até mesmo a bomba de oléo.
Obrigado !
Editado por JoaoBiro
Obrigado !
Bom dia! Está usando qual óleo? Muito tempo que trocou? E o filtro? Verificou o nível pela vareta?
Pode ser isso que você falou, mas pede para ele olhar também o pescador e se tem óleo normal no cárter. Enfim, não rode com o carro, óleo é um caso sério.
JoaoBiro curtiu isso
15w40 lubrax semi sintético, tem uns 500km apenas, filtros trocados juntamente com o oléo, nível está correto.
Obs: Quilometragem 94 mil km
15w40 lubrax, tem uns 500km apenas, filtros trocados juntamente com o oléo, nível está correto.
Não sei se tem relação, mas tu sabes que este não é o óleo ideal né? Motor do G5 bebe de 0w30 a 10w40, sendo o ideal mesmo o 5w40 independente da KM.
15w40?
Rapaz, o nosso motorzinho não se dá bem com esse óleo não viu!
Nos mantenha informados!
JoaoBiro e kaallrose curtiram isso
15w40?
Vou conversar com meu mecânico, quando eu fui fazer a troca pedi para ele colocar o óleo recomendado.
Olá galera finalmente meu carro ficou pronto, foi feita a limpeza de cárter e a troca do sensor (cebolinha), se eu continuasse rodando com o carro com aquele monte de sujeira, meu carro ia bater o motor, após essa limpeza o carro ficou outra coisa, ficou com mais pegada e da pra sentir ele muito mais macio, só não gostei de uma coisa diminuiu o barulho do meu escapamento esportivo, rs.
Só falta uma coisinha, após o mecânico tirar a proteção do cárter, ele viu que o mesmo só tava fixado por 1 parafuso, onde eu consigo esses parafusos ? (Talvez usando um parafuso normal com porca trava daria certo ?)
Abraço !
Abraço !
Qualquer loja de parafusos vende. Nem chega a 5 reais. Leva o seu e compra uns 4. Ou então vai em qualquer oficina de bairro e peça pro mecânico. Geralmente dão de boa ou no máximo um cafezinho.
Vlw pela dica amigo, vou procurar essa semana !
