ivan.cantalice
Barulho de água ao acelerar/freiar após passar por trecho alagado
9 posts neste tópico
Olá, 3 dias atrás passei por um trecho alagado mais ou menos na altura da metade da roda (era passar ou não chegar em casa).
Toda vez que acelero um pouco mais rápido escuto a água "batendo" e o mesmo acontece quando freio.
Pensei que o barulho de água batendo era no escapamento, mas verifiquei o silenciador traseiro e não tem água lá.
O mais estranho é que o barulho parece vir da direita do carro!!
De vidros fechados dá para escutar melhor, parece vir do lado do passageiro mas já olhei por baixo e não achei nada.
Completei o nível do tanque de gasolina só para confirmar se não vinha de lá. Antes não tinha esse barulho, agora chega a incomodar e até minha namorada reclamou.
Onde está essa água misteriosa?
Estou extremamente intrigado com esse barulho, conto com a ajuda de vocês e não encontrei nada relevante nas buscas.
Obrigado e qualquer dica é válida. E quando for solucionado compartilharei com vocês.
Verifique a vedação da cx de ar...e a sangria das portas muitas vezes estão entupidas e a agua que desce pelos vidros não se escoa. ..
boomber e HildegardoPS curtiram isso
Tenho um voyage g5 que tbm está assim no mesmo lado vá em baixo do carro e tire as tamanhas de vedação que a água irá sair, mais ainda não tenho a solução do problema se achar nos avise
Isso mesmo Bruno!
Olhe em baixo das portas, tem as saídas de água que entram pela borracha do vidro, podem estar obstruídas.
dá uma conferida nas portas, ou vai ver que é algo que tu nunca havia percebido e começou a prestar atenção agora, como por exemplo o tanque de combustível.
o meu não faz barulho, porém é uma possibilidade HAHAHAHHAAH
Amigo, verifica debaixo do tapete do banco traseiro
Vê se esta molhado, úmido..
Um Amigo meu estava com esse problema em um Astra..
o meu entra porem o carpete so fica umido com muita agua, assim que escuto o barulho ja tiro as tampinha de borracha que tem abaixo de cada porta pra escoar a agua. pela quantidade de terra nas tampasde borracha desconfio que seja na caixa de roda traseira. se alguem descobrir
Pessoal, foi tiro e queda, embaixo da porta do passageiro na "saia" do carro tem uma tampinha preta, foi só tira-la que escorreu bem meio litro de água. Mas cuidado para não fazer que nem eu e empurra-la para dentro do buraco e ter que meter o dedo lá para tirar!
No lado do motorista tem a mesma tampinha mas estava totalmente seco. Vai entender, né?
Pensava que podia ter água dentro das portas, mas as sangrias das portas permitiam escoamento e não tinha água lá.
Não sei se tem solução para não acontecer novamente, mas se tem a tampinha lá foi previsto em projeto que poderia entrar água ali. Pode ser que tenha alguma fresta pela caixa de rodas como o amigo acima mencionou ou em outro lugar, mas não pude confirmar. Se alguém souber compartilha conosco!
Tirei até uma foto da tampinha na "saia" do Gol, embaixo da porta do passageiro, e o tanto de água que saiu de lá:
Muito obrigado a todos! Problema solucionado, vocês foram de grande ajuda! Obrigado!
Editado por ivan.cantalice
antonio.silva1109 curtiu isso
Dito e feito que bom que conseguiu. ..é eu aprendi isso quando eu tinha um fiat uno foi batata...A uma dica ja que entrou agua e vc indentificou ,aproveita e compra uma lata de anti rust (graxa liquida) aplica com uma pitola de ar...e isso ae e vamo que vamo...
Editado por Bymarunorocha
