Tato SP
Tentativa de Roubo (cuidado pessoal)
44 posts neste tópico
Tato e demais amigos...
Faz algum tempo que não participo do fórum por falta de tempo e por conta disso que você relatou...
Ano passado eu fui em.um aniversário da filha de um.amigo meu na rua torrinha no Tatuapé.
Meu filho de 2 aninhos ama aniversários, brinca em tudo, etc, mas na ocasião, ele simplesmente berrava no buffet, parecia assustado xom alguma coisa ou querendo nos avisar de algo.
Nessa rua também não tem estacionamento ou vallet do buffet, resultado : Voyage na rua...
Eu jamais largo meu carro na rua por nada, mas naquela noite ele ficou.
Na hora de ir embora, advinhem... Os filhos da p*ta tinham levado o carro!
Acionei o seguro e o rastreamento e achamos o carro parado num buraco em Jaçanã, todo fudido, sem o dvd, sem o módulo de 5 canais, com a forração do teto cortada de fora a fora, com.as laterais das portas todas quebradas assim como os.doiis parachoques quebrados também, segundo os pms, na tentativa dos vagabundos encontrarem o rastreador...
Cara, muito foda. Nesaa região tem uma quadrilha especializada em roubar VW com módulo é miolo de chave como você relatou e segundo o delegado que me atendeu, eles nâo demoram nem 10 minutos para levar os carros.
Cara, no dia foi muita sorte eu não ter ido embora rapidamente do buffet, pois eu ia catar nego cagando no meu carro e ia dar merda, ou os filhos da p*ta iriam me abordar quando eu estivesse embarcando meu filho na cadeirinha, pois isso demora e também ia dar merda pois eu iria reagir com certeza!
A merda é que hoje em dia você não pode ter mais nada porque sempre tem um maldito desgraçado de olho grande e c* largo de ilho nas tuas coisas...
Gente, fiquem espertos poruqe tá muito foda e a tendência é piorar graças o governo mediocre que nos temos, quw além de não fazer nada, ainda apóia os vagabundos de plantão!
A respeito do alarme, veja se o conector que vai na buzina superiora do alarme está ligado, os marginais costumam desligar ali...
Enviado do meu Sony Xperia ZQ usando Tapatalk.
Posta a foto pra vermos o tal conector da buzina
Fala galerinha, ontem a tarde fui num casamento no bairro do Tatuapé aqui em Sampa. Ao chegar ao buffet não avistei nenhum estacionamento por perto, e o mesmo não possuia o serviço de vallet, conclusão tive que largar na rua mesmo, mas pensei, com tanto carro na rua, o meu será apenas mais 1 (sujo demais, nem chamava a atenção) e estacionei na rua mesmo.
Ledo engano meus amigos, ao final da festa fui em direção ao carro e já vi que tinha algo errado, pois os limpadores estavam estavam em outra posição não na posição de desligado (estava um sol de rachar o cérebro).
Ao chegar perto do carro, não vi marca nenhuma de arrombamento, porém a porta estava aberta, ao abrir o carro vi os conectores atrás do volante todos soltos, abri o capo e verifiquei que eles tinham desligado o módulo.
Conclusão, não levaram nada do carro, tentaram fazer o jump de módulo e ignição instalando um novo miolo pra ligar com outra chave, mas deve ter dado errado.
O carro não dava sinal de vida, por sorte tenho um amigo (irmão praticamente) que tem loja de som próximo ao local onde aconteceu, e ao falar com ele, ele disse pra ir direto pra loja.
Acionei o seguro, e esperei o guincho e fui direto pra loja, e lá resolvemos o problema, o carro voltou a funcionar normalmente, e a única coisa que preciso rever é o alarme que com certeza ou foi cortada a fiação ou arrancada a sirene pois o mesmo arma normalmente, sobe os vidros, trava as portas, só não tem barulho, e a sirene que não dispara.
Segundo os policiais de um viatura que parou no momento do ocorrido e aguardou a chegada do guincho conosco, o carro era encomendado, pois foram direto nele.
Fica o alerta ai pra todos os amigos, cuidado onde estacionam seu carros, e no mais, não custa tentar evitar o pior (seguro, rastreador, etc), pois só o susto de ver o seu carro arrombado e largado no meio da rua não recomendo nem aos meus inimigos.
Que dureza em parceiro!!!
Cara FDP!!!
Outro dia vi essa reportagem no G1, de um controle que a vagabundagem esta usando.
Ele impede que o alarme do carro seja acionado..
Muita gente não confere as portas depois que aperta o botão de trancar do alarme, ai já viu né?!!!
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/04/aparelho-que-bloqueia-sinal-de-alarme-de-carro-esta-em-voga-diz-delegado.html
Boa sorte ai brother..
Caro Tato, é algo que é inevitável, quando você mais tenta deixar o carro seguro, mais os ladrões estudam para a solução. Por isso quando se faz o seguro do carro, um dos mais caros é vw Gol/Voyage.
A maneira mais fácil e mais cara, é pagar estacionamento mesmo que seja longe do local.
O bom de ter carro antigo são para essas coisas, ou carro fiat, que eu sei que o Palio 2007 tem. O meu cunhado tirava o plugin da parte das velas. Não sei explicar direito.
Mas que sirva de exemplo para nós.
Isso é fato amigo infelizmente. A boa notícia é que o carro está 100%. Resolvi seguir a dica do amigo sobre o alarme e era o conector da sirene desligado, foi só plugar que tudo voltou ao normal. Agradeço a todos pela preocupação e pelo apoio.
Não sei se é possível, mas tem o fusível de ignição.
Se souber qual que é, daria para tirar nessas situações, no caso de não haver estacionamento.
Não evitaria do carro ser roubado, mas pelo menos ele eles não levam..rs
O problema é fazer uma dessas e os vagabundos depredarem o carro todo só de raiva, tá complicado demais meus amigos, o negócio é criar uma cascavel e deixar dentro do carro pra eventuais problemas.... KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
kira e guilhermeemartins curtiram isso
Putz Tato, que tenso em meu amigo, graças a Deus não levaram e nem quebraram nada né?!
Eu moro na ZL também e já passei por coisa pior...
Quando cheguei do trabalho, embiquei o carro no portão (não eh automático) desci do carro abri e quando virei, dois vagabundos, sendo um deles armado, me renderam e me jogaram no banco de trás do carro, levaram carteira, celular, mochila com coisas pessoais, enfim,
Cinco minutos depois me deixaram não muito longe de casa, liguei 190 e antes mesmo de acionar o seguro ou chegar na DP para fazer o B.O. Acharam meu golzinho na favela da Vila Progresso, levaram tudo que estava no porta luvas, e o radio, um philco retratil, mas o som do porta malas graças a Deus não levaram!
Sorte sua não passar por uma coisa assim,
O furto sempre tem menos impacto do que um roubo, propriamente dito,
Mas é foda de todos os jeitos!
São as coisas mais desprezíveis desse mundo, por mim, cara, podia matar tudo esses filha da p*ta que roubam!!!
Desculpem o desabafo!
Pois é por sorte eles queriam o pacote completo, nem mexeram no som, ou mais precisamente em nada, o lance deles era o carro todo mesmo.
Na minha opinião vagabundo bom é vagabundo morto sem dó nem piedade, cadeia num conserta ninguém, ainda mais aqui que só piora com o tempo.
Pra quem perguntou do lance do alarme, pelo menos o meu que é original foi bem simples localizar. Ao abrir o capo, olhando de frente a direita, a frente do tanquinho, do reservatório do radiador está a sirene, ao olhar ali vi que o plug estava desconectado, ao reconectar, voltou a funcionar normalmente, por sorte vim ao fórum antes de tentar levar em qualquer lugar, senão poderiam inventar uma série de coisas e custos, conectar o interruptor e me cobrar os olhos da cara, hoje em dia tá difícil de encontrar profissional honesto por ai, e o mais impressionante, não quebraram o plug apenas desencaixaram mesmo.
Ainda bem que os fdp eram pelo menos cuidadosos, como sempre digo dos males o menor.... KKKKKKKKKKKKKKK
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Daki a pouco esse será o único jeito mesmo!!
Eai Tato, to vendo que a forma mais viável mesmo é tirar o fusível  da ignição ou bomba de combustível, pois é algo que nem vão fazer ideia do que se trata.
Mas também, temos que tomar cuidado no fórum pros ladrões não criarem cadastros e saber o que estamos bolando. kkkkkkk.
É infelizmente tem razão meu amigo, não temos como conhecer e saber da indole de todos.... KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
meu amigo tem uma saveiro cross g5... acho que roubaram umas 5 vezes antes de sumirem de vez com o carro dele!
todas as vezes levaram da seguinte forma, TROCANDO O MODULO!
do meu sogro (saveiro cross G5 tbm) tentaram levar na frente da empresa dele...
vou contar como foi...
ele deixou o carro na frente só para almocar... subiu uma escadinha (uns 6 degraus) entrou na recepção onde estava a recepcionista e um funcionario!
ele entrou no corredor e ouviu o alarme (SOMENTE 2 TOQUES) e parou! ele continuou a caminho da cozinha!
Por sorte o funcionario dele foi ver o que tinha tocado.. quando ele abre a porta, ve 3 fdps...( 1 dentro do carro no lado do passageiro, 1 segurando o capo e um trocando o modulo)
ele falou que não deu 3 minutos... e os caras ja estavam trocando o modulo!
ele gritou com os caras, e eles simplesmente, colocaram a mao na cintura (como se tivesse armado) e perguntou se o carro era dele!
ele respondeu que sim, então os fdps falaram assim:
-Fica na miuda então!
-Moio turma.. bora!
nisso apareceu um C3 preto eles entraram no carro sem correr nem nada, e foram embora!!!
Os caras são muito rapidos!
eles abrem o carro tirando a calha que fica entre o vidro e a porta, ai um entra pra fazer a ligação do carro... os outros trocam o modulo e cortam a sirene!
eu tenho uma saveiro cross G6 e estou desenvolvendo um trava modulo!!!
isso nao vai impedir mas imagino que quando eles verem o modulo travado eles desistam (pois procuram coisa rapida e facil)
Brunozenho e rodrigo_am2 curtiram isso
Gente
É foda!!!
Melhor de tudo é sempre ter o seguro em dia... e sempre se possível colocar no estacionamento.
Se o vagabundo encanar que quer levar teu carro, ele vai levar de uma forma ou de outra...
Se estiver muito difícil e ele encanar ou estiver encomendado, ele vai esperar você voltar, vai te pegar desprevenido e isso pode ser muito pior, porque essa raça maldita não mede consequência em nada!
Ta foda, infelizmente, passou do tempo de começarem a matar essa raça sem dó nem piedade, porque hoje em dia, nós não podemos ter mais nada que os fdps crescem os olhos...
Brunozenho curtiu isso
Amigos, Infelizmente a segurança que vem de serie pode ser burlada.
Pois se trata de um componente que os pebas sabem onde ficam, então é plug and play com o mod do code.
Saibam que a unica tecnologia que para a bandidagem é a eletrônica! pois é complexa, já as travas mecânicas são frágeis por já serem expostas e com isto a vários meios de burlá-las.
Com certeza nada supera o seguro, mais sabemos que muitos de nós, não conseguimos pagar todo ano
quase 5 mil  dependendo do modelo do veiculo.
Já protegi mais de 3 mil veículos com meu sistema antifurto, desde 2002 venho desenvolvendo e aperfeiçoando o sistema.
Estudei todas as falhas dos bloqueadores existentes no mercado, com isto fiz um totalmente diferente e com nível de segurança extrema.
Trata-se de uma senha pessoal inserida na instalação do módulo, assim o carro permanece protegido assim que vc abre a porta ou desliga o motor.
Posso lhes dizer que este sistema já salvou muitos carros de meus clientes, e os bandidos tinham noção de elétrica.
Desmontaram a caixa de fusível, desligaram o alarme e deram partida no motor até a bateria se esgotar, mas não levaram o Gts 93
Este meu cliente pagou nele 20 mil, pois era muito novo, aqui acredito que todos devem saber que um gol Gts não possui nenhuma segurança contra furto, pois a ligação direta não leva 2 min.
Então saibam que existe proteção para que seu carro não seja furtado e caso seja roubado o dispositivo resgate seu veiculo em alguns segundos (60 a 180 seg).
1º O Principal de um sistema de segurança é seu nível de segurança ou dificuldade para se ligar o veiculo.
2º O Local onde vai ser escondido não pode ser do conhecimento de todos, ou seja a melhor proteção que vc teria, seria se vc tivesse conhecimento de elétrica para vc mesmo instalar seu sistema, no entanto sabemos que poucos sabem ou realmente conhece a elétrica do veiculo então é preciso achar um bom eletricista ou amigo para fazer a segurança da forma correta.
3º Um bom bloqueio efetivo do motor, demora horas para ser descoberto e falo isto com propriedade do assunto pois sou eletricista.
É preciso estar com scanner e fazer vários testes pois tem fio que corta 2 funções ao mesmo tempo.
é assim que usamos a elétrica a nosso favor, por isto digo a todos os amigos, o bandido só vai levar seu carro no guincho se for  furtando!
4º Um novo método de fazer o desbloqueio do antifurto/bloqueador faz com que os bandidos fiquem sem noção do que esta acontecendo no motor e pq o mesmo desligou, fazendo com que ele deixe seu veiculo assim que o mesmo bloquear e parar.
Esta saveiro estava protegida com o sistema vejam!
Precisei ir até o lugar que eles a deixaram para fazer a ligação direta pois levaram a chave.
Foi tomada as 17 hs aqui na minha rua mas estava protegida e foi recuperada.
Tenham fé e invistam no que realmente protege, pois vale a pena cada centavo !
Grande abraço Rfc
Editado por RFC
   Uma grande venerabilidade de roubo que acontece em todo G5 e G6 é a buzina ficar lá em baixo do lado esquerdo proxima ao pneu, basta entrar em baixo e desplugar o chicote ou até mesmo contar , depois é só vem arrombar a porta o carro não vai disparar , abre o capô troca o modulo já casado com a chave dele e já erá, esses ai não erám profissionais não , até porque existe macete que se faz no modulo que não precisa nem trocar o miolo, o recomendável é usar um especie de maxresdefault.jpg
      só o que eu não acho legal nesse NOMODULE é  que é uma chave normal parar tirar os parafusos da proteção que protege o modulo o cara deveria ter bolado algo como parafuso com segredo seria bem mais seguro.
Pessoal, só para constar...
Hoje pela manhã levaram meu Voyage novamente...
Fui atualizar um software nesse cliente, lá não tem estacionamento no local e nem particular...ficou na rua.
Não demorei 10 minutos nesse cliente porque tinha mais 8 agendados no interior... Era fazer e se mandar.
Voltei e cadê o carro???
Até o momento nem a seguradora conseguiu rastrear o carro, acho que dessa vez já era...
Sinceramente, tomara que não ache mais mesmo...cansei de VW, tudo Plug n' Play... Nego não leva 5 minutos para levar seu carro...vsf!!!
Desculpem o desabafo, mas está PHoda!!!
Então, qualquer carro pode ser feito isto amigo, faz assim ! quando vc comprar outro carro, vc fala comigo que vou te mandar um antifurto que ninguém consegue levar !
Seu carro só será levado se for guinchado, meu bloqueador não tem botãozinho não!  uma senha pessoal será criada na instalação e seu nível de segurança é extremo assim só vc conseguirá ligar o veiculo
Vou tentar ir no encontro aqui no df, assim vou mostrar para os amigos do clube o qto o aparelho é sensacional ..
abraço Rfc
Só para tirar dúvida, o que tinha além do origginal de fábrica e o rastreador, tinha algum outro dispositivo anti--furto?
Negativo...
Só os originais mesmo... e o rastreador da seguradora...
Até o momento, nem sinal de rastreamento... Esse já era e espero mesmo não encontrá-lo mais...
Vou partir para um mais Top se Deus quiser e chega de VW, muito fácil de levar ...
Negativo...
Eu trabalho com rastreador e digo a todos meus clientes para não confiar em rastreadores, pois eles possuem muitas falhas e com um simples Jummer vc não recebe mais nada do carro .
Digo, a posição onde o mesmo se encontra.
Segurança em 1º Nível não pode depender de terceiros, como é o caso dos rastreadores escravos dos sistemas GSM E GPRS.
Eu confio mesmo só no meu sistema e meu carro possui alarme e rastreador.
Só leva se for guinchado !
Vw possui bons carros, pule para um Passat Turbo Tsfi eles são muito top .
abraço Rfc
