rubinhomartins
Buzina falhando/parando
6 posts neste tópico
Galera, acho que minha buzina foi pro saco, pro céu das buzinas. Vou trocar por conta própria. Alguém sabe se basta soltar o protetor da caixa de roda direita, como em outras gerações do gol?
Tenho um Gol Power 2009/10 e o volante tem 3 contatos. Quando ela começa a ficar rouca e para totalmente, nenhum dos 3 pontos do volante funciona, mas ainda dá pra ouvir um curtíssimo "bip" bem baixo na buzina. Penso que não seriam os contatos porque praticamente não uso o esquerdo e o de baixo, mas quando para é os três de uma vez. E aí, alguém tem fotos ou dicas pra dizer onde fica a buzina desse carro? Abraço!
A buzina do g5 é chata de trocar. Fica atrás do paralama direito(carona), abaixo da longarina. Há uma prateada, é do alarme, não mexa
Mas a do carro só tem duas formas de tirar. Ou tirando o parachoque dianteiro, pois terá espaço de sobra pra trabalhar ou levanta o carro com macaco jacaré.
Uma buzina com o conector padrão mal passa de 50 reais em autopeças e desmanches
Tentou fazer esse procedimento?
http://forum.g5g6.club/topic/9696-arrumando-buzina-contatos-no-volante/
Cara, tentei limpar/lixar sim os contatos do volante, mas já sabia que não era isso. Quando parava eram os 3 de uma vez só.
Acabou sendo a buzina queimada mesmo, que inclusive estava dando curto e queimou o fusível.
Comprei tudo novo e original e resolvi o problema. Infelizmente uma buzina original custa mais de 100 reais, mas é a vida.
Pagou a tôa. A MESMA, em autopeças, Bergsom, Fiamm ou Bosch, em autopeças, com a tomada original, é metade do preço e se a tomada for quadrada, é UNIVERSAL. Cabe em qualquer carro.
A minha, coloquei a do Peugeot 307, dupla. Só precisei comprar dois suportes, mas a tomada é a mesma.
Não, cara. Eu não comprei na autorizada. Comprei em lojão mesmo. Não quis colocar um modelo de outro carro. O preço foi esse porque era a buzina idêntica, da mesma marca e modelo da original. Talvez aqui em Fortaleza seja mais caro em função do frete...
