EduLeitão
Qual Halogena ilumina mais?
11 posts neste tópico
Sem ser xenon... dentro da lei, halogenas, preocupando mais com a eficiência do conjunto e não a parte estética.. quais são as melhores hoje? Osram Night Breaker Unlimited?
Bem! EU acho que independente da marca o que manda na "quantidade" de iluminação é a potencia, no caso as de 100w.
Uso a night braker osram e aprovo .
Fiz viagem para cabo frio de noite e fiquei muito feliz com a compra do produto, atende muito bem e sua iluminação é ótima!
Usei no farol e nas milhas.
abraço Rfc
abraço Rfc
Bom saber...valeu a dica!
Eu uso as Night Breaker Unlimited na luz baixa e aprovo. São levemente melhores que as originais e bem melhores que as super brancas, do tipo Diamond Vision, que na chuva são inúteis.
Mas ai derrete todo o conjunto ótico que não foi projetado para toda esta dissipação de calor....
Dizem que pode usar até 65w sem problemas com a lei... não sei se nosso farol vagabundo suporta isto e muito menos se tem que instalar algum componente a mais como relé... de qualquer forma tentei pesquisar e achei praticamente só as normais 55w.....
poxa, levemente? quer dizer que era bem o que suspeitava, propaganda enganosa.... não tem como tirar 110% a mais de iluminação assim do nada.... na real deve melhorar o que? uns 30%?
abelardotoze e HildegardoPS curtiram isso
Eu diria que iluminam uns 30% a mais sim.
São levemente mais brancas, mas ainda são amarelas.
Quando vc coloca xenon, vc vê que a iluminação vai bem mais longe, ou seja, ilumina X metros a mais que lâmpada comum.
As NightBreaker não fazem isso, ou se fazem é muito pouco. Iluminam a mesma distância que as Osram originais, só que iluminam com mais claridade, isso é inegável.
Eu não afirmaria que é propaganda enganosa, pois é difícil aferir essa porcentagem de iluminação e que parâmetros são usados pra tanto, mas essas lâmpadas são melhores que as originais. São um poquinho mais brancas (e mais bonitas) também quando acesas.
Veja a comparação com o pingo original:
post-18321-0-92383600-1404868209_thumb.j
Sinceramente, não me arrependo do investimento. A iluminação melhora um pouco (é pouco, mas dá sim pra notar, não no alcance, mas na claridade) e também ficam mais bonitas que as originais quando acesas.
EduLeitão curtiu isso
Tbm to interessado no assunto...
Quanto a durabilidade dessa Night Breaker, tem alguma observação?
Ouvi dizer que ela tem filamentos mais finos q resultam numa diferença na iluminação(?), mas tb causam menor vida útil.
Já tive as Diamond Vision Phillips - são bonitas, mas inúteis mesmo na chuva. E acabei enjoando do tom azul, gosto das mais brancas mesmo.
Existe mais alguma opção pra melhorar a iluminação fugindo do xenon?
Valeu!
Valeu!
Desenterrando o tópico...
Acabei de substituir minhas night breaker
Duraram 1 ano e meio!
Vc colocou?
Vc colocou?
1 ano e meio não tá ruim não.. mas não duram tanto quanto as originais né.
Usei Diamond Vision Philips e duraram mais de 3 anos.
Mas tudo varia de quanto vc anda à noite né kkkk
Acabei não trocando as lamps, somente uso leds na luz de posição (ambar) e na placa (branca).
Não to investindo no golzinho ultimamente.. tá originalzão mesmo, fazer o q.
