Ir para conteúdo
Foto
"GOL 1.0 Trend Completo" Ou AR ou Freio 2009/20010
17 respostas neste tópico
#1
MoA
MoA
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 4 posts
boa noite, primeiramente um esclarecimento... antes de criar o tópico procurei no santo google horas e horas e não consegui uma resposta exata... eu comprei um novo gol 2009/2010, tenho o carro faz 5 meses sem problema algum ate semana passada venho acompanhando forum porém ate hj não tinha me manifestado no mesmo. Moro no rio de janeiro em jpa e estudo no centro e parte do meu trajeto se encontra a grajau-jpa. Nessa ultima semana enquanto eu andava com o ar ligado na descida da serra o transito parou repentinamente e quando fui acionar o freio o mesmo estava estupidamente duro, so n bati com o carro porque consegui mudar de pista e utilizar o freio de mão para parar o carro... Bom o meu maior problema é... o antigo dono não fez nenhuma revisão e a WV não se ve responsável sobre o problema, e dos recalls dados relativos a freio o meu chassi não estava incluindo. Gostaria de saber se alguem do forum teve o problema do forum resolvido e de qual maneira o mesmo foi resolvido. Lembrando que o problema so é apresentado quando o ar esta ligado. GOL 1.0 Trend Completo Rá!
#2
ssluciano
ssluciano
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 147 posts
ta, vc conseguiu reproduzir o problema ou fato ocorreu durante a descida da serra?
em descida de serra normalmente se exije mais dos freios que aquecem e perdem performance, é provavel que suas pastilhas possuam desgaste acentuado, porem nao se descarta problema no cilindro mestre , ou ate mesmo pinça, qual a km do veiculo?
#3
wallace ribeiro
wallace ribeiro
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 4 posts
Pow o meu gol tem o mesmo ano e modelo que o seu.
Aconteceu algo assim comigo também, o preblema era o desgaste das pastilhas e o rapaz que mexeu la na vw disse que teve que dar uma sangria.
#4
Bruno Dias
Bruno Dias
    Bass I love you
  • Administrador
  • 4.583 posts
  • Idade: 32
  • Carro: Gol G5 1.0 TREND
  • Cidade: Araraquara
  • Estado: SP
  • Sexo: Masculino
no meu percebo que o freio endurece logo quando ligo o AR, mas depois fica normal
#5
leandro dantas
leandro dantas
    Permissao para Dirigir
  • Membros
  • 54 posts
kra, graça a Deus eu não tenho problema com o meu carro quanto a freios e motor... ele é 2011/2011, não sei se esse ano eles corrigiram alguns erros... mais quanto aos freio e o motor, n tenho o que reclamar, so to puto com o arcondicionado que ta jogando agua dentro do carro -.-'
#6
ab.nandi
ab.nandi
    Moderador
  • Membros
  • 1.564 posts
  • Idade: 29
  • Carro: gol 1.0
  • Cidade: criciuma-sc
  • Estado: AC
  • Sexo: Masculino
tbm nao percebi isso
#7
MoA
MoA
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 4 posts
Bom... aconteceu na serra e fora dela... se o ar estiver ligado o freio fica + duro e as vezes quando eu freio bruscamente, por exemplo quando o carro da frente que mudou de pista freia na minha frente é como se o carro tivesse desligado(freio = uma pedra), + só acontece com ar ligado, assim q ele fica "duro" aumentando a rotação do motor msm com o ar ligado ele volta ao normal. Como n se freia acelerando fica complicado dirigir com ar. A questão é oq diabos é o defeito. Pastilhas novas e com 40mil rodados.
#8
MoA
MoA
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 4 posts
o problema n é no freio motor e sim no freio com ar ligado e o ar funciona ate muito bem, considerando seriamente em mudar de carro :/ e foda q eu curti mt o gol.
#9
brunoigt
brunoigt
  • Membros
  • 32 posts
O meu e de várias pessoas tem o velho problema do "FREIO DURO VW", eu ja troquei o sensor de embreagem 3x e ainda hoje continua ficando duro quando engato a ré com o ar ligado, e eu desisti de resolver.
Eu já li em alguns foruns que esse problema do freio duro foi resolvido através de uma gambiarra de o sistema desligar o ar quando você pisa no freio para evitar de o freio ficar duro.
O meu é uma m$%*&## com o ar ligado, fica armando e desarmando direto em frenagens ou arrancadas, isso em horario de meio dia que o carro está quente é irritante o barulho tec tec e sem contar que não gela.
Para ter uma ideia, só para eu sair da minha garagem ele liga e desliga o ar uns 5-6x, ou seja, pisou no freio ele desliga, acelera ele desliga..
#10
    Sete Anos fiéis a Gol g5 não é pra qualquer um
  • Moderador
  • 2.259 posts
  • Idade: 29
  • Carro: Gol g5 1.0 Qualificado
  • Cidade: Salvador-BA
  • Estado: BA
  • Sexo: Masculino
Acho que a maioria dos donos dos gols e voyages 1.0 daqui do clube deve ser de 2011 em diante e não sabem dos defeitos do gol g5 logo quando lançado.
Houve um recall dos freios, em que o mesmo endurecia. Acontecia nos carros com A/C, mas o meu, que não tem o equipamento também sofreu com isso. Fiz o recall e resolveu
o defeito do ar condicionado do GOL G-5 que acaba interferindo no freio esta numa válvula que fica na mangueira do hidrovácuo. Esta válvula é ligada aos atuadores que ficam dentro do painel a sua função é abrir e fechar os portões da galeria do ar. A marca da válvula que esta dando defeito é ATE.
#11
GSM_BA
GSM_BA
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 126 posts
  • Carro: Voyage 1.0 Trend
  • Sexo: Masculino
velho sou de salvador, e comprei um voyage de segunda mão, e o meu tá com esse problema, será que se levei na baviera e disseram que não sabia de nada... como posso resolver isso sem colocar a mão no bolso? obrigado ai.
#12
paulinho_
paulinho_
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 126 posts
  • Carro: Gol GV 1.6 Power
  • Cidade: Lavras-MG
  • Sexo: Masculino
Nosso amigo adenilson707 matou o problema..
É isso ae galera, problema no hidrovácuo..
brunoigt , desfaz essa gambiarra, Jesus Cristo!
#13
diego alves
diego alves
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 9 posts
O meu era basico...coloquei ar e direção.
ficou perfeito...gela muito...a direção ta uma pena...perfeito mesmo..
POREM TA COM A MERDA DO PROBLEMA NO FREIO...que as vezes fica duro se apertar repetidamente.
é só trocar essa valvula que acaba o problema??
#14
MoA
MoA
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 4 posts
sim... troquei a valvula e resolveu o problema...
#15
Ruanios
Ruanios
    Piloto de Hot Weels
  • Membros
  • 106 posts
  • Carro: Gol g5
  • Cidade: Fortaleza-CE
  • Sexo: Masculino
A budéga do ar condicionado do liga~desliga não tem solução né?
é bastante incômodo esse negócio mesmo de acelera->ar desliga... e ele só liga quando atinge 2mil rpm e quando você passar de marcha, se cair a rotação pra menos de 2mil rpm.. ele desliga dinovo...
Fora que o carro (gol 1.0) parece pesar 3 toneladas quando está com o arcondicionado ligado xD em subidas ou quando quero correr um pouco mais, desligo o ar e o bixo parece é que voa xD
#16
rodrigo.wagner
rodrigo.wagner
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 1 posts
  • Idade: 29
Senhores,
eu andei lendo os post, pois já vi que o pessoal esta meio por fora dos problemas de freio do Gol G5...
Tenho um Gol G5 2010, e tive de fazer uma revisão nele nesta questão de freio (Recall não divulgado pela Volks)!
A combinação mais comum de acontecer é quando se utiliza o carro na ré em baixa rotação e com ar-condicionado ligado!
É muito estranho, mas pesquisando e conversando com mecânicos, descobri que o ar condicionado do Gol G5 tem algo que realmente pode interferir no freio do carro...
Em baixas rotações o ar-condicionado faz com que o motor não libere fluido de freio o suficiente para o sistema de freio, deixando assim o freio rígido!
Claro que devem ter casos de que o condutor esquece de fazer as revisões e tem desgaste de freio e aquecimento como os colegas mencionaram, mas sugiro que o pessoal de uma revisada neste problema, levem na revenda, testem em um local plano a ré quando utiliza o ar condicionado e sem levantar muito o giro do carro (rotação do motor)!
Este problema é um defeito de fabrica, deve ser coberto por qualquer concessionária da Volks, então se a concessionária obrigar pagar a revisão, procure os direitos, pois isto é um defeito conhecido por eles e é defeito de fabricação!
Obs.: Já ouvi de amigos meus que também tem o Gol que teve o problema sem ser manobrando (utilizando Ré), e em alta velocidade,também pelo mesmo caso, ar-condicionado e rotação baixa, é um baita susto, e pode causar um grande acidente!
  • Parrillo curtiu isso
#17
leripi
leripi
  • Membros
  • 25 posts
Desculpem ressucitar o tópico mas queria só saber se for só a valvula mesmo ou algo mais?Ontem indo pela Dutra, aconteceu isso comigo e quase rodei o carro na pista, só consegui parar mesmo pq reduzi pra 3ª e pra piorar ainda estava chovendo
Mandei um e-mail pra vw esculachando, ja que depois de 2 recalls o problema ainda permanece
A válvula em questão é essa aqui?
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-451124324-valvula-do-hidrovacuo-linha-volkswagen-e-outros-_JM
Obrigado!
#18
Ewerton g5 2010
Ewerton g5 2010
    Tirando Carteira
  • Novato
  • 1 posts
  • Idade: 23
  • Carro: Gol
  • Cidade: Rio Piracicaba
  • Estado: MG
  • Sexo: Masculino
Alguém tem foto dessa válvula ae?
O meu está com 27.000 km comprei a pouco tempo e percebi esse problema
Este tópico já foi visualizado por 80 usuário(s)
    luizeduardofy01, Everson Merlotti, Giuliano Moreira, GSM_BA, kaallrose, lucas.pelegrina, alencarx, manoa_bh, Rafael Moretti, robson.kobayashi, faabiin, Ewerton g5 2010, Bruno Higashi, AlexSan, phcella, joao carlos, RFC, victorcaina, Rafael Brusque, luis07937, gerio00, CaioRafael, paranoia44, Parrillo, joao victor, gabriel_zaine, Augusto Marcelo, guilherme guerreiro, FVP, lucascp1993, jhoubert, xandy_73, Rafaelmp, juniojohnny, rakiras, IMG, pfcmacedo, hioatan, MaurícioM, MoA, rawlindelker, biguia, douglasdiniz, Osni Bonifacio, C.mateus, luciano luiz, RafaelG6, marcusbraga, ALEX DA ROCHA CARMO, murilomelo, fhagner, Alberto B. Junior, Robson Mayer, Kelvin Luis hgz, adenilson707, duba, LeoNova, LuisGigante, elizeuitj, paulinho_, Sampaio, alanhigino, Noel Ferreira, brujahrlz, leripi, ffbf, paulo.eduardo, CaniBala, ddfdedo, Diego Garcia, Adriano ACS, LincolnSilva, zulske, Alex Lima, cleciog5, PauloG5, Sieg, caio80, Waldir Tavares Daumas Sobr, tmandi
