FABIO91
Gol g5 1.0 falhando quando funciona
16 posts neste tópico
Bom dia!
o meu gol g5 1.0 2010, quando dou partida nele, ele fica falhando parecendo que vai interromper, quando comprei ele em junho/2014, realizei uma revisão nele( troquei oleo e filtros, tensor correias, cabos e velas) porem nos ultimos dias ele vem apresentando essas falhas, sera que e devido a so abastecer com gasolina, seria o caso de abastecer com alcool?
att
Editado por FABIO91
  Em 10/28/2014 at 14:44, FABIO91 disse:
Bom dia!
att
A questão de abastecer só com gasolina nunca vai dar falha no carro
O que pode as vezes dar um funcionamento irregular é vc rodar um tanque inteiro com álcool ou gasolina, depois trocar o combustivel e desligar o carro. No outro dia ele meio que "demora pra se acostumar", por isso o manual diz pra rodar alguns km antes de desligar o carro quando se troca o combustível.
Eu acho que essa questão vc pode excluir do seu diagnóstico... Não existe carro flex (moderno) falhar por estar usando só gasolina... Não tem regra que mande variar o combustível.
Bom dia!
att
mandou lavar o carro ultimamente?
boa tarde.
talvez  não tenha sido muito claro, ele so falha quando dou a partida e deixo ele em  marcha lenta.
tipo assim quando funciono ele fica aparecendo no lugar onde mostra a hora fica aparecendo a palavra insp, que eu acredito que seja de inspeção, a aceleração fica oscilando e ele não tinha esse problema antes.
att
seria o caso de fazer uma limpeza de bico?
  Em 10/28/2014 at 19:08, FABIO91 disse:
boa tarde.
att
A informação INSP indica hora da manutenção ou revisão programada. Tem post aqui ensinando como tirar esse aviso.
Seu carro está falhando na baixa rotação, pode ser N motivos, qual km e o histórico de revisões e manutenções realizadas?
caro Hildegardo, comprei o meu veiculo em junho de 2014, assim que comprei troquei oleo e filtros, correia e tensor, cabos e velas e bateria.
 a bateria era de 45 e coloquei uma de 60, acredito que isso não influi em nada
ele estava bem semana passada começou com isso, tem horas que eu funciono ele e deixo em marcha lenta ele interrompe.
o que pode ser?
  Em 10/28/2014 at 20:05, FABIO91 disse:
o que pode ser?
Ideal mesmo é ir em um mecânico ou oficina de confiança pois podem ser muitas coisas: bobina estragada, combustível muito adulterado, a injeção não estar reconhecendo o combustível corretamente e entre outras coisas! Então para não perder tempo, leva e depois nos diga qual foi a solução!
Vc comprou o carro zero ou usado? Isso tá com pinta de bobina....se foi zero, garantia nele!
o que pode ser?
Prezado Fábio,
Como falei pode ser N problemas, assim como os amigos acima citaram, mais o ideal é ter ideia realmente do que pode ser para que não seja enganado por mecânicos mau intencionados, por isso acredito que esteja pedindo ajuda, certo?
Qual a km do carro? E quanto rodou desde que trocou essas peças?
Vamos por eliminação.
Já trocou os cabos de velas: OK
Trocou velas: Ok
Trocou filtros: Ok
Abasteceu ultimamente antes do problema iniciar? Se sim, pode ser combustível mais adulterado...
Lavou o motor antes do problema? Se sim pode ser que algum sensor, conector ou bobina que esteja com problema...
Acredito que seja nesse rumo que tenha de seguir, ok?
O Ideal é levar e passar o Scanner com @Kaallrose citou.
Nos mantenha informados
Boa noite.
o meu carro comprei com 64 e esta com 69k, abasteci no mesmo posto de sempre, todas as pecas foram originais,
vou completar o tanque com aditivada.
informo a todos
Troque o filtro de combustível...na primeira partida a linha de combustível custa a dar pressão devido a obstrução de impurezas no filtro...por isso a lenta oscila.
  Em 10/29/2014 at 02:34, FABIO91 disse:
Boa noite.
informo a todos
Prezado,
Meu carro apresentava esse mesmo problema na primeira partida do dia, principalmente quando abastecido com etanol, pedi meu tio que é mecanico para olhar, ele me informou que poderia ser filtro de combustivel, eu aproveitei que ele iria trocar, e pedi ele para trocar correia, tensor, velas, oleo e filtro de oleo, resolveu meu problema, nunca mais aconteceu isso!! Eu lembro que quando ele tirou o filtro de combustivel, ele estava entupido, meu carro estava funcionando na marra, até assoprando com a boca, saía muito pouco ar do outro lado!!
Talvez isso resolva seu problema!
Amigo ja solucionou o problema visto que sua postagem é de outubro, diga para o pessoal o que era o problema, caso aconteça com mais gente!
boa tarde!
estava sem tempo por isso não tinha dito qual o problema do meu golzinho, fiz uma limpeza de bico e o carro ta zero, agora enchi o tanque de aditivada e ja tem 5 dias que ele não apresenta mais o problema.
