luciano luiz
Pane após lavagem
8 posts neste tópico
Boa noite,gostaria da ajuda dos amigos,sempre que lavo meu carro mesmo sem lavar motor ocorre uma pane a luz epc acende e a da injeção tambem e o carro falha e fica sem aceleração.Acredito que molhe algum sensor mas não consigo identificar qual,já aconteceu 3 vezes e depois volta ao normal.Alguem já teve problema parecido?
  Em 11/24/2014 at 23:20, luciano luiz disse:
Cara, você tá batendo esse jato de água por onde, hein? Mesmo sem lavar o motor o carro falha depois das lavagens? Estranho...[emoji46]
Qdo vc abre o capô após as lavagens, não percebe nenhum conector elétrico molhado, não?
  Em 11/25/2014 at 00:00, biguia disse:
+1
E sim, tem algum conector molhando e secando.. e com certeza, esse conector vai apresentar mal contato em breve.
Consegui resolver galera, não descobriram o defeito nem na concessionária vw.
A água escorria em cima do conector da tbi e entrava em curto, vedei com silicone e acabou o problema.
Fica a dica, poderia ter trocado o conector mas não quis cortar os fios.
Pabloso curtiu isso
  Em 1/23/2015 at 22:55, luciano luiz disse:
Que bom q resolveu!!!
Falar em agua, na saveiro cross (nao sei se no gol é assim) tem um problema sobre agua na central, no modulo de injeçao eletronica, a central fica embaixo da grade(churrasqueira) do para-brisa bem proximo ao buraco do eixo do limpador do lado do motorista, na chuva ou lavando o carro pode ocorrer de respingos de agua molhar a central nao chega a encharcar....mas pela umidade pode aparecer esses problema de falhas na injeçao eletronica....segue uma foto do que estou falando.....
post-27908-0-89877300-1422061362_thumb.j
Jailsomcg este é o exato local por onde a água entrava no meu e pingava em cima do conector da tbi, o módulo do gol fica no mesmo local e cheguei a envelopar o módulo achando que ele estava molhando mas era o conector que tem uma borracha dentro mas no meu não vedava mais e com certeza varias pessoas já tiveram o mesmo problema. Abraços
Pabloso curtiu isso
  Em 1/24/2015 at 01:32, luciano luiz disse:
ok, mas vc passou silicone so no conector ne isso? pelo menos resolveu seu problema, mas ainda continua caindo agua ne isso ? ou vc conseguiu um jeito de fechar aquele buraco, ja tentei mas é muito complicado por conta que aquela parte se movimenta. tem o mecanismo dos braços do limpador, e vou te dizer, cai muita agua ali....fiz um teste hoje.......
