romani186746
problemas com partida com motor quente
8 posts neste tópico
Boa tarde gente boa, estou com um problema xarope no meu gol g5 1.6 , é o seguinte o carro funciona perfeitamente pela manhã com o motor frio a a partir do momento que o carro está em uso severo cidade, ao desligar o veículo e ligar de volta o motor de arranque vira pesado as vezes falha as vezes não, e esperando alguns minutos 2 ou 3 minutos pega normalmente, já levei em um eletricista da minha cidade com o motor frio e ele não achou nem um defeito funciona igual um relógio..
solução : vi em um vídeo do ADG Canal high Torque onde ele pega um bora ou polo não lembro que tem o mesmo defeito e ele faz uma ponte um novo aterramento auxiliar do cabo negativo "não acho mais vídeo para revelo" ele liga direto da bateria a tampa de válvulas do carro e corrige o erro. Pois tenho certeza que é aterramento só não sei qual bitola de cabo usar.
dificuldade de achar esse fios na minha cidade.
25 mm  fácil de achar
30 mm  difícil
ou 35 mm difícil
Dúvida: qual bitola de cabo utilizar.
Leva em lojas que instalam som automotivo que eles tem estes cabos com a bitola certa..
Espero ter ajudado
Mas é o mesmo que liga o aterramento da bateria geralmente vem escrito no cabo, da uma olhada no cabo de aterramento da bateria.
30 mm  difícil
ou 35 mm difícil
eai mano, resolveu?
To com o mesmo problema..
Pesquisem a respeito de BIG 3
Muito usado quando na instalação de som automotivo
30 mm difícil
ou 35 mm difícil
Os parafusos da tampa de valvulas seguram o EIXO DO COMANDO DE VAULAS. Há ordem de aperto e ordem para soltar esses parafusos, assim como torque específico. Não é indicado fixar no local citado.
30 mm  difícil
ou 35 mm difícil
Amigo
Se está achando que é aterramento, retire o fio preto da bateria, lixe as 2 extremidades e monte novamente, o veiculo só tem um aterramento principal, é o PRETO que sai da bateria e vai para carroceria, ponto nada mais....
Outros aterramentos vem do alternador...
o meu voyage g5 estava com o mesmo problema, era o motor de partida, escovas,buchas, reparos. depois de reparado agora esta 100%
Galera muitas as vezes pode ser a bateria.
A minha saveiro dava isso direto, com a troca da bateria isso paro.
ha a bateria antiga foi testada 2 vez e tava ok.
Editado por Jack-nycollas
