NightBlue
Saveiro G6 OEM+
55 posts neste tópico
Sim, no meu caso não há nenhum problema com isto, o carro nunca fica na rua.
Apesar que hoje em dia, o último lugar que alguém vai tentar mexer no seu
carro é o tanque. Esses carros tem um sistema ali no bocal que mesmo com
a tampa aberta, é praticamente impossível tirar combustível.
Amigo, estou usando as H7 e H1 originais, não instalei xenon por conta da incomodação
com a PM em Curitiba. O que eu queria mesmo é experimentar os kits de LED, mas
estes também são proibidos.
Por hora, estou usando Diamond Vision apenas nos faróis de neblina.
Impossível tirar combustível mas qualquer pessoa pode colocar água, cerveja, refrigerante, mijo e tal. Up muito arriscado e eu nunca faria, mas já que seu carro "nunca" fica na rua...
Bem, como falei, vai depender do uso que cada um faz do seu carro.
No "meu uso", não há problema.
kaallrose curtiu isso
Linda a saveiro esse azul mds
Se der posta fotos dos polos !
Editado por marcelloscheid
NightBlue curtiu isso
E a respeito dos leds que imitam o farol do Golf, a policia já encrencou com isso alguma vez?
Estou querendo por no meu, mas minha preocupação são os cops.
Valeu cara!
Por hora não tive problemas... mas também não fui parado.
Tem como pesar o codigo da grade diantera tambem
Cara eu não sei o código, comprei no ML, pelas fotos
dos anúncios você consegue perceber, que a dos 2013 tem os filetes mais largos...enquanto as 2014/2015 bem finos.
Algumas modificações para o interior que iniciei ano passado,
fazendo apenas aos sábados...acabei parando e as peças estão
inacabadas ainda, este ano quase não mexi...
Capa de painel da saveiro G6 CROSS, com euroswitch
(vou trocar a chave de seta) .
Primeiro teste, upgrade nas airvents!
Vi que haveria muito trabalho de corte e molde.
Comprei uma DREMEL 4000, massa plástica e mãos a obra.
DIY.... cortes e massa plástica
Alguns sábados depois, primeira air-vent montada no painel
Muitos sábados depois, as 4 airvents já montadas...
falta agora revestir o painel de alcantara.
macsou e WooT curtiram isso
Brother, FANTÁSTICO!
Seu trampo é muito fino. TODA a Sava de muito bom gosto.
Onde posso encontrar essa portinhola para o tanque?
Além disso, estou louco de vontade de colocar esses faróis, rs.
Grande abraço parceiro!
Valeu WooT!  :)
Mais umas...
Comprei as colunas da CROSS CE
e estou fazendo uma cirurgia nelas.  :D
Coluna B para CS, falta o cacabamento
mas a solda já está pronta. :idea:
A sava mais bem tratada do forum Parabéns
Acho que essas rodas cairia melhor no seu projeto
http://rodasdeligaleve.com.br/rodas/originais-replicas/volkswagen/hd-volkswagen-golf-durban-aro-18-5-furos.html
Ulisses Cheohen e NightBlue curtiram isso
Poxa cara, parabens ta muito bem feita, estou procurando a coluna b preta a um tempo, comprou na vw mesmo?
Projeto top, exclusivo e de muito bom gosto. Parabéns!
Enviado de meu GT-I9505 usando Tapatalk
Cara, deu bastante trabalho. Foi 100% DIY.
Eu tive que fazer suportes para fixar os bancos do MK7.
Deu trabalho acertar o molde deles, posição, tamanho, etc.
Fiz dois moldes em papelão e levei para um torneiro fazer.
Depois mais um trabalho para fixar os suportes no carro
e outro para acertar a posição dos furos e fixar os bancos no suporte.
Na foto do tratamento acústico do assoalho, dá para ver os suportes DIY (em cinza claro)
fixados nos suportes originais.
Os bancos correm normalmente para frente e para traz.
Cara, foi um pouco caro sim, mas valeu a pena, além do design, agora
tenho regulagem de altura milimétrica dos dois lados e ajuste de lombar.
Agora falta o couro apenas nas laterais, o centro vai ficar alcântara.
Ficou um belo carro, parabéns!
Vc acertou os trilhos do Gol na base dos bancos Golf? Onde entram os moldes que vc falou?
Obrigado, e abraços!
Woot, ia me esquecendo, a tampa do tanque você compra na VW.
Pede pela tampa de tanque do VW polo HATCH, qualquer ano.
Bonito mesmo esse modelo de roda, tem de ver se montada fica legal.
Teria que embuxar as rodas de 5x112 para 5x100 e ainda refurar os cubos para 5x100,
não me animo muito.
Gosto bastante das BBS, talvez troque a center cap por uma VW em breve, mas por
hora vou ficar com elas.
Comprei na VW mesmo!  :Good:
Valeu Nicolas !
Não, da saveiro/GOL não usei nada.  Fiz moldes de 4 suportes em papelão, e levei num torneiro para
fazer em chapa de ferro. Nestes suportes o banco do golf vai parafusado, da mesma maneira que vai parafusado
no assoalho do GOLF. Trilhos do próprio banco do Golf.
Os suportes você pode ver na foto que postei do tratamento acústico.
Aparecem dois suportes em cinza/primer ali.
Estava testando eles, depois tirei e pintei de preto.
km.vini curtiu isso
Algumas modificações...
Retirei as barras do santo antônio e comprei as duas molduras
da saveiro básica, que não tem santo antônio.  Desde minhas G3,
eu sempre retirava o santo antônio. Achei que ficou mais clean.  :)
Desde que comprei o carro, os ganchos da caçamba me incomodavam,
fui na VW para ver se tinha a moldura do protetor de caçamba sem os
3 buracos dos ganchos e não existe para venda.  Ou vem com os ganchos,
ou vem com a capota marítima original e neste local vai o suporte da mesma.
Arranquei eles mesmo assim, e improvisei umas tampas de EVA autocolante,
até pensar em outra coisa. Por enquanto, quebra um galho.  :ph34r:
kaallrose e Filipe Sta_Catarina curtiram isso
Cara... Sua Saveiro tá muito show! Esses faróis são fantásticos! e o interior tá ficando muito bonito, quando terminar o painel manda umas fotos aí... E o forro das portas? Já pensou oq vai fazer? Parabéns pelo projeto!
Valeu Rafael!
Então... o forro de portas será modificado, devido aos dos falantes que serão utilizados.
Vou usar o mesmo Alcantara® dos bancos nas portas, teto e colunas.
Já está comprado, mas no momento está faltando dedicação ao projeto.
Nigthblue usa adptador de 4x100 para 5x111
O problema é o offset.
A roda original é 18x8 offset 45.
Qualquer adaptador tem no mínimo 15mm, por conta da cabeça dos parafusos.
A roda ficaria muito para fora, e teria de rebater paralamas para andar na altura que estou hoje
(baixei um pouquinho mais que nas primeiras fotos).
Editado por NightBlue
Primeiro de tudo, parabéns pelo carro e pelos detalhes!!! Vc segue uma linha de personalização q eu curto muito...
Também estou fazendo umas coisas no meu voyage, mas falta tempo... tenho todos os acabamentos de teto pretos, um teto novo reservado (vou encapar o original)... Portas e painel revestidos são um sonho antigo, mas vão ficar pra depois... primeiro preciso colocar os bancos no lugar...
Vc tem mais fotos dos trilhos adaptados? Já desenhei os meus (meus bancos são de couro cinza da sportback, mesmo sistema de fixação dos seus) mas não mandei fazer ainda... Mas parece q vc fez de um modo mais simples ainda... Se puder postar mais fotos e passar medidas, ficarei muito agradecido...
Valeu WooT! :)
Mais umas...
Parabens pela sava, esta muito top..
Cara, como vc fez essa coluna b, tenho uma sava surf cs g6 e estou louco por esses acabamentos das colunas, mas queria os brancos.
Muito Obrigado Daniel.  Então, eu acabei não tirando muitas fotos porque fiz meio na correria, ia viajar com o carro no outro dia.
É basicamente uma chapa de 8mm de espessura, parafusado no assoalho do carro, sob o trilho original.
Usa parafusos allen cabeça chata, que ficam rente a chapa.
Aí o banco vai parafusado nessa chapa.
Os externos, que ficam próximo a porta são retos, não tem muito segredo.
Os internos, que ficam próximo ao tunel, são mais largos e tem um leve desvio na frente, por conta do tunel,
estão em azul abaixo, só que ali usando as barras do teclado ficou bem inclinado, ele é um desvio bem mais
leve do que está ali... no meu caso deixei bem rente ao tunel, é basicamente o desvio que o tunel faz
se alargando na frente, você tem de acompanhar na chapa.
Para parafusar eles no assoalho, aproveitei furos que já tinha no carro.
O  X em vermelho é o suporte central dos bancos originais, ele é soldado numa coluna que passa no assoalho,
ligando a caixa de AR ao tunel. Esse tive que cortar na dremel, não teve jeito.
Cortei bem na solda, lixei e passei um fundo primer. Ficou a coluna reta como se nunca tivesse sido soldado nada nela.
Aí apliquei manta asfaltica no asoalho todo por conta do som.
  motorista                  passageiro
||||             ||\    tunel    /||             ||||
|||| _______|||\   tunel   /|||_______||||
||||___X___|||||  tunel  |||||___X___||||
||||             |||||  tunel  |||||             ||||
Cara, na verdade você terá de comprar as colunas da estendida e cortar o meio dela e soldar.
Mas o trabalho é artesanal, exige muito tempo e alguma habilidade.
A questão de ser branco ou não não influencia, eu comprei grafite escuro porque vou deixar o
interior do carro escuro, e acabamento do cinto que vai na coluna precisava ser da mesma cor,
pois ali não será revestido com tecido.
No seu caso, basta comprar a cinza clara, eu comprei a grafite escura da CROSS G6,
todas as outras usam a cinza clara. Agora, o pior mesmo é o trabalho de ajuste e solda.
A régua que vai embaixo da janela traseira e faz junção com as colunas também precisa
de um "tapa" de ajuste. A cabine da saveiro CS é mais estreita atrás, na estendida,
a medida que avança para trás, a caçamba abre em largura, então é um pouquinho
mais larga na estendida. Aí a régua precisa de um corte de +/- 5mm em cada ponta.
Cara parabens pela sava, to com uma cross da mesma cor, mas não tive a moral de cortar o suporte original do banco apesar de lembrar do seu projeto a cada curva hahahahahahahaha
To esperando ver como vai ficar o seu painel com o revestimento, mas será que não compromete a abertura do airbag?
Valeu cara!!   :)
Então, o painel está parado... preciso criar coragem de terminar as coisas.
O jogo de rodas+pneus está a venda.
R$3.800 tudo. (só os pneus custaram mais que isso)
- Rodas BBS 18x8, 4x100 ET40 com center cap VW MK7.
- Bridgestone RE050A 205/40 R18 RunFlat. (Pneus originais do MINI COOPER) com 70% de borracha.
- Brinde = 16 capas de parafuso originais VW
