9 posts neste tópico
Boa Noite meus amigos,
estava fora do FORUM por um tempo mas voltei, e voltei com um problema que se alguem ja passou por isso possa me ajudar.
Entao vamos la, eu tinha saido do mercado com meu carro, engatei primeira e sai dai engatei segunda, quando cheguei no final da rua pra dobrar a direita pisei na embreagem e o carro apagou, desliguei a chave bati partida e funcinou novamente.
As vezes acontece de quando eu pisar na embreagem a rotacao cai abaixo do normal como se o carro fosse apagar.
Alguma Sugestao ou dica
Ficaria muito grato
Muito Obrigado
Seria interessante passar o scanner na ECU, verificar velas, cabos de vela e bobina.
Pabloso curtiu isso
  Em 6/15/2015 at 23:47, Pabloso disse:
Ficaria muito grato
Muito Obrigado
Abasteceu recentemente??????
Essa é a primeira pergunta, pois a maior suspeita é combuslixo adulterado....
:wtf:
Rodrigolm curtiu isso
Testar velas, cabos, bobina, interruptor dos pedais de freio e embreagem, TBI suja (o que ocasiona falta de ar na admissão, enriquecendo a mistura) e o sensor de temperatura da água, tive o problema de motor apagando e ele era o responsável.
Pabloso curtiu isso
Entao pessoal, passei no SCANNER e nao acusou nada, nem um erro nem falha, meu mecanico de confianca me disse pra fazer uma limpeza no TBI e Bicos e trocar bomba de gasolina, que poderia ser isso, pq nunca foi trocado.
Obrigado pela ajuda de voces
  Em 6/16/2015 at 10:37, H i l d e g a r d o disse:
:wtf:
Pior que nao tinha abastecido nao, estava com meio tanque.
Passei no scanner hj e nao tinha nenhum erro.
  Em 6/17/2015 at 00:39, Pabloso disse:
o "Hildegardo" tem razão sobre o combustível.
Faça um teste, deixe a gasosa chegar na reserva, coloque gasolina adtivava em um posto de bandeira (de preferência BR) cujo o preço não seja o mais barato da região.
Sê o carro melhorar amigo, e a gasosa mesmo.
Editado por Rodrigolm
No caso do sensor de temperatura não acusa falhas, tem que usar no modo contínuo enquanto roda com o carro pra ver as variações na temperatura, o meu marcava -40ºC na partida isso aqui em SLZ que nunca nem chega a 20º, imagina a -40º.
Pabloso curtiu isso
  Em 6/19/2015 at 23:33, rossisolrac disse:
Obrigado meu amigo, vou verificar isso no meu scanner
Estava com um problema parecido, no meu foram os cabos de vela, um rato roeu 2 e 4 cilindro, substitui o kit e o mecânico não fixou eles da maneira correta e acabou o do primeiro cilindro caindo por cima do catalisador e o terceiro cilindro tava com mau contato no cabo ( pra não dizer partido ), substitui novamente o jogo. Resolveu, e não gerava falha no scanner.
