LFelipe
89 posts neste tópico
Ano/Modelo: 2012/2013
Aro: 16"
Pneus: Michelin Energy XM2 195/55 R16
Suspensão: original
FOTOS GERAIS:
Parte interna:
Nova bateria Heliar Racing no cofre!
Lado a lado com o Voyage G5 que tive antes.
SOM - ETAPA 1:
Editado por LFelipe
andreivc7, biguia, kaallrose e 3 outros curtiram isso
Parabéns pelo carro e projeto Felipe.
Já tinha visto pelo AF [emoji4] [emoji4]
Obrigado Brunão! Estava enrolado e pensando nas imagens pra postar aqui e nessa madrugada eu consegui parar e "executar" o tópico! Você tá montando som ou já finalizou?
HildegardoPS e ngk curtiram isso
Kkk, sei como é, mas ainda bem que criou coragem.
O projeto não tem fim né. Sempre quando termina algo, quer melhorar mais.
Com os equipamentos que tenho hj, falta somente a espuma casca de ovo, o tratamento fiz com manta Vedacit, uma camada só, tanto externa como interna.
Mas pra frente quero trocar de 2 vias.
LFelipe curtiu isso
É a mais pura verdade. Esse foi o primeiro som diferente do original que tenho e já fico aqui calculando o que posso melhorar, vendo kits mais interessantes, mais manta, trocar sub, caixa... Como diz um amigo, é um sac sem fundo!
Em breve devo trocar o sub e a caixa, pois o sub é muito forte para a caixa que tenho e precisa de mais volume do que a caixa possui. O kit tá me atendendo muito bem, mas já tô com um outro em vista que talvez me interesse. E vamo$ que vamo$, rsrs...
Editado por LFelipe
Bonito carro, o som tambem, com esse tratamento acustico e os equipamentos deve estar um show dentro, essa cx do jl é em fibra?
Quanto a bateria, deu muita diferença quanto a original moura?
LFelipe curtiu isso
Obrigado Rafa!
O som ficou muito bom, atendendo perfeitamente as expectativas do investimento! Recentemente que consegui acertar os ganhos pra deixar ao meu gosto e posso dizer que o kit 2 vias Ground Zero só me surpreende, dando uma "espancada" boa nas portas tratadas.
A caixa do JL é em fibra sim, dessas laterais que vendem na internet. Mas pro sub JL ela é fraca, não dá conta do recado, gerando um grave áspero (não macio) e vibrando um pouco. Creio que seja devido à caixa ser para subs que pedem litragem menor (o JL 12w0v3 precisa de 38 litros de acordo com o manual, e a caixa tem 31 litros). Já tinham me alertado dessa possibilidade, mas na ansiedade de montar o som tive que usar essa mesmo. Até estou com uma caixa dutada da Focal muito boa em mãos, modelo Access SB 30A1, mas foge do propósito que é manter a funcionalidade e o espaço. Daqui a pouco vendo essa caixa e o sub e parto pra uma idéia diferente...
Quanto à bateria, deu diferença sim. Antes de instalar o som, a bateria original já estava dando alertas de problemas na hora da partida, quando ligava o ar condicionado e quando aumentava o volume do som original acima da média. Então, como aqui na minha cidade o preço de uma Heliar ou Moura de 65 a 75 amperes é um absurdo (R$450-R$500), encontrei uma lojinha no Rio que vende a Heliar Racing 65Ah por R$310. Então não tive dúvidas e embarquei nessa e estou super satisfeito. O som toca lindamente, as luzes não piscam nem em volume elevado e a partida é normal.
Editado por LFelipe
Blz Lfelipe, show mesmo, entao só falta uma caixa legal para os jl pra fechar o projeto, quanto a bateria, bom saber que essa heliar segura melhor, carro piscando tudo é complicado rsrsrs
LFelipe curtiu isso
Aro: 16"
Pneus: Pirelli P7 195/50
Suspensão: original
Fotos:
Som:
Babei aqui viu garoto!
:swoon2:  :swoon2:  :swoon2:
kkkkkkk
Lindo carro!!!
Parabéns!!!
LFelipe e biguia curtiram isso
:swoon2::swoon2::swoon2:
kkkkkkk
Lindo carro!!!
Parabéns!!!
Ôôô meu nobre, quanta honra! Muito obrigado pelo elogio e pela visita. Aprendi com vocês aqui a ter a cada dia mais gosto pra cuidar dos carros e, principalmente, a ser cordial sempre.
É uma honra fazer parte desse fórum, repleto de pessoas da melhor qualidade.
Amigo, o prazer é nosso, juntos plantamos muitas sementes aqui, até amigos EU já fiz...
Viva o G5/G6 Clube!
Balbibraga e LFelipe curtiram isso
Perfeito, essa cor combina demais nessa versão... Até parece que já vi esse Voyage em SP, em Vargem Gde Pta, sei que existem vários nessa cor mas era identico.
Parabéns.
LFelipe curtiu isso
Parabéns.
Obrigado! Quando fui procurar queria um prata sirius, mas encontrei apenas essa cor com os opcionais que eu buscava e no preço que meu bolso alcançava. E não me arrependo nadinha, rs...
Comprei de SP, Osasco, era carro de fim de semana e viagem.
E o bicho é bom demais de estrada! Se comparado com o G5, esse flutua!
Pretende pegar qual outro kit?
Caso troque num futuro distante, podemos negociar este [emoji16]
É um sac mesmo, nunca imaginei isso.
Em relação a litragem, faz igual a BRS Sound faz e eu fiz, aumenta a caixa na altura.
Eu fiz assim, medi a profundidade dos subs e acrescentei 10 cm, que dizem que é o limite entre o sub e a madeira, aproveita toda a largura e vai calculando a altura, por ser o Voyage, vai sobrar o espaço grande.
Abraços e acompanho sua jornada.
Editado por Brunozenho
LFelipe curtiu isso
Então Brunão, eu tô de olho em 2 kits 2 vias da Focal: W-RC e o K2 Power. O WRC é sonho um tanto distante devido ao alto custo e o K2 é mais próximo de se alcançar. Vamos ver se passa mais água em baixo da ponte, rsrsrs...
Esse kit da Ground Zero é muito bom, toca muito e te confesso que tenho medo de investir em kit "superior" e no fim das contas tocar a mesma coisa.
Sobre a caixa, a minha é de fibra. O que você comentou seria para caixa de MDF né? Sua caixa é dutada ou selada?
Lindo seu Voyage amigo, TOP demais esse som que instalou nele. No meu G5 até tenho vontade de colocar um som de melhor qualidade mas como o porta malas é pequeno e tem um herdeiro a caminho não posso perder mais espaço.
Abraço.
LFelipe curtiu isso
Abraço.
Valeu meu amigo! Custou mas saiu. Já tava pra fazer esse tópico desde o Voyage G5, rsrsrs.
Com o filhote vindo pra dar inicio à prole não faz sentido priorizar outra coisa né? Toda saúde pra você, sua esposa, pro filhote e pra toda a família aí amigo!! Que Deus abençoe!
DJZ curtiu isso
Obrigado amigo. :Good:
Boa tarde,
Tenho um set nas mesmas características do seu... Depois que montei me decepcionei bastante com o player original.
No seu carro tem os controles no volante?
Você comprou alguma interface? Qual modelo?
Parabéns pelo carro e pelo bom gosto!!
Ficou muito top!!
Boa tarde,
Ficou muito top!!
Fala amigo! Então, no meu instalei uma interface da Faaftech especifica para o meu CD player, que possui saída pra controle remoto com fio. Funcionou perfeitamente. Só precisa definir o seu player pra depois comprar a interface. Tem também as interfaces da Connects2 (inglesa) que já vem prontinha com chicote, mas custa mais.
Eu pretendo comprar o mesmo player que o seu.
O pioneer DEH - X8780bt.
Achei que poderia comprar a interface por infra vermelho... já que o player possui controle remoto.
você recomenda esse player?
São kits que só quero olhar e babar, não tenho culhões kkk
Seria de MDF mesmo. O que tenho é selada, sendo 45 L brutos.
Mas pra frente pretendo fazer uma dutada, pede 25 cada, então só vou aumentar a altura, a minha ficou mais ou menos assim: Alt 30, Larg 88, prof 25
LFelipe curtiu isso
O player é bom, salvas as devidas proporções e a faixa de preço. Com ele pude notar uma melhora de mais de 50% em relação ao original, mesmo com os falantes originais. E a experiência de escutar arquivos tipo .flac (de boa qualidade) pra um cara sem experiência é muito bacana. O player tem boa qualidade de reprodução (minha opinião), opção de regulagens HPF e LPF, RCAs 4v (2 canais dianteiros; 2 traseiros; 2 sub), usb e aux traseira, bluetooth com microfone, mas o acabamento é inferior ao X8680BT, a roda para trocar de faixa (roda maior atrás da roda do volume) já faz barulho com 3 meses de uso. Se a reprodução dos arquivos .flac não forem prioridade, pega modelos da linha X9xx, que têm qualidade melhor, tela de maior definição com mais opções de gráficos, acabamento dos botões muito superior...
Sobre a interface, a FAAFTech FT-CAN-WIRE que usei serve perfeitamente, pois o player tem saida remote traseira.
O problema em fazer caixa de madeira no meu caso é o espaço da mala que acaba sendo comprometido. Um amigo deixou comigo uma caixa dutada da Focal que é excelente, mas também ocupa um espaço que me faz falta em viagem. Então fico limitado à caixa lateral mesmo.
Olha aí a foto da dutada em comparação no fundo da mala:
Opa, obrigado pela dica...
Só não achei esses players da pioneer x9xx...
Tem algum modelo específico?
