Denis Melo
Preço Gasolina comum/ Cidade/ Estado
66 posts neste tópico
Estive no Rio fds passado e la a gasolina comum e entre 3,69 a 3,90 maximo e etanol 2,89 a 2,99. Absurdo e eu reclamando de paga 2,19 etanol aqui em sorocaba
Rafael Fardin curtiu isso
Em São José do Rio Preto-SP, gasolina a $3,59 e etanol a $2,49.
Rs.... Aqui encher o tanque é ostentação.
LFelipe curtiu isso
Santa Maria - RS
Gasolina Comum : 3,70
Gasolina Aditivada : 3,90
Etanol : 2,95
Pessoal não usem gasolina formulada vendida em postos sem bandeira, pois o rendimento é 10 a 15% menor.
Pra fugir da gasolina formulada, estou abastecendo somete em postos BR, antes do aumento era R$ 3,49 a comum e R$ 3,69 a aditivada. Acredito que com o aumento a aditivada vai passar pra R$ 3,99 ainda não abasteci.
Falta também o AUMENTO DA "CIDE" que deve sair em breve com um adicional de R$ 0,50 por litro (em todos os estados)  aqui no RJ a gasolina aditivada vai chegar aos R$ 4,50 ainda este ano.
rs.... encher o tanque do carro vai ser ostensão
Nem vá em Ilhéus-BA, pois a maioria dos postos é sem bandeira. São contados os de bandeira.
Gasolina em Salvador-BA: R$ 3,49 comum/Aditivada R$ 3,59
Gasolina em Itabuna-BA(425 KM): R$ 3,69 comum/R$ 3,79 aditivada/Álcool R$ 2,69
Rodrigolm curtiu isso
Pra vc ter uma ideia esse combustível formulado em 2013 já respondia por 40% do mercado da gasolina.
LFelipe, Denis Melo e kaallrose curtiram isso
Tem uns amigos aqui que dizem q motor 1.0 grila por causa dessa gasolina formulada, alguem ai ja comprovou isso?
Editado por Denis Melo
Sobre a gasolina formulada, sei que não é bom, mas não posso relatar pois não passei por isso..
Obs: Cara, o meu está grilando até no álcool pra variar...aff!!!
Normalmente em rotações baixas, tipo, até 2.500 ai depois disso para...
Grilando no etanol é cruel, meu grila na gasolina comum, preciso testa a gasolina da petrobras nao formula, vc precisa ver tampa de oleo do motor e verifica se tem sujeira ali, normal tem q esta limpo, se estive sujo mande um mecanico da uma verificada, sensor de detonação tbm precisa verifica, qual km do seu ?
Aqui em SANTA MARIA - RS,  os preços subiram mais uma vez. Agora alegam que é devido à suba do custo do álcool, devido à entressafra do cana.
O curioso é que o Etanol está tão caro, que está custando quase o mesmo preço da Gasolina.
Etanol : 3,20
Gasolina: 3,65
Rafael Fardin e Denis Melo curtiram isso
Caraca!
Como relatei a você meu Gol grila ALUCINADAMENTE com o uso de formulada, chega a assustar. (Isso arrebenta com o motor)
O teste é simples só gastar a gasolina até a reserva e abastecer num posto de bandeira BR, Shel, Ipiranga. (Acho o BR mais seguro).
Sê ficar misturando formulada com destila, fica difícil perceber a diferença.
Além de ser mais volátil e causar a famigerada pré detonação em motores com alta taxa de compressão, a "gasolina" formulada tem um rendimento de 10 a 15% inferior a destilada.
Não compensa usar esse tipo de combustível mesmo sendo mais barato.
Entendi....Vou me atentar a isso...Meu carro está mais ou menos com 24.000 segundo dono....mas não acredito muitoo....rs.rs.rs
Denis Melo curtiu isso
Kkkk meu ta com 45mil km e da poucas vezes que coloquei gasolina eu escutava o famoso grilo, mas vou procurar gasolina da petrobras quando for fazer uma ciclagem. Certo e vc manda um mecanico bom da uma verificada no sistema injeção e relata grilagem no etanol, muita vezes ate reset no seu modulo resolva problema [emoji106]
Só abasteço aditivada no meu Voyage...
Hoje pela manha, R$3,03 o litro da aditivada/Jundiai/SP
05/11/15
Aditivada: R$3,29
Valeu pela dica!!
É... chegamos aos R$ 4,00 na gasolina comum.
Ontem com o carro na reserva entrei no primeiro posto com bandeira que encontrei "Ipiranga". Inacreditáveis 4 reais o litro foram 220 reais pra encher o tanque.
LFelipe e Rafael Fardin curtiram isso
É... chegamos aos R$ 4,00 na gasolina comum. Ontem com o carro na reserva entrei no primeiro posto com bandeira que encontrei "Ipiranga". Inacreditáveis 4 reais o litro foram 220 reais pra encher o tanque. Enviado do meu Motorola Startac, ano/modelo 1996.
Como é que pode? não dá para acreditar mesmo né ? que palhaçada!!!  :ireful1:
Rodrigolm e Rafael Fardin curtiram isso
Aqui também passou dos R$4,00...
Acho que ainda está melhor aqui pra esse lado...kkkkk
Gasolina comum, R$ 3.50 a média....
Puxa... Por aqui esse preço só em posto de estrada e sem bandeira.
kkkkkk, porém já achei etanol hoje cedo por R$ 3,20 ....ta malucoooo esse povo!!
Só pra não deixar o tópico parado, eis essa matéria falando dos preços no estado do RJ dia 10/01/2016 (já aumentou mais):
Em Brasília está 3.89. Tem um posto Ipiranga em Taguatinga que eles dão desconto e a gasolina sai a 3.77. É só informar o CPF e pedir o desconto.
O posto fica na via de ligação da QNL e Samambaia.
