Marcos Curado
BORRA NA VARETA E BOLHA D'ÁGUA NA TAMPA DO OLÉO
3 posts neste tópico
BOA NOITE!
TENHO UM GOL EDIÇÃO ROCK IN RIO 2010 1.0 MOTOR VHT; ALGUM TEMPO ATRÁS ELE ESTAVA APRESENTANDO BORRA NA VARETA DE ÓLEO E MANCHAS PARECIDA COM BOLHAS D'ÁGUA NA TAMPA DO ÓLEO E BORRA, LOGO ENTÃO LEVEI AO MECÂNICO E ELE DISSE QUE TÍNHAMOS QUE TROCAR A JUNTA DO CABEÇOTE E ASSIM FOI FEITO O SERVIÇO, MAS LOGO ALGUNS DIAS DEPOIS O MESMO PROBLEMA ESTÁ ACONTECENDO E AGORA FUI COLOCAR MEU CARRO NA GARAGEM E ELE COMEÇOU COM UM BARULHO DO TIPO "TEC, TEC, TEC...." BATENDO TUCHO OU VALVULA NÃO SEI, GOSTARIA DE SABER SE ALGUÉM SABE ME DIZER QUAL É O PROBLEMA OU SE JÁ PASSOU PELORMESMO PROBLEMA MEU...  AGUARDANDO RESPOSTA; OBRIGADO!
Vamos com calma ...
Qual combustível você está usando? Pois se for etanol é normal ...
Agora se for na gasolina... Ai tem algum problema no assentamento das válvulas.. Tem que levar no seu mecânico e mandar rever o serviço
Marcos Curado curtiu isso
  Em 8/3/2016 at 17:56, Glauco.Paulo disse:
Vamos com calma ...
MEU CARO, ESTAVA USANDO  ETANOL, MAS DEPOIS QUE LI ESSA RESPOSTA RESOLVI FAZER UM TESTE E ANDAR COM GASOLINA E LOGO DEPOIS DISSO NÃO APRESENTOU ESSE PROBLEMA! OBRIGADO PELA AJUDA!
