Lucas Raffael
Gol G5 1.0 - Intermitência na partida
5 posts neste tópico
Boas.
Sou membro do grupo faz tempo, já resolvi vários problemas no meu golzinho utilizando o forum..
Porém estou enfrentando uma dor de cabeça com meu Gol G5 08/09 1.0.
Algumas semanas atrás o carro apresentou esse defeito.. (video que eu mesmo fiz)
https://www.youtube.com/watch?v=1zB_SK36bRk (não consegui anexar o vídeo direto ao post)
O defeito do vídeo não apresenta todos os dias, dia apresenta, dia não apresenta..
Sábado liguei o carro as 08:00 para ir ao trabalho.
Liguei o carro novamente as 15hrs. Passei em uma loja e desliguei o carro. Após 10 minutos retornei ao carro e ao tentar ligar... surpresa, o defeito apresentou e o carro não ligou mais, faz a mesma coisa descrita no video.
O carro só ligou depois de ficar tentando varias vezes e com ajuda de uma bateria auxiliar. A noite o carro estava normal.
Possibilidades:
  1. Bateria
    - Bateria é nova, foi trocada semana passada, e o defeito ja apresentava mesmo antes da troca da bateria. Moura 60a.
    Bateria apresenta 12v com carro desligado, ao ligar o carro a bateria trabalha com 14v (alternador OK)
    nenhum sinal de Zinabre/oxidação nos contatos.
  2. Chave
    - Tenho duas chaves, uma canivete, e outra original (aquelas mais simples) o defeito ocorre com as duas
  3. Bomba de combustível
    - Bom trabalhando normalmente, emite o som e injeta combustível pela mangueira
  4. filtro de combustível
    - trocado no final do ano juntamente com a troca de óleo.
  5. Cabo de Vela, velas e limpeza de bico
    - serviços realizados em outubro do ano passado. Velas Bosch, Cabo NGK.
  6.  Alarme
    - o alarme não é original do carro, ainda não fiz uma investigação mais a fundo.
  7. TBI
    - vi alguns relatos de problema na TBI, ainda não verifiquei também.
  8. Raster (equipamento para relatar erros na central)
    - ainda não encontrei um mecânico que tenha esse equipamento. estou correndo atrás.
  9. Combustivel
    - ai estou com uma pulga atras da orelha. A varias semanas atras enchi o tanque de  DT Clean (IPIRANGA). Carro rodou normal, apresentou algumas vezes o defeito. Acabei com o tanque e coloquei meio tanque de PODIUM. O defeito persiste.
    Carro só anda na gasolina faz mais de ano.
Estou meio desesperado. Muitas possibilidades. Alguém ja passou por isso?
Painel com defeito? modulo? caixa de fusiveis?
qualquer ajuda é bem vinda. Obrigado!
Vi que entende bastante do seu gol.
Já verificou o bobina?
Seu carro tem km muito baixa pelo ano... se não tiver comprado zero km pode pensar um pouco em ter algum tipo de intervenção nesse painel e possa ser a origem do seu problema!
Lucas Raffael curtiu isso
Cara, de repente essas velas da Bosch são o problema. Meu mecânico falou q elas estavam vindo ruins. Ele colocou no meu esses dias as velas e cabos da NGK. Testa da NGK pra ver se o problema resolve. O meu já deu essa mascada na hora de ligar também. Volta e meia fazia isso, mas acho q eram as velas e cabos, pois nunca havia trocado e o carro já com 55mil rodados. As velas devem ser trocadas a cada 40mil, segundo mecânico do meu carro.
Bom dia, o meu apresenta quase o mesmo problema mais so que na primeira partida do dia...
O motor gira mais nao pega, o que eu notei é que o cabo negativo da bateria esta esquentando demais e o do motor de partida tambem ...
Porem ja tinha notado que a partida dele estava meio pesada (mais sabe como é o Brasileiro né, sempre deixando pra depois fazer rsrs)
Ai dou um tranco nele ai ele pega normal e assim segue o dia inteiro pegando de boa porem com a partida pesada, mais quando chega no outro dia(primeira partida do dia) não pega ... Só pega no tranco...
Alguem ja passou por isso?
Em 30/03/2017 at 13:41, M.P.T. disse:
Salve amigo, verifiquei a bobina e também esta ok..
Em 31/03/2017 at 17:09, paranoia44 disse:
Foi verificados os cabos e velas, tudo ok, nada de vela encharcada, contatos das velas ok também ..
Em 02/04/2017 at 10:45, Murilo Varconti disse:
Eai, então partida pesada? qual combustível o carro ta abastecido? se for álcool verifica o reservatório de partida a frio. O mesmo com o passar do tempo a gasolina vai "estragando" ali e entupindo a mangueira, dessa forma causando a falha na partida.
Investigue também o motor de arranque.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Galera, resolvi o problema, após inúmeros testes foi constatado que o problema era o combustível. Após consumir todo o combustível e colocar meio tanque de PODIUM o carro não apresentou mais o problema.
Como citado acima, o carro estava abastecido com Gasolina DT CLEAN da Ipiranga, por conter aditivos isso acabou causando confusão no modulo que não conseguia identificar o combustível. Esse combustível estava "batizado", notei que estava saindo "água" pelo escapamento. DT CLEAN NUNCA MAIS
Agradeço todos pela atenção e ajuda! Abraços!
