William Gol g5
Borra de óleo
26 posts neste tópico
Boa tarde .
Tô com um problema chato de borra no óleo .
Já fiz tudo pra resolver.
Troquei junta de cabeçote etc..
Mais acabou voltando a borra
Andei pesquisando que algum dos motivos pra acontece isso
E um trocador térmico .
O gol g5 2011 tmb tem isso ?
Boa tarde .
Todo g5 1.0 com motor vht tem isso. Nos 1.0 tec, mudaram a ventilação do carter e diminiu a formação de borras.
Em complemento ao colega, usar AG2000 de tempo em tempo também ajuda.
Abs,
Vini
Mas o AG200 é pra limpeza do sistema de alimentação (bicos, válvulas de admissão e câmara de combustão). Não tem relação com a limpeza de borra.
Concordo em parte, porque o produto evita carbonização na câmara de combustão, pistões, bielas e válvulas, se usado periodicamente junto com combustível de boa qualidade.
O que mais ajuda preventivamente, no resto dos componentes, é usar óleo de especificação original 508 88 da volks.
Agora corrigir borra quando se manifesta daí é preciso procedimento de flush. Se o químico não funcionar, é preciso abrir o motor.
Abs,
Vini
Chenrique curtiu isso
Em 18/06/2017 at 14:01, km.vini disse:
Abs,
Vini
Flush é uma roleta russa, se por acaso a borra solta pelo flush entupir alguma veia de lubrificação, o motor já era, só retifica.
km.vini curtiu isso
Cuidado com os mecânicos que deixam serviço pela metade... melhor então nem precisar.
Abasteçamos com quem sabemos que vende bom combustível e façamos as trocas de acordo.
Descobri que existem outros óleos além do Castrol que atendem à norma 508 88, e qualquer um deles já basta.
Para os que rodam próximo a 100% cidade, estilo táxi, melhor trocar a cada 5000km.
Abs,
Vini
6 horas atrás, H i l d e g a r d o disse:
A não ser que use o corretivo da Koube. Ele não solta borra, dissolve.
21 horas atrás, offline disse:
EU acredito que tudo é muito relativo, um motor muito carbonizado, a borra vira como um carvão, o produto não vai dissolver tudo, minha opinião.
Imagem relacionadaResultado de imagem para borra motor
Fiz no meu... Não precisava mas fiz por desencargo. Só usei Car 80 e 4 litros de oleo para enxágue.
Fica zéro! O ponto negativo é que tem que abrir o Cárter e comprar o silicone pra colar no lugar novamente.
HildegardoPS, offline e biguia curtiram isso
2 horas atrás, H i l d e g a r d o disse:
Mas não dissolve tuuuudo, tem que abrir e finalizar. O que quiz dizer é que com este não tem esta de entupir por placa de borra.
1 hora atrás, trmorais disse:
Ficou limpinho hein! Parabéns. O meu está com verniz marrom, mas sem o "pó de café". Vou fazer a limpeza tambem, no máximo na semana que vem.
trmorais curtiu isso
Algo que não podemos confundir, verniz e borra, o verniz pode ser removido com o flush, mais aborra é ariscada botar o motor a perder.
4 horas atrás, H i l d e g a r d o disse:
Recomendo ver este e outros vídeos
Bem, dentro dos meus 46 anos de idade, desde que me entendo por gente temos carro em casa, hoje trabalhando na montadora automotiva, sendo técnico mecânico e realizando praticamente todas as manutenções dos nosso veículos posso afirmar, (Minha opinião) Borra é um problema serio, nunca, mais nunca nem um produto vai fazer um milagre de tirar ou sumir com essa praga do motor, muitos proprietários tem sido prejudicados por mecânicos e por utilização de produtos que prometem milagres em relação a esse problema, querem economizar ou por falta de conhecimento entram nessa roleta russa.
O Que tem de ser feito é a prevenção, com combustível de qualidade, óleo de qualidade e troca do óleo no período de 5 mil, por mais que digam que o óleo dura 10 mil, só quem realmente conhece de mecânica sabe que não, em fim, não existe milagre.
biguia e km.vini curtiram isso
Que acontece ? Não estou entendendo, o fórum mudou de foco ou esta sendo patrocinado? ?
Editado por HildegardoPS
Agora, biguia disse:
Esse tópico tá dando o que falar....
Normal né meu amigo, já vimos essa novela antes, kkk
Já, sim....
Deu tanto o que falar que removeram o tópico....kkkkkkkkkk
13 horas atrás, HildegardoPS disse:
Não entendi.
Não entendi o que tu não entendeu. Eu falei que funciona, tu que não. Encerrei, já que cada cabeça uma sentença e não quero atrapalhar o andamento do tópico.
Já que a questão apresentada é prevenir a formação de borra, e não retirar. ;-)
Editado por offline
HildegardoPS e Guilherme G. curtiram isso
