Thiago Fernandes
Consumo de Combustível
13 posts neste tópico
Galera o que pode diminuir a média do consumo?
Meu carro tava fazendo 10 km/l na cidade na gasolina com AC, de uns tempos pra cá ta fazendo 8.5 km/l - 9 km/l com AC
e olha que fiz a troca de óleo e filtro, coloquei óleo pentosin synth r, coloquei militec e o consumo fez foi piorar...
o filtro de ar e combustível eu troquei tem 8 mil km, acredito que não está na hora ainda né? de fazer a troca... alguma ideia do que pode estar diminuindo essa média?
Como estão as velas e cabos? No meu caso deu uma diferença bem grande quando troquei. E o filtro de combustivel acredito que seja bom trocar também, sei que todo mundo troca com 10 mil mas eu costumo trocar a cada troca de óleo, em media 5 mil km.
  Em 6/20/2017 at 16:11, matheusfr07 disse:
Colocou aquelas velas de iridium ou as normais mesmo?
  Em 6/20/2017 at 14:47, Thiago Fernandes disse:
Boa noite. So usava alcool e resolvi testar Gasolina no meu carro. Apos efetuar a troca dos cabos e velas, apesar que o defeito da queima em 3 cilindros era na bobina, que por final teve que ser trocada também, meu Gol GV Trend 1.0 09/10 fez 14km/l na rodovia com uma media de 110,  poucas máximas de 150 e alguns instantes de ar condicionado ligado. Estou avaliando esta semana o consumo urbano. Talvez esteja precisando trocar alguns destes itens.
Thiago Fernandes curtiu isso
  Em 6/29/2017 at 22:08, bobpromoter disse:
Minha bobina tem 7 meses.. é zero praticamente
Pode ser vela, cabo de vela ou até vela
Mas não sinto o carro falhando ... Então desconfio que estuda tudo ok.
  Em 6/30/2017 at 09:49, bobpromoter disse:
Minha sonda Catalítica também foi trocada.
É a sonda lambda?
Infleuncia no consumo? Se ela tiver ruim tem algum "sintoma"?
Consumo é algo muito relativo, exemplo disso o pior inimigo é a qualidade do combustível, em segundo a manutenção que envolve muitos componentes, limpeza do sistema de admissão, injeção, filtros e etc. Geralmente o consumo só piora em relação ao uso, mostrando claramente que necessita de atenção para qualidade do combustivel e manutenção.
  Em 6/30/2017 at 10:09, Thiago Fernandes disse:
É a sonda lambda?
Por fim eu troquei devido uma falha mostrada no sistema do veiculo, e toda vez que a mesma aparecia o carro queimava em 03 cilindros perdendo força.
Depois que troquei (apos ter incluido bobina, velas e cabos novos) foi o cheque mate da questão.
bobpromoter,
fizeste algum scan e deu algo ?
Meu Voyage 1.0 8v 2012 faz 10,5/11 na cidade sem A/C e 14 na estrada com A/C a 110 km/h com bagagem e três ocupantes.
Para diminuir a média de consumo alguns aspectos/condições são causadores:
- andar sem calibrar os pneus
- esticar sempre as marchas
- andar com  rotação baixa de mais - o motor faz muita força pra se locomover e gasta mais, além de favorecer formação de carvão
- pneu careca
- carro desbalanceado
- vela ao fim da vida útil
- bobina com defeito, cabos de vela com defeito
Com relação a esticar as marchas é bom dar uma esticada por um ou dois quilômetros, para que o motor se habitue a ganhar fôlego. Só  tem  de prestar atenção para não pegar um pardal. Por isso pode ser feito em 3ª marcha,  pois não corre o risco de desenvolver velocidade alta e fora do limite estabelecido por lei. Se colocar álcool ande uma distancia com o motor em rotação alta pra que limpe o sistema de alimentação, bicos
offline curtiu isso
Uma pequena dúvida:
Enchi o tanque e a bomba parou no clique. Observei que o combustível abaixava de nível, desaparecendo da peneirinha. A dúvida é se esse combustível ao descer, ele desce para o tanque ou se ele tem perigo de atingir o cânister. Entraram 53 litros.
O indicador marca 496,6 km com a agulha um pouco abaixo do meio tanque - sendo a distancia percorrida em estrada. Acho que tem condições de fazer mais 175 km na cidade, fechando em 670 km, média de 12,4 km/l.
Editado por brunojp77
