lgustavo
Limitador do Pedal do Acelerador
6 posts neste tópico
boa tarde, não sei se é esse o espaço correto, estou com um!a dúvida, adquiri recentemente um Voyage 2011/2013 trend, e ontem reparei que atrás do pedal do acelerador existe uma especie de pino, não sei se é de borracha ou plastico, acontece que conversando com um amigo meu que tem um gol Power G3 ele disse que o carro dele tinha o mesmo pino e acabou tirando o que acarretou em melhoras na performance, principalmente na estrada, alguém já reparou, já tirou? Obrigado
Creio que não influenciará em nada, aquilo serve somente pra não afundar demais o pedal e acabar estragando sua estrutura e circuito interno
offline curtiu isso
Blz amigo, obrigado, e que aparenta impedir que o pedal vá mais a fundo, na estrada estranhei um pouco, pois na reta o carro parecia que não queria andar, puxei uma march mais pesada pra ver se resolvia, mas nada, isso q foi feita revisão e td mais, o carro tá filé, só percebi isso
Alguém mais tem alguma opinião? Obrigado
Talvez no g3 deu um pouco mais de gas por se tratar de um carro com acelerador com cabo, e no seu caso o acelerador ja `e eletronico!
Na minha opinião é só o batente do pedal do acelerador. Mas se você vier a retirar, faça um teste antes e veja se não vai chegar no fim de curso do acelerador e quebrá-lo conforme você força ele.
