murilomelo
Demorando a ligar!
36 posts neste tópico
Uma pergunta.
O alternador foi trocado pois não carregava a bateria certo? Ao menos foi dada uma carga na bateria?
Querendo ou não ela com 3 anos de uso a bateria ja esta praticamente no final de sua vida.
Veja isso.
faz um teste cm uma bateria nova ae... coloka cm amperagem maior a original......
O óleo ta adequado? talvez um óleo muito grosso dificulte na partida.
Bomba de combustível quando da problema você fica no prego com 1/4 de tanque ainda, falha motor e mais.
Vela e cabo de vela poderia ser também, poderia botar um Ag2000 e dá umas esticada pra vêr se limpa o sistema de combustão (Dica do chefe da oficina maior aqui da minha cidade) ou mesmo mandar limpar ou trocar.
Quando o motor pega, há variação nos rpm ou fica cravado nos mil? dando assim o problema somente na partida e não persistindo.
Por mais não sei ;|
não sei... irei levar na oficina de confiança e ver o real motivo!!!
Se for algum prol serio mandarei consertar logo, se for um prol leve, vou aguentar mais um tempinho enquanto termino de pagar um terreno que comprei.
Galera, não achei nada relacionado no fórum.. meu carro hoje de manha "estourou", tipo motor de fusca.. kkk
apenas uma vez, to usando alcool, meio tanque já, e aqui tá uns 16ºc, tanquinho de gasolina (partido a frio) tá na metade!
Isso é normal? Meu irmão tinha um uno flex 2007 200 mil km que começou assim também.. estourou uma vez de manhã, e daí começou todos os dias.. e era cabeçote!
Devo me preocupar? Atualmente tá com 14 mil km!
Comigo as vezes acontece isso tbm no frio e fds passado coloquei um aditivo FLEX da marca STP a embalagem é verde.
Pode paracer besteira mas depois que colquei esse aditivo o carro melhoro em desempenho, partida a frio e consumo tbm.
Eu recomendo este aditivio
STP flex
Embalagem verde
opaaa.. vou colocar esse aditivo quando abastecer novamente!!! Valeu pela dica..
O meu não foi aditivo não, foi o bomba de combustível mesmo ...
o que eu não entendo é que não deixo o carro na reserva, ando usando mais gasolina do que o próprio etanol.
Isso só me faz confirmar que o GV da VW usa peças muito fracas e de péssima qualidade, coisa que só me desmotiva mais ainda com o carro ...
aqui em casa mesmo meu pai possui um renault (Laguna) 1996, não troca nem a pau, e mesmo pelo ano inferior do carro dele, se percebe que as peças e acabamentos do carro estão pelo menos uns 15 anos a frente dos GV, o carro dele não bate nada ...
o velho faz as todas as manutenções preventivas e usa óleo correto no carro, o dele nunca o deixou na mão ... coisa meu GV 2008/2009 ja fez duas vezes comigo ...
isso e pq vc nao lava o carro, kkkkkkkkk
zueira.
kkkkkkkk
vou nem falar nada
é porque você só vele ele no final da semana .. ai ele já ta sujo de novo ... rsrs
kkkkkkkk
vou nem falar nada
certo. :egito: :egito:
