O Novo gol e seus RECALLS
7 posts neste tópico
EU outra vez
Dando uma luz pra galera, muitos aqui não sabem, mas no lançamento do gol g5(inclui-se Voyage), foi uma época conturbada. Os modelos passaram por 3 recalls em menos de dois anos.
Quais foram?
Recall do freio: Que endurecia com o ar ligado. Mesmo o meu que não tem AC aconteceu isso. Foi feito um recall, onde eles atualizarem a calibração da unidade de comando do motor(módulo), mas o defeito mesmo está numa válvula que fica na mangueira do hidrovácuo. Esta válvula é ligada aos atuadores que ficam dentro do painel a sua função é abrir e fechar os portões da galeria do ar. A marca da válvula que esta dando defeito é ATE.
Partida a frio: Onde foram constatadas dificuldades de funcionamento do motor em baixas temperaturas, obrigando o motorista a realizar várias tentativas até que o conjunto mecânico entre em funcionamento. De acordo com a empresa, "essa condição pode gerar perda de sincronismo da queima da mistura ar/combustível, causando a ruptura do coletor de admissão e, eventualmente, o surgimento de chamas no local”.
Motor: A ação consiste na substituição do óleo lubrificante do motor, mudança na orientação para troca de óleo para a cada seis meses ou 10 mil quilômetros e extensão da garantia dos motores para quatro anos. Isso aconteceu nos primeiros veículos, até o ano/modelo 2010.
95% dos carros daqui são 11/11 ou 11/12, a maioria nem sabe disso. Agora se vc comprou o seu dos primeiros, fique atento pra ver se seu carro faz parte dessa lista negra.
vou passar os chassis dos carros aqui, por recall
Freios(veículos envolvidos)
Novo Gol 1.0 2009 e Voyage 1.0 2009:
9P 000001 a 9P 046800
9T 000001 a 9T 185645
Partida a frio
Novo Gol 1.0 e Voyage 1.0 (2009 e 2010):
9P 000001 a AP 004729 e 9T 000001 a AT 009 587
Motor(todos acima citados)
veja no seu documento se o chassi do seu tá dentro
se sim, vá na ccs e faça esses recalls
O meu é 2008/2009 e fiz TODOS esses recalls. Hoje rodo sem problemas.
Mais uma dica pra galera
Ah! As reportagens. Tem muitas outras na internet, basta fuçar.
Freio duro
http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/137084_p.shtml
Partida a frio
http://quatrorodas.abril.com.br/noticias/188972_p.shtml
Motor
http://quatrorodas.abril.com.br/noticia ... 58_p.shtml
Obs: Quem tem motor 1.6está ISENTO desses recalls. Isso só atingiu os 1.0
o meu nunca deu problemas mais o fox( que e 2010) ja foi para esses recals ... quando ele foi , na epoca o carro voltou andando muito menos do que era original e morria direto.. ai depois que a vw atualizou o software da injeçao pra ele nao morrer .... mais ate hoje ele aind morre um pouco ... as veses eu ando no gol e vo tentar fazer o mesmo que eu fiz com ele no fox ele nao aguenta e morre...
Teve mais um recall
O das rodas traseiras
http://quatrorodas.abril.com.br/noticia ... 44_p.shtml
A Volkswagen do Brasil anunciou nesta quarta-feira, 10 de fevereiro, a convocação de um recall envolvendo os modelos Novo Gol e Voyage por conta de um problema nos rolamentos das rodas traseiras.
Segundo a montadora, há a possibilidade de insuficiência de engraxamento nestas peças, o que pode causar ruído e, eventualmente, o travamento da roda. A VW diz que, em casos extremos, pode haver o desprendimento da roda, acarretando em acidentes.
A empresa promete realizar a inspeção, aplicação de graxa e, caso necessária, a troca do rolamento. O reparo abrange 193.620 unidades, mas os veículos produzidos a partir de julho de 2009 não estão inclusos no recall.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 019 5775 ou pelo site oficial da Volkswagen (clique aqui para acessar).
Confira os chassis dos veículos envolvidos no recall:
Novo Gol e Voyage (2009):
9P 032 093 a 9P 087 269
9T 152 912 a 9T 255 796
Novo Gol e Voyage (2010):
AP000 001 a AP 049 248
AT 000 001 a AT 051 483
