Bruno Dias
tutorial
Como postar imagens no forum
54 posts in this topic
Tutorial de como postar imagens no forum.
Pessoal, segue aqui um tutorial explicando como postar fotos no forum.
Siga algum destes metodos, ou outro que voce conheça, pois a opçao de postar anexos será desabilitada a partir da data da publicacaçao deste topico.
OBS.: É muito importante apagar a placa, esconder, fazer algo para que nao fique visivel a palca, para evitar problemas com clonagem da mesma.
Já tem o link para a imagem? Se sim, cole ela no topico e adicone os codigos de imagem, conforme abaixo:
Coloque o link entre os codigos
[img=http://img64.imageshack.us/img64/6859/ktmrc82008211280x1024.jpg]
Se a imagem está o seu computador, siga os passos abaixo
Via Imageshack
1º Passo: Entre no Site - http://imageshack.us/ e faça seu cadastro. depois de cadastrar e efetuar o login, va ate a pagina inicial http://imageshack.us
2º Passo: Clique em Browse
3º Passo: escolha a imagem ou as imagens desejadas.
4º Passo: Clique em Carregar agora.
5º Passo: após completa, copie o código do lugar onde diz, Direto(é o segundo campo onde contem links).
6º Passo: Cole esse código(URL) no forum, e coloque entre img sem os espaços
EX:
Via Email
Este é um metodo um pouco mais simples.
1. Envie um email para o endereço [email protected] com as fotos em anexo.
2. Aguarde alguns segundos(o tempo varia de acordo com a quantidade de fotos e de seu tamanho).
3. Voce irá receber um email para cada anexo com um link.
4. Clique no link que esta no email.
5. No site que abrir, procure a caixa de links, e copie o item IMG code
6. Cole no topico o codigo. ele deverá ser como no exemplo abaixo.
Se mesmo assim alguem nao conseguir colocar as fotos, envie para o email [email protected] informando o login aqui no forum que eu crio o topico, porem nao garanto que será criado imadiatamente.
Edited by Ledype
Share this post
Link to post
Share on other sites
://img89.imageshack.us/img89/4192/carror.jpg[\img]
Share this post
Link to post
acabei de testar o método do email e funcionou. 5. No site que abrir, procure a caixa de links, e copie o item IMG code
Share this post
Link to post
como faz para postar a imagem direto no comentário?
Edited by Luiz Emmanuel
Share this post
Link to post
ou segue o procedimento que tem aqui neste topico, ou clica no botao MAIS OPÇOES
Share this post
Link to post
ae :)
rsrsrs.demoro mas foi, :dash1: depois de varias tentativas descobri como e simples,
mas blz fica o aprendizado,agora so nao consegui deletar essas msg ai de cima.apaga ae modera... :dash1:
Share this post
Link to post
Como vc conseguiu deixar a foto grande?
Acredito que o tamanho dela no meu PC esta em 1280x960... meio grande msm
dae coloquei o link entre [ img] e [/img ]. e já era...
Share this post
Link to post
quando voce usa os codigos a foto fica com o tamanho original, mas se for grande dimais ela redimenciona automaticamente para caber na tela.
se voce usa o sistema de upload de fotos do forum(aenxando como em um email), irá aparecer a miniatura da foto
Share this post
Link to post
Xenon no farol e nos milhas - rodas aro 17 - som caixa selada 2 sub 800rms 12 4 drivers 200 2 super twiter + bateria gel
Edited by Thiago Luiz
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
