Jhow
buraco original?
9 posts neste tópico
ae galera, quero instalar meu modulo (pequeno 600 w hbuster), alguem sabe onde posso passar o fio positivo que vem da bateria sem ter que furar o carro? qual lugar mais facil sem tirar a originalidade do golzera? quero colocar proximo ao player msm, alguem ja fez isso? alguem tem foto? valeu até
tu é de matao?
mais um da regiao, ta passando da hora de marcar algo por aqui ne
sou vizinho seu rs. demoro
tu é de matao?
Catraca, o do gol eu nao sei, não vi o cara instalando, mas teve ser igual aos da fiat...
Se não conseguir achar... vai pelos cantos tirando aquelas peças perto das soleiras que vc pode passar o fio por ali tranquilamente até o porta malas...
Valeu pelas dicas
Eu até sei instalar o modulo, pois eu coloquei e tirei do outro carro q eu tinha (gol 95 1.6 rolling stonnes), depois liguei o modulo no computador com cx de micro sistem e 2 6" d carro sem problema + acho melhor msm levar em algum lugar pra colocar, tenho medo d perder a garantia, alguém sabe c perde a garantia? Obs quero coloca-lo próximo ao radio, em cima do pé do passageiro!!!!
Eh perigoso esquentar e queimar td? pois ali tem carpete
Sobre a garantia, na teoria se vc puxar os fios da bat sem pendura-los em nd e nem fazer ganbis num tem zica.
O problema e eles alegarem que o serviço não foi feito em uma autorizada, se vc for carudo e não se importar em brigar com a cc sobre um eventual problema vai fundo, claro"" se souber oq esta fazendo.
Abrçs
Abrçs
valeu. tou pensando em levar pra um proficional fazer. vai que eu queimo alguma coisa rs
eu sei onde que eh ... eh pelo para lama do motorista ... ele passa por ali, e vai pelo passa fio (sanfona) da porta ....
