pedromsf
Melhorar o som original
17 posts neste tópico
E ai galera!
Então, minha ideia é só dar uma melhorada nos auto-falantes originais, mas intendo praticamente nada de som!
Queria a ajuda de vocês com as marcas, modelos e tal.
Vi um kit 2 vias, que eu não sei bem o que é, e espero que vocês me ajudem.
Dando uma olhada nos acessórios da Shutt, achei esse:
http://www.connectparts.com.br/Kit-2-Alto-Falantes-6-Polegadas-Bomber-Shutt-2-Vias-120W-RMS-14835/p
Queria saber o que vocês acham e se tem como instalar o auto-falante menor que vem, na coluna do vidro dianteiro:
Quero pedir desculpa se o carro é de alguém do fórum, mas essa foto foi a mais nítida da coluna que eu achei.
Obrigado!
O kit 2 vias é composto por:
- Midbass de 5 ou 6 polegadas, que vai nas portas no lugar dos falantes originais ou em caixas acústicas no descanso de pé (pezinhos). O Midbass é responsável por frequências médias e baixas. No caso do Gol, vc utilizará de 6 polegadas
- Tweeter, que geralmente vai na coluna onde vc mostrou e é responsável pelas frequências altas. Acho que serve na coluna do gol sem outra alteração sim!
- Crossover, ou divisor de freqüências, que envia as frequências altas para o tweeter e as freqüências médias e baixas para o midbass, fazendo com que o som tenha uma melhor qualidade.
  Em 7/9/2012 at 18:19, xaviier disse:
Não conheço esse kit!! Eu iria de Bravox CS60B, que é um excelente custo x benefício!
http://www.somcuritiba.com.br/loja/promocao-bravox-vias-novo-cs60b-p-23.html
Vc vai usar qual cd player?
O player é original amigo, não sei lhe dizer o modelo
  Em 7/9/2012 at 18:29, xaviier disse:
Caso eu coloque esse kit 2 vias, independentemente da marca, precisa colocar, alterar mais alguma coisa?
Depende do quanto vc quer melhorar $$ e o que pretende... dá uma olhada em outros tópicos que tem bastante coisa a respeito dessa "melhorada" no som original.
Abs.
Que nem o V1eira falou, tudo vai de quanto $$ vc quer melhorar...
Se for colocar um kit 2vs guarda uma grana pra comprar um amplificador, mesmo que seja básico como o SD250.2.
Sem amplificação, dependendo do caso, pode ate piorar o sistema.
Pra melhorar o ideal e um Kit 2vs + amp.
Da uma pesquisada no forum que tem bastante coisa sobre.
Abrçs
Se seu carro veio com o sistema de som original da VW e você quer melhorar, vai precisar mais do que apenas um kit novo.
Beleza, já sei mais ou menos o que vou fazer ...
Vou por um kit 2 vias (120W) na frente, um par de 6x9 (200W) atras e um sub de 12" (300W) no porta malas.
Agora o problema é, qual módulo amplificador devo comprar?
Qual vocês recomendam?
Vai de Rodstar power one eu acho que puxa tranquilamente esse som ae que vc pretende
  Em 9/9/2012 at 19:01, pedromsf disse:
Qual a marca e modelo dos equips que tu vai colocar?
  Em 9/9/2012 at 20:08, v1eira disse:
Shutt/Bomber!
Kit 2 Vias 6" Shutt/Bomber 120W RMS - R$ 183,77
Par 6X9 Shutt/Bomber 200W RMS - R$ 154,00
Subwoofer 12" Shutt/Bomber 300W RMS - R$ 167,27
Total R$ 505,04 + Módulo Amplificador (Qual?)
Editado por pedromsf
  Em 9/13/2012 at 00:15, v1eira disse:
Audiophonic 800.4
Audiophonic 800.4 x Roadstar Power one ??
Já havia pesquisado sobre esse Audiophonic e me parece excelente!
só achei os valores um pouco altos, mais caros que o sistema :dontknow:
Se estiver meio salgado o Audiophonic, vai de BBuster 3000GL que vai te atender bem tb.
  Em 9/13/2012 at 00:42, v1eira disse:
Então, entendo quase nada de som ...
Seria possível ligar o kit 2 vias, o 6x9 e o sub, todos no nesse módulo?
Achei muito mais acessível que os outros, acho que vou optar por este!
Dá sim, tu vai usar uma bridge para ligar o Sub e nos outros 2 canais restantes vais ligar os 6x9 e Kit 2 vias.
No, digamos CH1 vais ligar 1 mid, 1 tweeter (do Kit 2 vias) e 1 6x9 (Fará uma ligação em série e depois em paralelo, fechando em 2,66 Ohms);
CH2 vais o outro 1 mid, 1 tweeter (do Kit 2 vias) e 1 6x9 (Fará uma ligação em série e depois em paralelo, fechando em 2,66 Ohms);
CH3 e CH4 (Bridge) vais ligar o Sub.
Leve em um instalador que entenda o que faça.
Man, o negocio é o seguinte... 6X9 não combina com kit duas vias. Porque?
Simplesmente pq o Kit duas vias é pra causar efeito "palco" e se você colocar o 6X9 vai acabar com toda essa magica.
Se você busca um som de qualidade, esqueça módulo roadstar...
Vá no kit coxinha, Kit 2 vias NAR, módulo Audiobank e um sub NAR.
Uso o módulo Audiophonic no meu celta, bom custo beneficio quando se trata de SQ.
