ewerton3p
Ré GOL G5 Fraca
23 posts neste tópico
Bom dia pessoal, sou novo aqui no fórum mas já vi que este é o lugar certo pra tirar uma dúvida sobre meu gol g5.
Meu GOL: 1.0 Trend
Ontem precisei fazer uma manobra em um morro muito forte de RÉ com meu gol, e tive um decepção muito grande,
ele não respondeu e nem teve força o suficiente pra subir o morro de RÉ, queimou muita embreagem e quase fiquei na mão.
foi preciso acelerar muito mesmo pra poder conseguir se mexer um pouco, fora as vezes que ele apagou!
queria saber se é um possível defeito do meu carro, ou uma má qualidade do GOL G5 mesmo?
alguém já passou por isso?
desde já Obrigado!
aff, o meu depois da 1º revisão se naum acelerar ele morre!! =s
Meu GOL: 1.0 Trend
desde já Obrigado!
quantos km rodados tem o seu carro....
Olá,
está com 8.200 KM Rodados, Ano / Modelo: 2012.
só foi feita uma revisão até hoje.
Cara, o meu não é fraco não, eu também só ando no Álcool, um dia coloquei gasolixo, e nunca mais, quem usa só álcool, quando vai usa gasolina sente bastante a diferença, o carro fica bem mais fraco.
sera que e por causa do motor nao ? porque mina garagem é ruim pra entra so entra de re e é bem facil de entra mesmo quase sem acelerar . . .minha revisao esta marcada pra mes que vem tomara que meu carro nao volte ruim . . .
O meu também nunca deu problema com a ré... Nunca tive que subir nada muito ingrime de ré, mas as vezes que precisei não decepcionou.
e eu achava que a ré era mais forte que a primeira
mas é bruno
ré, primeira, segunda etc...
muito estranho, só se vc quis subir o Pico do Jaraguá de ré cara
será que o GOL guentaria subir essa ladeirinha de ré....
mais na metade da subida... não no inicio....
isso eh mal desse motor vht ... o fox daki de ksa ja teve de voltar no guincho por causa disso , na epoca morava numa subida , fui tirar o carro de re e ele morreu , ai ele ficou preso na frente de um uno e nao tinha jeito de descer a nao ser pela re ... puxei o freio de mao , tentei dar re nele ate ele subir a traseira ... mais quando baixa o freio de mao ele arranca uns metros , morria e descia ... hehe sorte que tava na garantia ai eu deixei ele la e mandei o guincho tirar ele de la ... depois disso eu nunca mais dei re em morro com ele kkkkk nem ninguem que usa o carro kkkk o meu gol como eh mais leve nao da tanto isso mais uma vez ele tava com 4 pessoas porta malas cheio e uma subida muito em pe ... eu so consegui tirar ele de la com o freio de mao , mais consegui .....
Eu tenho esse mesmo problema. mas achava que o problema era comigo. no uno da auto escola eu tbm nao conseguia dar de direito!
Então pessoal, to preocupado, se é um problema do meu carro. pois o carro é praticamente zero, sou muito cuidadoso não detono o carro não.
mas acho que deve ser meio normal, pois o morro que tentei subir e bem parecido com o da foto postada pelo DouglasMDC, se não for igual ou pior, pra subir de apé dá trabalho. rsrs.
deve ser o motor que não aguenta mesmo.
mas na próxima revisão vou pedir para os caras avaliar isso.
obrigado pelas respostas de todos!
Eu só usava etanol, depois que passei a utilizar gasosa aditivada to sofrendo com o desempenho fraco do carro. = ( Apesar da autonomia que fica muito melhor com a gasosa, o desempenho fica uma bosta. = (
Normal... meu 11/12 nunca consegui tirar da garagem de ré ele vai, fede e morre.
O meu 2011/12 apresenta o mesmo problema as vezes... mas só em morros muito ingremes e/ou quando está pesado, em subidas normais ele vai de ré normalmente... estranho é que de primeira ele sobe sem problemas qualquer ladeira.
Nunca testei pra ver se é Alcool ou Gasolina, pq onde moro alcool não vale a pena infelizmente!
Meu GOL: 1.0 Trend
desde já Obrigado!
O meu já rolou isso e a solução foi simples.... levei na CSS e expliquei o problema, fiquei agarrado numa rua de Ouro Preto por causa disso, e antes meu carro era 1.8 e nunca tive problemas do tipo né... + a questão é a seguinte...
O motorista de teste mesmo da CSS, pegou meu carro e antes de testar, já fomos pra oficina, lá ele conectou um PC numa porta que existe na tampa do porta fusíveis ali.... fez a leitura e viu q realmente estava sem potência, dái só mandou o pc atualizar o sistema do carro... e saímos... ficou ótimo e nunca mais deu problema... e na saída o cara ainda disse, seu carro tá tipo 1.4 agora... melhorou muito mesmo... quem dirige meu carro até assusta como q ele desenvolve bem...
fica a dica
Jose Antonio curtiu isso
Ladeira complicada a sua em rapaz.... kkkkk
fica a dica
E como está o consumo??? ta bebendo muito??? e dirigindo SPORTIVAMENTE.. ta dando para notar bastante a diferênça????
O consumo tem tempos que não meço, + vou verificar e posto aqui, agora a potencia dá pra notar fácil, quem pega meu carro na hora sente que ele puxa bem mais que antes... na gasolina
O MEU TA COM O MESMO PROBLEMA TA COM 5800 RODADOS E NÃO SOBE LADEIRA DE RE FAZ UM BARULHO NA CAIXA DE MARCHA E MORRE O MESMO ACONTECE QUANDO PASSO NUM QUEBRA MOLA E FAZ UM BARULHO NA CAIXA
SERA QUE E PROBLEMA NA CAIXA E QUANDO FAZER A PRIMEIRA REVISÃO ELES DÃO JEITO?????
