GolCristal
BarulhoS interno infernais
34 posts neste tópico
Comprei um G5 2010 e estou ficando louco com os grilos nas portas, minha mulher antes me chamava de louco pq gicava procurando os grilos, porem agora nem ela esta aguentando. Desmontei as quatro portas e coloquei espumas entre forro e a porta mas nada adiantou. Irei colocar agora nos pinos das portas para ver se adianta.
O incrível q quando eu comprei do único dono deste carro andei nele e não batia nada, depois de 1 mês estou enlouquecendo
Não tem muuuuuito a ver com o assunto, mas o gol de vcs é duro?
Caramba, eu estou me incomodando...e por conta das pancadas secas, os barulhos são mais frequentes. Parece que o amortecedor não está trabalhando direito e quando passa nas irregularidades, fica batendo seco. Não aguento mais...e pelas pancadas e os plásticos rígidos, parece carro velho....
Obs. os amortecedores estão bons
Feltro não resolve muito. O que provoca esses grilos é movimento da porta em relação a carroceria.
Quando o carro estiver em movimento, coloca a mão na parte de cima da porta, entre a porta e a carroceria. Você vai sentir a porta vibrando.
Isso pode ser regulagem do batente ou borracha desgastada. Colocar manta asfaltica nas portas também ajuda, pois deixa a porta mais densa e reduz a vibração.
O meu gol tem grilos no cinto de segurança, nas maçanetas e no porta luva
No porta luva coloquei uma fita com espuma nas laterais internas e no engate interno ai resolveu
O resto dos barulhos eu não resolvi, tem q aumentar o som kkkkkkkkkkkkk
Abrç
Luiz_110 curtiu isso
Eita, esses Barulhos. o meu ta com barulho na suspensao dianteira lado esquerdo, pensei ser a suspensao mas mandei desmontar toda a torre não tinha absolutamente nada com folga ou estragado, existe um calço de ferro Na parte superior da mola, so pra tirar a duvida o mecanico revestiu a mola com mangueira, mas nao adiantou nada.
Sobre o cano de plastico (dreno da agua, (no compartimento do motor) )que fica por tras da central ja fui la e ele ta bem fixado.....
Acho que o barulho vem de algum coisa do canto esquerdo do painel onde tem uma saida de ar, o problema é ter acesso pois é muito apertado......
Alguem tem alguma dica, ou macete ??
Gente, hoje resolvi procurar o barulho depois de procurar, mexer, da umas pancadas com a mao, sem querer dei uma pancadinha da caixa de fusiveis e o barulho apareceu, a caixa de fusiveis é encaixada na moldura de ferro onde todo o painel é parafusado e ela tinha uma boa folga, não desmontei nada, eliminei a folga com pedaço de carpete(alcatifa), feltro, presilha de nylon (enforca gato) não andei no carro ainda pra constatar se o problema foi realmente resolvido. Mas pelo menos ja é um barulho a menos......
Vejam se suas caixa de fusiveis tem folga balancem ela com a mao em todos os sentidos e vejam se tem folga....nao consegui tirar fotos pois a localizaçao é pessima.....
Em 09/10/2012 at 07:50, Caique Ferreira disse:
O meu tem 2 meses apenas e ta com essa po*** de barulho nos pinos da porta, as vezes eu seguro eles e para, que caramba kkk qual a solução??
Mano e so tirar aqueles pinnos eja resolve tem aquelas tampinhas no mercado livre sem furo  tem uns videos no youtube so dar uma olhada la
reabrindo o tópico,
o meu Voyage 2012 de geração 4, bate os vidros traseiros e dianteiros quando ando em calçamento. É tremedeira seca e que incomoda, pois o carro tem apenas 59 mil km.
É o cúmulo comprar um carro por um preço maior que o da concorrência e ainda ter de ficar estressado com barulhos em que não se encontra o agente causador, ainda ter de ficar gastando 100,00 choros pra fazer o que o fabricante deveria ter feito. É responsabilidade do fabricante e um desrespeito com seus clientes, vendendo produto enganoso. O carro é conhecido por piadinhas do tipo "deixa parado se não quiser ouvir grilos". As reclamações são inúmeras, recorrentes, absurdas a ponto de o carro sair da entrega da concessionária com os defeitos, ou seja passou no teste de "qualidade", qualidade ausente, pois.
Editado por brunojp77
Daí galera meu gol começou a dar barulho na parte de trás parece vir de baixo do banco parece ter algo solto e já virei o carro de pernas pra cima e não acho. Alguém pode dar uma dica? Valeu
Em 23/12/2017 at 00:35, David saletti disse:
Muitos comentaram que os pinos laterais que seguram o encosto traseiro, os do rebatimento, ficam com folga e batendo (não aconteceu comigo).
Fita, encapando resolveu.
