Alex Rogers
Higienização Ar Condicionado
12 posts neste tópico
Alguém já fez a higienização do ar condicionado?
Ontem eu fiz no meu e achei que ficou muito bom, mas não sei se fiz exatamente o certo.
Peguei o spray higienizador e borrifei em cada saída de ar por 5 segundos, depois liguei o ar condicionado na velocidade máxima, vidros fechados, recirculação de ar e temperatura mais baixa por 5 minutos, depois liguei só a ventilção com os vidros abertos por mais 5 minutos, aí terminou o processo.
O cheiro de mofo saiu, mas não tenho certeza se fiz correto.
Alguém pode me dizer se fiz certo?
Alex pelo o que eu ja vi nos rótulos dos produtos para essa finalidade você fez do jeito certo.
Eu em breve vou fazer isso no meu carro, junto com a troca do filtro do ar condicionado.
Em Dezembro fará 1 ano que substitui o condensador do ar condicionado, irei substituir o filtro de cabine e fazer a limpeza também, é algo bastante importante.
É dessa maneira que se aplica esses sprays?? Até onde eu já li em tópicos a respeito de higienização, você tem de deixar o spray borrifando por completo, até ele acabar, em pé, no assoalho do passageiro, que é onde o filtro fica para receber a composição do spray, enquanto o ar fica ligado no mais potente fazendo a circulação do produto em todas as vias e dutos. Mas posso estar equivocado também.
Então galera, queria saber se realmente coloca embaixo do painel do carona, pois no produto fala que deve colocar no assoalho do carona e não embaixo...
Alguém sabe me dizer o correto...não sei se no final das contas da no mesmo...deve ter vários fios lá...kkk
Aqui vai um video de grande utilidade para tirar as duvidas dos senhores....ou pelo menos ajudar mais um pouco sobre como funciona................
Rafael Fardin curtiu isso
Para completar faça esse procedimento do tópico que fiz.
http://forum.g5g6.club/topic/8529-retirar-ventilador-do-painel/
Marcio528 curtiu isso
Valeu!!
