Helderi
perca de potência na 4ª marcha
9 posts neste tópico
Boa noite,galera;estou tendo um problema no meu carro,e não sei se alguém já teve:quando ando na 4ª marcha,tenho a impressão de que o carro morreu,ele perde a potência do motor,até parece que desliga sozinho,então reduzo p/ a 3ª e ele trabalha normal.O que poderá ser isso?
dificilmente passo a quinta devido ao trânsito caótico aqui onde moro,mas quando engreno a quinta marcha não percebo acontecer,não sei se pelo fato de não poder andar longas distâncias na quinta.
Vc não tá colocando a 4º marcha em uma velocidade muito baixa?
Normalmente no urbano só dá pra colocar a 4º acima de 60 km/h
Verdade, se estiver com gasolina então...aí que não vai mesmo. Editado por evilspunk
por isso perguntei se ocorre em quinta tb.
estou desconfiado que o carro esta a 40 por hora e ja foi engatada a quarta marcha, ai nao anda mesmo nao
Não,o caso acontecia com o carro a mais de 60km,mas parece que o problema está resolvido,hoje mandei fazer uma manutenção,troquei filtro de ar que estava muito sujo,e aliás tinha até um saco plástico dentro da caixa,e o meu anti-chamas estava totalmente entupido.Agora vou ver se persiste,mas por hora,não apresentou mais.
