Palhetas(Comuns e Aerotwins) - Dúvidas, Sugestões - Discuta Aqui
131 posts neste tópico
como a vto se compara com a aerotwin da bosch ? alguem sabe dizer qual a melhor paleta a venda no mercado ?
abraços
Sent from my iPad
Adailton, estou precisando dessas palhetas vto, ainda tem para vender? Abraços.
Editado por Therus
Comprei umas xing no ML e me arrependi, joguei fora...
Agora peguei umas Bosch, espero que resolva meu problema!!
comprei bosch e não estou 100% satisfeito não. limpando o vidro com a agua do limpador aditivada é perfeito, nem acreditei como é silenciosa. mas a primeira chuva que eu peguei tive que ficar com o limpador desligado porque não estava surportando o barulho da palheta arrastando.
o vendedor disse que pode ser o repelente de agua, então lavei o vidro diversas vezes para retirar o repelente e agora estou esperando a próxima chuva para ver como ficou.
Igor eu acho dificil o responsavel pela palheta trepidar ser o cristalizador de parabrisa, uso no meu carro desde o começo do ano e só tive problemas uma vez quando fiz a aplicação do cristalizador de forma incorreta.
eu nem sabia que havia forma correta de se aplicar :) eu dava uma respingada no pano e passava no vidro todo. espera uns minutos e repetia.
Da uma olhada no rótulo, o primeiro que eu usei eu fiz mais ou menos parecido. Joguei o produto direto no vidro e depois sai espalhando com uma flanela, não deu outra. O efeito do produto não durou nada e as palhetas começaram a trepidar.
o meu é esse aqui e as instruções do manual:
  • Lave e seque o vidro.
  • Com um pano, aplique o
    produto em movimentos
    circulares.
  • Aguarde 1 ou 2 min. e
    reaplique.
  • Após a segunda aplicação,
    dê brilho no vidro com uma flanela limpa e seca.
não vi nada de especial na aplicação. onde posso estar errando ?
Igor esse da Wurth eu nunca usei, mas pode ser alguma gordura que ficou no vidro antes de você aplicar o produto.
Na primeira vez que eu usei o RainX fiz do jeito que comentei no meu post anterior e ficou uma porcaria, depois de remover ele e limpar muito bem o vidro eu nunca mais tive problema com palheta trepidando. Tenta fazer uma limpeza mais "profunda" no vidro, usando detergente neutro ou APC se você estiver.
Uma dica é que com repelente aplicado no parabrisa, não adianta nada misturar detergente ou qualquer outra coisa no reservatório do limpador que isso irá diminuir o tempo de vida do produto.
Aplico esse da Wurth e tenho aditivo no reservatório.. kkkk que droga, imaginei mesmo que isso ia "retirar" o repelente...
Outra coisa, quando abasteço os caras lavam meu para-brisa, isso também com certeza retira o produto né?
eu geralmente faço uma limpeza antes com bastante 3m limpa vidros. o que é esse APC ?
Igor APC é um "limpador multi-uso" [ http://www.geralferramentas.com.br/advanced_search_result.php?keywords=APC&osCsid=6c651a689fff78dc71f0747ffe861037&x=0&y=0&search_in_description=1 ]
Lincoln detergente ou mesmo um shampoo mais agressivo acaba diminuindo bastante a durabilidade do cristalizador.
Galera alguém sabe o código da aerotwin bosch para o G5? Não encontrei o kit com as medidas 22 e 16 apenas unitário, ai complica pelo valor.
pois é eu tive que comprar separado...
Bom galera uma dica q eu dou pra poder amenizar um pouco o barulho das palhetas, e até msm facilitar o trabalho das mesmas, é usar detergente neutro juntamente com a água no reservatorio. Além de tirar a sujeira grudada, diminui o atrito das palhetas com o vidro. Eu uso as palhetas da marca Belmax vendidas no Carrefour, pois as Bosch estavam um tanto salgadas, rs.
Editado por KassioG3
Galera uma duvida e se vou querer comprar
O novo gol g6 vem com a palheta rodinho original, sera que o vidro dos dois sao iguais, e eu queria trocar todo meu limpador tirar do g5 e por do g6 sera que da
Valeu
Valeu
Na última revisão (na Garra BH) eu procurei as flatblades e disseram que o encaixe das paletas do Novo Gol é diferente das do G5, teria que trocar o braço inteiro.
ae galera..
queria saber se alguem pode me ajudar...
seguinte, troquei as minhas palhetas nao fazem nem 2 meses... (coloquei marca original e tal)
ae hoje amanheceu com chuva, ae fui ligar e akele barulho chato, as palhetas ja estavam ressecadas...
o carro fica o dia todo no sol, tem algo pra fazer ou passar nelas?
ja me falaram de umas palheta de silicone... mas nao sei se compensa, e ae?
Olá pessoal , achei muito show as palhetas do novo gol G6 fui na concesionaria e lá eles nao tem pra vender e nem pra fazer pedido somente o preco , onde eu posso encontrar , todo o conjunto completo incluido as palhetas?
Eu comprei aero da marca DYNA, chama Slim Blade, cutaram 48,00 o jogo, parece ser bem resistentes, testei e naum tem nenum barulho, na loja onde comprei só tem dessa marca.
As originais estavam no carro desde abril de 2010, duraram muito.
Dessa marca pelo menos na propaganda promete durabilidade e segurança e o preço é bom
http://pecas.mrcentelha.com.br/ecommerce_site/produto_13433_9286_Palheta-Slim-Blade-S22A22-Dyna
tbm vou adquirir um jogo dessas aerotwin pq as originaizinhas ninguem merece, é totalmente descartável
alguém sabe me dizer qual a marca das palhetas originais do G6?? tenho um G6 mas estou com essa dúvida
