like a boss
Divisores de frequência
13 posts neste tópico
pra que serve divisores de freqüência?
(claro, pra dividir a frequencia)
vi isso em um anuncio de um kit 2 vias da Bravox.
:terminator:
:terminator:
É bem simples. O nome desses divisores de frequência é crossover, logo cortam a frequência que será transmitida para determinado instrumento ou alto falante. Nos Kits duas vias, que são compostos de um alto falante+ tweeter, esse crossover tem a função de dividir as frequências mais baixas para o auto falante, e as mais agudas para o pequeno tweeter, para que cada um toque na sua faixa ideal.
like a boss curtiu isso
opa, valeu ae Leandro...
abraços
cara por algum acaso vc sabe me dizer que sem um modulo , só ligado na fiação original do carro ele faça a mesma coisa??] To pensando em colocar no G6 só que não tava afim de colocar modulo
Pode ser sem módulo sem problemas, a grande difereça é que um kit duas vias comum que tenha 70 rms vai tocar de forma incorreta, apenas com 23 rms que um player comum oferece. Mas a divisão se mantem normalmente.
:HELP_SOS:
to kereno monta um kit 2 vias e um subwoofer Pionner Champion De 10 350rms...
alguma sugestao para esse kit?
e modulo? vou precisa de quanto pra empurra isso...
Primeiro indique o kit duas vias em questão.
Para o seu subwoofer uma sd400.1 ou .4 serviria
quero sugestao do KIT 2 VIA... (bravox, mtx...)
e qual modulo para tocar tudo!!
A sim foi mal, olha se você procura um bom kit duas vias, acho que já te serviria esse:
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-443898947-kit-2-vias-bravox-cs60d-diamond-140w-rms-6-pol-c-crossover-_JM
Custa 260 conto e toca muitoo bem
Agora tem outros melhores como JBL ou mtx, porém custam de 350 pra cima, mas claro, são muito bons.
Agora se você quiser algo hi-fi pode ir de hertz ou focal, mas prepare BEM o seu bolso. Vai no bravox que já estaria ótimo.
Sobre o módulo pra eles, você deve ter visto que possuem 140 rms ( 70 rms cada conjunto de falante+TW )
Eu te aconselho um módulo AB para tocar os kit, pois você teria mais qualidade no seu sistema, no sub não é necessário, pode usar a sd.400 mesmo.
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-449975436-kurtsomboog-ab2000-pioneer-eros-selenium-taramps-stetsom-_JM
Ou então, se não procura tanta qualidaaaade assim, use uma sd250 no kit duas vias
Desculpe a confusão escrevi com pressa.
Qualquer coisa xama ae
:HELP_SOS:
Quanto pretende gastar? e o sub vc ja tem? vc quer um som que toque alto ou que tenha mais qualidade?
Abrçs
Abrçs
quero um som interno de qualidade...
pretendo comprar tudo no PARAGUAI... eh metade do preço daqui... hehehehe
o alto-falante nao tenho ainda, mas ja tive um e gostei muito do resultado.
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-443898947-kit-2-vias-bravox-cs60d-diamond-140w-rms-6-pol-c-crossover-_JM
http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=6112407&go=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-449975436-kurtsomboog-ab2000-pioneer-eros-selenium-taramps-stetsom-_JM
Ae Leandro, pelo que entendi vc acha melhor ter 2 modulos?
Nao da pra por um mais forte ou com 4 canais?
Pode sim concerteza. Só vai ser um pouco mais complicado, e eu falei em 2 módulos por um deles ser AB e o outro D, porém se você quiser usar apenas um, eu te aconselharia uma stetsom th4150i, é um módulo AB, e ainda é maravilhosoo nos subgraves.
Na verdade você compra kit 2 vias Hertz a partir de uns R$ 350,00 e tem Focal de R$ 600,00.
Utilizar amplificador booster não recomendo não, pois ele irá amplificar a distorção do CD Player para seu kit 2 vias, aumentando muito as chances de queima do kit. Parta para um amplificador com RCA, pra economizar em fios e em bateria, procure um 4 canais mais forte que tocará o kit e subwoofer sem problema.
Voltando ao tema do tópico.
O divisor de frequência, conhecido como crossover tem uma grande utilidade em qualquer sistema de som. Os sistemas mais simples, como aquelas caixas prontas do micro system e até mesmo os alto-falantes de fábrica dos carros utiliza um sistema parecido, porém menos eficiente que são apenas os capacitores separando as frequências. Enquanto isso os crossovers mais bem elaborados permitem a seleção dos cortes como slope e atenuação de tweeter e em alguns casos do midbass também.
Ele separa a frequência a fim de que cada componente toque na frequência a qual ele foi projetado para tocar, evitando assim a queima do mesmo. Por exemplo um midbass pode tocar entre 50Hz e 5.000Hz, então haverá capacitores que definam que ele trabalhe dessa forma. O mesmo vale para os tweeters que podem trabalhar entre 5.000Hz até 20.000Hz por exemplo. Sem o uso do crossover esse tweeter tocaria em FULL, ou seja, em todas as frequências, imagine ele tocando a 80Hz querendo excursionar igual a um midbass, concerteza ele queimaria.
Além disso ele possibilita dois alto-falantes funcionarem dividindo a mesma potência. Como assim? Supomos que o kit 2 vias tenha 80W RMS, contrário do que dizem ai você não sai somando a potência de um alto-falante com o de outro não. O crossover permite utilizar dois alto-falantes (tweeter e midbass) de 4 ohms cada, ligados em paralelo e mantendo a mesma impedância de 4 ohms. Do mesmo modo que o midbass de 80W RMS com o tweeter de 80W RMS não resultam em 160W RMS e sim em 80W RMS. Isso se deve ao fato dos alto-falantes trabalharem em frequências distintas. Só somaria a potência ou mudaria a resistencia nos casos aonde eles trabalham na mesma frequência.
Basicamente é isso, espero ter ajudado.
