master.rafael
Como zerar ECU do G5 sem scanner ?
12 posts neste tópico
Fala Galera !!!
 Moderadores,  Procurei no fórum e não encontrei nenhum tópico em aberto sobre o tema. Caso eu esteja errado, peço humildemente desculpas !!
 Pessoal, estou com uma grande dúvida, e peço um auxilio de vc's !
 Alguém sabe como zerar os parâmetros da injeção eletrônica do Gol sem scanner ? :boredon:
 Pergunto isto, pois estou pretendendo limpar o corpo de borboleta -TBI - (
), mas como a maioria dos motoristas não possuo um scanner. :fie1:
Agradeceria mto a ajuda de vcs !!
Já li aqui alguém falando que é só desligar a bateria alguns minutos, mas espera o pessoal confirmar
Amigo, eu tinha um uno, e um dia a bateria pifou e a programação foi para o espaço, levei na elétrica e o cara desconectou a ecu e passou uma moeda de 0,5 centavos nos contatos, tipo vai e vem unindo os contatos, acredita que deu certo?! kkkkkk
Fala Galera !!!
Essa limpeza sem desmontar é gambiarra, meia boca, pense um pouco, o corpo do TBI está sujo de impurezas que passaram pelo filtro de ar, vc aplica o produto (aqui em Fortaleza é o K80) que é um tipo de solvente, a sujeira vai para dentro do coletor e passa pelos bicos e vai junto com combustível para ser queimado, por isso sai um pau de fumaça e o carro quer morrer, o certo é desmontar tudo e lavar fora, ok?!
Valeu Hildegardo, obrigado pelas dicas.
 Mas na questão de raspar os contatos sou meio medroso, pois pode ocasionar um curto circuito na mesma, não ?  :wtf:  :wtf:
 Em relação a tirar o TBI, vou dar uma estudada melhor.
 Vc teria algum tutorial para retira-lá ?
Obrigado
Sempre zerei desligando a bateria e juntando os polos negativo e positivo do chicote de um dia para o outro.
Depois ligue o polo negativo e depois o positivo, dê partida no carro e sem acelarar nem nada, deixe ele ligado parado na lenta até a ventoinha armar
Fazia isso com meu celta e com o vectra.
No vectra eu fazia isso, depois saia na pista por 8 ~ 10KM.
Na pista deixava cortar 1ª, 2ª e 3ª. A melhora na performance do carro era boa... e no consumo também. hehehehe
E sobre a limpeza, eu acho que pode limpar no lugar.
A sujeira que fica na TBI é do respiro positivo do carter ('vento' que o motor faz), ou seja, é vapor de óleo.
Com o Car80 dissolve isso tudo e o motor queima. Acho que não traz problema não. A quantidade é pequena.
Daria problemas na vedação das válvulas caso os retentores de válvulas estivessem ressecados e ficasse escorrendo óleo pela haste constantemente, ou aneis de segmento que o óleo iria subir pelo pistão.
Mas acho a quantidade irrisória a ponto de danificar algo...
Pra adiantar, tirar a TBI é bem fácil mas não recomendo.
Ela é eletronica (acelerador eletronico), tem um motor de passo na ponta do eixo e não dá pra movimentar ela com a mão.
A vedação dela (TBI) no coletor é feito por um anel de borracha (o'ring) que também recomendo trocar caso tire ela. Pra evitar entrada falsa de ar.
Então, acho melhor limpar no lugar. Alguém acelera pra voce, assim movimenta a TBI e voce joga o Car80.
Edit: Como tem acelerador eletronico, acho bom deixar o carro com a chave no contato SEM dar partida por uns 5 minutos pra TBI se adaptar.
Os meus carros antigos eram acelerador a cabo...
Editado por Zamai
andreivc7 e HildegardoPS curtiram isso
Boa Zamai! :Good:
Zamai,
Boa noite, Tenho um Vectra Sedan 2010 e gostaria de fazer o mesmo procedimento, porem fiquei na duvida quando voce diz "juntando os polos negativo e positivo do chicote" o que devo fazer exatamente?
Zera a ECU eternamente sem scanner.
