Trocar a caixa de marcha
13 posts neste tópico
Galera
estou pensando em trocar a caixa de marcha do carro
Queria colocar a do Golf 1.6, que é a mesma MQ-200
Só que me bato nas relações de marcha.
Eu peguei a do Gol 1.6 e a do Golf 1.6, tem relações diferentes
Aqui
Relação Marchas Gol 1.6
1ª: 3,455:1
2ª: 1,954:1
3ª: 1.281:1
4ª: 0,927:1
5ª: 0,740:1
Diferencial: 4.188:1
Relação marchas Golf 1.6
1ª: 3,769:1
2ª: 2,005:1
3ª: 1,387:1
4ª: 1:026:1
5ª: 0,813:1
Diferencial: 4:533:1
Tenho pra mim que quanto menor a relação de marchas, mais longa ela é
Puts.. não entendo muito, mas o que você vai ganhar trocando a caixa de marchas?
Tem um cara na minha cidade vendendo motor completo do audi a3 o famoso 1.8t 20v *-*
Também não sou especialista mas é isso mesmo, considerando as relações que você passou dá pra ver que o câmbio do golf é mais curto. Como ele é mais pesado, provavelmente encurtaram o câmbio pra não ficar manco, principalmente a primeira pra quebrar a inércia.
Quanto maior a relação das engrenagens com o eixo motriz, mais longa a marcha é.
Em outras palavras, quanto maior o número, mais longa uma marcha é.
No caso do diferencial, o princípio inverso vale: quanto maior a relação dele, mais curto ele é.
Quanto ao Golf, cuidado. O câmbio dele é mais longo, mas o diferencial é mais curto - se comparado ao cãmbio do Gol.
Trocar por trocar as engrenagens, qualquer um troca. Lembra que você tem que ir calculando qual a melhor relação e ter em mente a que faixa de giro e velocidade você vai querer em cada marcha.
O "buraco" é mais embaixo do que parece...
Qual a finalidade? Se encurtar mais o carro vai ficar esguelado. Se alongar vai ficar xôxo. Não entendi ....
Desculpe upar o tópico, mas eu fiquei com isso na cabeça hehehee
GMT Performance, acho que você se enganou né? O câmbio do Golf 1.6 é mais curto do que o câmbio do Gol 1.6, correto?
Estou estudado a caixa do novo Fox 6 marchas do EA211, sera q muda muito pra do Golzera???
Só vc? Tbm tô com isso na cabeça. Colocar no 1.0
Digo curtiu isso
Ando Bastante em Rodovia, 6 marchas de overdrive ótimo pra economia e alivia o trabalho do motor.
Se for deixar o motor com a potência original, a melhor relação é a do câmbio original mesmo, não tenha dúvidas.
Pra cima vai ficar manco e pra baixo vai ficar igual motor de popa.
Digo curtiu isso
Se for deixar o motor com a potência original, a melhor relação é a do câmbio original mesmo, não tenha dúvidas. Pra cima vai ficar manco e pra baixo vai ficar igual motor de popa.
Meu G5 ta aspirado vai pros 150cv, pra rodovia 6° seria bacana... pelo que pesquisei a carcaça da caixa, capa seca  tudo mesmo padrão, somente 4 cm maior para caber a engrenagem da 6° que foi adicionada. Motor de partida me pare-se que é outro padrão.
