flaviof
1056 posts neste tópico
ALguém me da um luz..
qual os milimetros dos torpedos do parasol e luz interna do G5/G6???
  Em 1/9/2013 at 16:15, Igor Feghali disse:
boa tarde pessoal,
eu já li esse tópico inteiro (todas as ~20 páginas) algumas poucas vezes mas somente agora que realmente decidi colocar LEDs. é claro que agora que estou precisando das informações, não me recordo mais delas então gostaria de concentrar num único post tudo que eu puder... vou escrever tudo que me lembro agora e a medida que tiver mais tempo vou relendo o tópico e atualizando.
lâmpadas passíveis de serem substituídas por LED:
cortesia: 1 torpedo (Festoon Base) 36mm (aceita tamanhos um pouco maiores também)
leitura: 2 pingos (Miniature Wedge Base)
para sol: 2 torpedos (Festoon Base) 36mm
teto traseira: 2 torpedos (Festoon Base) 36mm
placa: 1 pingo (Miniature Wedge Base)
porta malas: 1 pingo (Miniature Wedge Base)
abraços.
 cara comprei torpedo 36mm e fica sobrando no para-sol e interna.. troquei por 42mm e ficam mto grandes.. sera q 40mm serve??
  Em 2/22/2013 at 20:09, DouglasMDC disse:
Engraçado uso led's na iluminação central e ainda tenho o efeito do temporizador...
+1
nunca perdi essa função do meu
quando ligo o alarme a luz desliga aos poucos
e quando desligo o alarme ela liga normal
depois que entro no carro e fecho a porta, ela vai desligando aos poucos
  Em 2/22/2013 at 20:00, Tony Roberto disse:
O que acham desse aqui ? 6K ainda é Branco.
Minha vontade é colocar 6k nos milhas, mas estou com medo da policia me pegar...
  Em 2/22/2013 at 20:51, murilomelo disse:
+1   nunca perdi essa função do meu quando ligo o alarme a luz desliga aos poucos e quando desligo o alarme ela liga normal   depois que entro no carro e fecho a porta, ela vai desligando aos poucos
Também não perdi esse efeito, porém ele fica menos evidente. Como o amigo explicou antes os LEDs criam esse efeito variando a corrente, apesar disso acredito que esse esmaecer aconteça até o limite da voltagem de funcionamento dos LEDs, após isso eles apagam abruptamente.
  Em 2/22/2013 at 18:47, J2P disse:
eu fiz aquela lista baseada nos relatos do pessoal aqui... comprei uns torpedos de 40mm e assim que chegar vou testar e te informo.
abraços.
  Em 2/22/2013 at 21:54, eXpring disse:
O Lance que farol de neblina é farol auxiliar, vc pode ir pra vistoria com ele e simplesmente não acender.
Sobre a polícia, vai de cada lugar, aqui no RJ só implicam com os faróis principais e no caso do Xenon 6K passa como lampada Halógena....
Ninguém vai deitar embaixo do teu carro pra ter certeza se é Xenon.
  Em 2/25/2013 at 12:15, Igor Feghali disse:
abraços.
fico no aguardo, pois como disse 36mm fica sobrando, e 42mm fica faltando.. tomara q de 40mm , pq dai eu troco os q eu comprei de 42mm..
  Em 2/25/2013 at 23:31, J2P disse:
<br />fico no aguardo, pois como disse 36mm fica sobrando, e 42mm fica faltando.. tomara q de 40mm , pq dai eu troco os q eu comprei de 42mm..
<br /><br />o problema é que eu comprei na superbrightleds... deve levar uns 2 meses para chegar. <br />
ola pessoal,gostaria de tirar uma duvida, qual lampada é mais forte e ilumina mais a Diamond Vision Philips ou a Osram Night Breaker? e a tonalidade delas, ambas são brancas?
valeu galera!!!!!!!
  Em 3/4/2013 at 13:10, joao.silvera disse:
valeu galera!!!!!!!
Pesquisei e acho que a Night Braker é melhor.
A night breaker é tem cor mais quente que a diammond, certo?
Deve ser mais visivel, principalmente na chuva..
  Em 3/7/2013 at 21:07, Tony Roberto disse:
  Em 3/8/2013 at 04:13, eXpring disse:
as lampadas da Oscram são mais azuis , não são brancas, consequentemente não são mais visiveis principalmente na chuva.. ainda não vi lampadas pra baterem a qualidade da Philips, tanto Diamond quanto Crystal..
Tenho Crystal Vision original no farol baixo e alto, cara chuva e sem chuva é QUASE xenon;; menos intenso mas eh uma ótima opção
  Em 3/8/2013 at 12:22, J2P disse:
Eu também tenho Diammond Vision no baixo e no milha. Mas não estou satisfeito...
Ele ilumina muito bem os refletivos, faixas e placas. Mas quando a estrada é mal sinalizada fica uma porcaria.
Na chuva também, esses dias peguei uma chuva forte e a estrada em péssima condição sem faixas pintadas e sinalização, tomei um cagaço. Tive que parar em um posto e esperar passar!!!
Depois dessa vou colocar um xenon no minha e colocar Crystal Vision no baixo, ver se aumenta a segurança!
Ae galera,
Qual a diferença do farol simples pro duplo?
Como saber?
Quais os anos q saíram cada um?
  Em 3/8/2013 at 17:25, eXpring disse:
Cara ja tive Diamond só que falsi (aquelas xing ling) eu achava uma bosta ..
agora com o novo carro comprei original da Crystal.. perfeito cara.. ilumina demais, chuva perfeito, mto melhor que lampadas originais..
já tive xenon, não coloco mais pelo fato de ter legalizado, mas nao tem mais como legalizar ou seja, nao vou colocar tao cedo..
logico xenon eh mto melhor mas atrapalha demais os outros mesmo sendo reguladinho.. só eh bom com farol projetor.. fora isso nao vale a pena
Poxa as Diamond Vision são muito boas... meu carro que é G5 nas laterais e a trás e no parabrisa G20 enxergo numa boa... chuva...... tranquilo a uma pequena diferença mais ainda ilumina bem... agora minha lâmpada do farol de neblina queimou e estou patindo para um Xenon 4300k...
Pessoal descobri qual o motivo de eu odiar tanto minhas Diamond Vision... Acredito que fui vitima de falsificação, tirei minhas lampadas hoje e olha só como estão:
E ainda ficou um monte pedacinhos de tinta no meu farol, 'ódio'! Alguém já viu isso acontecer com originais ou certeza que é falsa?
Editado por eXpring
  Em 3/11/2013 at 23:10, eXpring disse:
affz
Tenho um par da DX e ta zerinha.. essa é pior que as do DX
  Em 3/11/2013 at 23:34, c4_carlinho disse:
affz   Tenho um par da DX e ta zerinha.. essa é pior que as do DX
Eu tenho uma par do DX no milha que queimou, quando tiver um tempo pra abrir vou olhar se não tá igual. Não confio mais nas lampadas do DX...
cara isso e imitação com certeza!
kkkkk
quando utilizava as diamond vision, utilizei por dois anos e elas continuam firme e forte, mesmo após retirar elas do carro!
Eu tava com uma da philips no milha (o resto todo com super branca), mas pensei que meu carro era anfibio e meti ele dentro d´água (risos, mó cagaço de ficar naquele temporal parado) resumo da ópera, queimei as duas. Não teve jeito, botei Xenon. Ficou legal, joguei bem pra pista (baixo) gostei, e ainda o cara me fez por 100 paus o par. Não deu pra resistir.
  Em 3/14/2013 at 19:25, ricardoferrari@gmail.com disse:
Aconteceu o mesmo comigo só que qeimou um lado... e comprei o Xenon logo..
