flaviof
1056 posts neste tópico
Douglas... como esta funcionando esta iluminação do seu portamalas??
pois a luz não esta vindo do local original...
Boa pergunta, fala aí! Por acaso está ligada no farolete?
Tipo... eu puxei do lugar original mesmo.. só que lah ainda continua a ligação original só está sem o pingo que vai ali... peguei um outro fio e liguei na iluminação do PM por meio de 2 Strip Led's.. que eu tinha do antigo carro.... e coloquei ali bem no fundo do PM... mais eu queria mesmo era colocar do lado aonde fica os auto-falantes mais como a fita não faz curva foi lah embaixo mesmo.. não ficou ruim.. só achei que deu uma outra cara no PM.. espero ter ajudado.. abrasss
Boa noite Galera, para troca das lampadas originais pelas brancas da placa e as internas precisa usar relê? ou só tirar uma e encaixar outra?
Coloquei a lâmpada PY21W (pisca), na lanterna traseira do meu Gol G5 2008/2009, a lâmpada funcionou, porém ela ficou piscando numa velocidade maior que a normal ... Tem como resolver esse problema sem utilizar aqueles resistores, pois na lanterna traseira seria difícil ou mesmo impossível a individualização do fio que liga a lâmpada do pisca ?
Link da lãmpada : http://www.ebay.com/itm/200819846117?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Link do resistor : http://www.ebay.com/itm/2x-Load-Resistors-LED-Bulbs-Turn-Signal-Light-Blink-Flash-Fix-/280869183961?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item41651ba1d9&vxp=mtr
Galera,
Gostaria de uma ajuda. Já li, reli e trili o tópico e ainda não consegui descobrir qual a melhor super branca e que ilumina bem na chuva, pois queria colocar meu gol g6. A do pisca é melhor a osran ou a cromo? E qual a diferença entre o led normal e o led smd?
Valeu.
Galera,
Valeu.
Super Branca, não ilumina bem na chuva, o correto é tom amarelo, devido ao nosso asfalto ser preto.
"Entre as lampadas brancas", a que mais ilumina é a Diamond Vision.
Sobre o pisca.
As lampadas diadem ou cromo tem efeito estético, pois ambas emitem luz ambar necessaria para sinalizar a conversao de direção.
O Led do ingles (Light emition diode) ou Diodo emissor de luz, possui um encapsulamento ao redor da parte que emite a luz.
No caso do led, porem no formato SMD, sao colocados varios leds sem encapsulamento um ao lado do outro para ocuparem menos espaços e assim obter mais emissão de luz.
A minha duvida é que o pessoal fala da cristal, diamond, night breaker, cool blue hyper, xtreme power e outras. Até led xenon. Quanto a de led smd é mais forte e dura mais?
Valeu
Valeu
A Cristal vision é super branca sem ser azulada, puxa mais para o tom amarelado dos filamentos tradicionai, A diamond, é branca levemente azulada, e as demais sao todas branca puxando pro azul.
O led, sendo ele encapsulado ou SMD tem a mesma duração quase 60.000,00 horas. Quanto a ser mais "forte" entenda.
O que conta é a wattagem do led. geralmente o smd ilumina mais pois contem um maior numero de leds enfileirados. Não existe LED smd de 3W enfileirado, devido a necessidade de se usar resistor limitador de corrente, que para essa wattagem tem de ser de um tamanho razoalvel, porem um led de 3W equivale a quase 10 leds ligados simultaneamente.
Sobre LED xenon, não existe é mentira e propaganda enganosa, pois Xenon é gas e precisa de reator para funcionar.
Editado por Jose Antonio
no ML ja tem lâmpadas do pisca que ja veem com o resistor para não ficar piscando rápido de mais.... as que não vem com o resistor.. a central entende que a lâmapada está queimada pois a tensão que esses led's precisam para funcionar são bem menores das lâmpadas originais que veem nos veículos
Valeu José Antonio,
Agora entendi. Cheguei a conclusão, que para mim que sou cego na chuva o melhor é colocar o xenon na milha e deixar o farol original. Obrigado pela resposta.
Valeu José Antonio,
Um truque que eu uso durante o dia.
Coloque o oculos de sol, isso mesmo o oculos de sol, durante a chuva.
A visibilidade melhora, pois você verá bater no vidro apenas os pingos grandes. a nevoa desaparece.
Não vai usar oculos de sol a noite, né.rsssss
ae galera...
to quereno por umas lampadas no meu golzera...
ae veio uma diferença que nao sei o que influencia: 55w ou 100w?
alguem pode da uma força?
ae galera...
Use 55W amigo.
100watts com certeza vai fritar a parte refletiva do seu farol, num curto espaço de tempo.
Pode apostar que vai.
like a boss curtiu isso
Use 55W amigo.
opa, agradeço a ajuda
pessoal me ajuda numa coisa....vou comprar essa daqui para colocar no farol baixo
http://dx.com/p/h7-55w-6500k-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-47117?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=37118&u=47117
e qual pingo eu compraria para dar um tom de azulado no carro?
outra coisa seria,qual lampada comprar para colocar na luz de freio,luz central do carro(dentro dele) e seta da traseira do gol g6?
tem G6 foco simples também...
vou te que comprar 2 kits de lampada para o farol baixo: foi isso que entendi....
EDIT:
achei as lampadas...
essa seria para a placa traseira e frontal,correto?
http://dx.com/p/t10-0-18wx5-blue-light-5-smd-5050-led-car-reading-light-dc-12v-pair-121439?item=37
e essa seria para a luz de dentro do carro(central) correto?
http://dx.com/p/42mm-2w-6500k-126-lumen-9-smd-led-white-light-bulb-for-car-dc-12v-51376?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=114547&u=51376
só nao achei a de ré
Editado por jose2909
EDIT:
Está correto.. são essas leds mesmo...
EDIT:
Esses leds são azuis p/ placa e trazeira são azuis... azuis mesmo, não é so aquele branco azulado.
Lampadas de ré:
Esta ja vem o par: http://dx.com/p/1156-1w-6500k-85-lumen-19-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51375
Esta vem somente uma unidade, então tem de comprar 2: http://dx.com/p/1156-4-5w-360lm-6x5050-28x1206-smd-led-white-light-car-brake-backup-signal-lamp-10-15v-142808
A mais cara é bem mais forte perto da outra.... mas qlqr uma das duas não vai te arrepender é ótima, e o tom fica nota 10, branquinhooo.
Qlqr coisa manda MP
Editado por c4_carlinho
Boa tarde Galera,
Comprei uma lampada de ré com 50 leds de um polo, mas achei que ela não ilumina tao bem. Alguém me indica uma melhor e mais forte??
A do teto é de qtos mm, 39 ou 42?
Boa tarde Galera,
a minha que comprei foi essa... de 41mm
ilumina super bem.. muito bom...
Use 55W amigo.
Cara, comprei uma 55w no PY ficou de boa, agora queimou a outra, comprei da mesma marca, na embalagem tava 55w, porem quando fui instalar que verifiquei que na lâmpada estava marcando 100w, nao sabia a diferença e instalei assim mesmo,
em 30 min de uso adivinha? ela estourou.
ai fudeu, agora nao sei como tirar os cacos de vidro de dentro do farol, será que consigo com um aspirador?
ae, ao trocar as lampadas... caiu um led dentro do farol, o pingo da meia luz sabem ne?
tem problema de dexa la dentro ou vo te q desmontar o farol mesmo?
