flaviof
1056 posts neste tópico
Vou falar um parada:
Tirei meu Xenon (se quiserem vendo as 50 merreis o par) por causa da vistoria que o cara me aliviou e coloquei a famosa DV da philips 5000k e tals...todas luzes são DV, (pingo, baixo, alto e milhas) ninguém em site nem um fala qual a que na verdade é boa pra ENXERGAR.
Vamos lá, a pergunta que faço aos feras que realmente sabem porque testaram:
Qual a melhor lampada para enxergar na chuva, na br101, estrada sem luz, etc, qual eu coloco e vou ver com nitidez sem ser xenon?
Será que as originais normais são as melhores pra se ver?
Vamos esquecer da estética agora, vamos falar de dirigir no escuro com luz do poste de luz ou mesmo no breu total, e na chuva.
Com essa resposta, irei trocar todas as lampadas, pois na boa, meu carro fica lindo a noite, mas eu quero mesmo e VER! risos.
Valeu galera!
 Ooo concerteza o intenção e VER literalmente ... no aguardo tambem... 0/
Superbrancas só por questão de estética mesmo. Sozinhas não iluminam muito bem na chuva e neblina. Coloquei em meu G5 as Alper 5000 k que já tive em meu antigo Vectra e acabei confirmando o que lhes falo. Com o xenon 6000 k dos milhas ligado aí fica fácil guiar a noite o nessas condições. Portanto fica a dica pra quem quer deixar o carro com uma iluminação legal: super brancas em cima e xenon (branco diga-se)  5000 ou 6000 k nos neblinas.
Galera, desculpa a "ignorancia" rsrss
encomendei essas lampadas, e estão para chegar
mas não sei trocar/por elas kkkkkk
se alguém (tiver piedade rsrs) me fala aí como que faço pra tirar a que estão e colocar ela
não faço a mínima idéia, então fotos irão ajudar rsrs
Valew galera, e desculpa a "ignorancia" rsrs
Bom, enquanto não chega meus pingos de 68 leds e não coloco farol de milha, seguem mais algumas fotos para verem como fica a Alper Xtreme Crystal Blue 5000k com um pingo de 4 led que achei em uma autopeças perto de casa:
Pingo de 4 leds:
Farol baixo desligado
Farol baixo ligado:
Farol baixo foto sem flash:
Farol baixo foto com flash:
Meu pai achou muito forte, primeiro sismou que era de 100w, tive que mostrar a caixa, depois ficou falando que por ser forte assim deve ser proibido, ai mostrei aquele certificado de conformidade do site e tal... enfim to satisfeito, já comprei pro farol alto e provavelmente vai ser essa no farol de milha que colocarei, mas em compensação estou pensando em pintar o vidro do farol de milha de amarelo pra ajudar na neblina e chuva...
Pingo de 4 leds:
Farol baixo ligado:
Coloca película, pois assim quando vc enjoar é só tirar. Te dou uma dica.. se for deixar as neblinas amarelas, deixa as lâmpadas originais ou seja amarelas, pois as brancas com a pelicula amarela nos milhas não iluminam quase nada...
Mello Junior G5 curtiu isso
É isso mesmo que eu irei fazer, película... hoje chegaram minhas Alper H1 e totalmente diferente das H7 elas ficaram amareladas, levemente mais branca que a original, destoa totalmente do farol baixo. Mas enfim comprei e vou usar, pelo menos é garantia de ter uma mais amarelada em dia de chuva se for necessário.
Agora é aguardar meu pingo de 68 led pra ficar com iluminação show, posto fotos quando chegar.
Pessoal, percebi ontem ao trocar o led de 4 por um de 28 que comprei no ML que ao virar a chave na ignição começa a apitar o carro bem baixinho, um barulho fino que só em silêncio aparece. Percebi que isso foi depois que troquei a lanterna, será que o carro não está detectando os leds como lanterna? Alguem já passou por isso tem uma solução, agora fiquei meio cabreiro de continuar usando.
Fico no aguardo por ajuda! Talvez eu abra um tópico, pois este tópico não é tão movimentado para assuntos específicos.
Estranho!!!.. no meu te 9 Led's e está de boa...
os pingos ligam?
Galera, chegou minha Alper Xtreme Crystal Blue 5000k... decidi arriscar, comprei pro farol alto e baixo, só chegou o baixo, mas vou postando as imagens. Estou esperando o pingo também, comprei um de 68 leds pra ver.
Rodei agora a noite na cidade, fui pegar minha noiva no trabalho e depois levei-a em casa passando pela rodovia presidente dutra e está aprovada, esperando chuva pra ver.
Imagens:
Na chuva diga adeus ao seu farol baixo rs , melhor manter uma amarela no farol alto
Editado por sergiodab
Pessoal, queria colocar lampadas de LED no pisca do meu Gol, alguem conseguiu instalar a Lampada de LED amarela e fazer piscar na velocidade normal?
eu já coloquei no meu carro mas ela nao acende, e quando acende pisca rapido demais!
Isso acontece porque ao se colocar LED no circuito você desbalanceia a carga do circuito.Com certeza você colocou apenas na traseira né?
Ou você coloca um RESISTOR de uns 5Watts de potencia em serie com o sistema para equalizar isso ou coloca tudo LED. ou seja as quatro lampadas de seta Diant+Tras.em LED.
A resistencia desse resistor eu nao sei te dizer pois nao tenho como medir o seu sistema. ( sugiro por as 4 lampadas LED mesmo). ou abandonar a ideia.
heheheheheheh. volta as lampadas normais e abra o capo. vais ouvir o mesmo apito. Esse som é do sistema de injeção. Assuste não. Achei que era problema aqui tambem. levei na CSS e os caras me zuaram( sao meus amigos de balada).
Pessoal quais lampadas vão na lanterna traseira do Voyage?
Nome ou codigo.
Cara valeu pela informação, agora vou ficar mais tranquilo, nunca tinha reparado até porque trocava os leds de dia e com barulho lá no galpão, esta última troquei a noite e estava silêncio, então achei beeeem esquisito.
Fiz um vídeo, vou upa-lo no youtube e postar aqui pra mostrar como ficou pingo 28 leds, alper h1 e h7, esta última não gostei.
Não queria colocar xenon, procurei e achei essas 2 lampadas, oque acham ??
lampada para farol de milha: H4 - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-493351844-kit-lampada-alper-crystal-blue-extreme-h7-hb3-hb4-5000k-_JM
e para o farol baixo :  H1 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-485939530-kit-lampada-alper-crystal-blue-extreme-h1-h3-h4-5000kbrinde-_JM
abraços
Não queria colocar xenon, procurei e achei essas 2 lampadas, oque acham ??   lampada para farol de milha: H4 - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-493351844-kit-lampada-alper-crystal-blue-extreme-h7-hb3-hb4-5000k-_JM e para o farol baixo :  H1 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-485939530-kit-lampada-alper-crystal-blue-extreme-h1-h3-h4-5000kbrinde-_JM   abraços
h1 não é farol baixo h1 é farol alto
e para os farois de neblina não é h4,  é hb4
Alguém ja usou ou ja viu, tem algum comentário sobre a alper plasma blue ?
procurei no forum sobre elas não achei nada.
Vi um gol g6 aqui na minha cidade usando elas de inicio fiquei bem espantado, achei muito diferente
Eu ja usei as GP Thunder Plasma 8500k... muito boas por sinal...
Realmente gostei muitas das Gp Thunder plasma 8500k, mais pra frente pretendo colocar elas no farol de neblina.
As Alper Plasma Blue so são produzidas H7 e H4, ai irei arisca e colocá-las no farol principal mesmo, as 2 sendo plasma a iluminação é bem diferente ente elas as Gp Thunder são branco azuladas, ja as Alper Plasma Blue a lampada em si fica vermelha e tem uma iluminação meio verde variando pra azul e amarelo dependendo do angulo que esta olhando pra ela, uma coisa muito loca. Por serem assim achei que fossem proibidas, mais ja pesquisei sobre e são leais.
https://www.youtube.com/watch?v=g53wIFCZpNg
Maluco, um efeito muito interessante... pior que ja vi essas lâmpadas por aqui mais nem sabia que era da Alper.... tira onda....
Nome ou codigo.
São dois pingos normais iguais aos da lanterna dianteira W5w T10
Acabei de instalar um kit de lampadas - Alto, Baixo, Milha e Farolete.
Todas ALPER Crystal Blue 5000k (menos Farolete) - 55W
são elas: H1 / H7 / HB4 - O pingo em LED que não sei qual a marca e nada.
Estou satisfeito com a COR da ALPER, mais achei elas meio fraca  HB4 e a H7.
Tem alguma outra lampada, com a mesma tonalidade de cor, porem mais forte?
E em relação ao pingo eu não gostei nem da cor e nem da `força`.
Teria alguma para indicar para ficar legais com essa lampadas 5000k da ALPER?
Vou postar a foto aqui para vocês verem:rcth.jpg
Obrigado.
Acabei de instalar um kit de lampadas - Alto, Baixo, Milha e Farolete.   Todas ALPER Crystal Blue 5000k (menos Farolete) - 55W são elas: H1 / H7 / HB4 - O pingo em LED que não sei qual a marca e nada.   Estou satisfeito com a COR da ALPER, mais achei elas meio fraca  HB4 e a H7. Tem alguma outra lampada, com a mesma tonalidade de cor, porem mais forte? E em relação ao pingo eu não gostei nem da cor e nem da `força`. Teria alguma para indicar para ficar legais com essa lampadas 5000k da ALPER ?
não entendi ao certo oq quis dizer sobre o pingo, vc acha ele mt azulado ? queria uma cor mais homogenia com a lampada ?  se for isso tem um pingo que acho q iria gostar, ja usei 3 tipos de pingo no carro do meu pai, i o que fico mais branco, sem puxar em nada pro azul foi esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-488511715-par-lmpada-pingo-xenon-power-5-ultra-leds-5050-frete-gratis-_JM?redirectedFromParent=MLB475513281 , tenho ate um par aqui sobrando iria usar ele na placa por ser mais forte mais como ficou muito branco preferi o mais fraco e mais azulado.
os pingos que ja usei em tonalidade fica assim:
branco puro        branco um pouco azulado                                          branco bem azulado (uso na placa )
Mais se estiver disposto a pagar caro tem esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-497123162-par-de-lmpada-t10-5-leds-cree-25w-pingo-frete-gratis-_JM
Nunca usei ele, mais ja vi carros com ele, é mt forte
Espero ter ajudado, abraço
