flaviof
1056 posts neste tópico
  Em 9/1/2013 at 21:42, Flavianocavalcantinino disse:
Amigo tentei trocar a luz cortesia traseira e não consegui, como faz pra tirar ?
é só puxar com a mão sem dó :)
  Em 9/2/2013 at 00:35, Igor Feghali disse:
Valeu Igor, consegui.
tava meio com medo de quebrar mas segui sua dica é deu certo.
Pessoal preciso de ajuda!
Fui trocar a lampada do meu farol baixo H7 foco duplo , na hora de colocar o soquete ele entrou meio torto e agora não quer mais sair , tentei puxar , girar o que dá e não sai , pra tirar o farol tem de tirar o parachoque tambem? Alguem tem uma ideia? Fiquei muito puto pois a lâmpada não ficou na posição certa e também não valeu a troca por essas xing-ling brancas que coloquei não iluminam nada.
Editado por sergiodab
Pessoal,
Alguém utiliza pingo de 18 leds SMD? Estou aguardando vir o meu.
Por descargo de consciência, encomendei tambem o de 9 leds, caso aquele não sirva ou fique muuuuuuito forte, ao passo de tirar o brilho da DV Philips.
Assim que chegar posto as fotos.
Pessoal preciso de uma dica aí
alguém utilizada ou tem algum relato sobre estes dois modelos: Philips X-treme Power     e     Osram Night Breaker
quero uma lampada branca, sabem se elas são superbranca ou amareladas ?
acho que não vou optar pelas Diamond azuladas pois tem encontrei vários relatos de que não são boas pra chuva e neblina
As duas, embora sejam mais brancas do que a original, são sim amareladas, pois o foco delas é a iluminação, que sem dúvidas é excelente.
No caso do asfalto Brasileiro, quanto mais alta a temperatura da cor das lampadas, menos elas irão iluminar, ou seja, as diamond são pura estética, pois na chuva, é como dirigir com o farolete ligado apenas.
Como na minha região não chove o tempo todo, eu vou colocar Alper 5000k no farol baixo, e pingo de led super branco no farolete, e provavelmente as Osram Night Breaker tanto na milha ( para quando estiver chovendo forte, para melhorar a visibilidade) quanto no farol alto (para iluminar melhor nas estradas).
  Em 9/28/2013 at 21:09, Claus disse:
eu tenho a NB e ela é amarela sim, apesar de se dizer "super branca".
galera, sabem me dizer se estas lampadas servem no farolete?
http://www.wolloko.com.br/p/lampada+led+mini+esmagadinha+12v+ambar+autopoli+caixa+com+10+unidades
quero colocar um pingo amarelo ou laranjado, pra ficar assim: (foto do carro do Bruno)
alguem sabe de algum pra indicar ...
  Em 9/29/2013 at 20:04, murilomelo disse:
Servem sim, o diâmetro desse pingo é de meio centímetro, pelo que eu vi, no farolete cabem lâmpadas com diâmetro de até 1,1cm.
Pode ir sem medo! rs
http://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CP=702426
murilomelo curtiu isso
Valeu Sérgio!
o complicado é que o frete com as duas lampadas sai mais caro que o valor das duas lampadas...  :shok32:
  Em 10/1/2013 at 17:56, murilomelo disse:
Valeu Sérgio!
É o preço que se paga pela fama! rs
Valeu Sérgio!
da uma olhada no ML quase certeza qui vc vai encontrar bem mais em conta!
segue um pequeno exemplo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-505625371-lmpada-de-led-t5-esmagadinha-pinguinho-5-cores-12v-_JM
Obs: nao e propagando so uma dica... rsrs
modelo da minha lanterna é de 13 led's, e a que esta na foto da capa do meu perfil.
Editado por dinhosouza94
Galera, alguém aí sabe se no farol de milha do G6 tanto faz colocar a lâmpada H8 ou a H11 ?
Editado por Gustavo Lombardi
  Em 10/8/2013 at 19:50, Gustavo Lombardi disse:
pro farol de milha do G6 tem que ser  lampada HB4
iae galera!!!
as lampadas traseiras  emitem luz branca??? e a lanterna é que faz o efeito vermelho.... obg...
  Em 10/15/2013 at 21:46, Pedro Gavilia disse:
Gui ramos esses 42mm sao de quantos leds????
Eu comprei um torpedo 39mm com 16 led´s 3528 estou esperando chegar , vai demorar um pouco rs.
Comprei aqui muito barato.
http://www.aliexpress.com/item/wholesale-2X-39mm-3528-16SMD-LED-White-blue-Car-Dome-Festoon-Interior-Light-Bulbs-Auto-Festoon/970433653.html
  Em 6/14/2013 at 20:22, GuiRamos disse:
Aproveitando o tópico, tem um algum outro tópico ou alguém pode me ensinar a tirar a proteção da luz da placa? Não achei aqui..
O negócio é bem preso, dá um medão de quebrar hahaha
Sobre o tópico: no teto são 2 leds 42mm e um torpedo, no porta-malas (voyage, não sei do gol) é um led também, e na placa são dois leds.
Pega uma chave de fenda fina  , olha na parte direita tem uma aba e so enfiar a chave e empurrar fazendo uma alavanca pra baixo , vai sair essa parte ai é so puxar com a mão . Pingo de 5 led´s 5050 ficam perfeitos.
  Em 9/23/2013 at 11:03, sergiodab disse:
Isso aconteceu comigo e consegui retirar o conector na concessionaria. O mecanico pegou uma chave de fenda la e retirou o soquete.
sergiodab curtiu isso
  Em 10/30/2013 at 21:52, luisfbastos disse:
Qual você foi?
  Em 10/30/2013 at 21:57, sergiodab disse:
Qual você foi?
Na epoca fui na Original/Transrio aqui no RJ... Mas a CC fechou. Acredito que em qualquer uma vc consegue...
o que vocês acham dessa iluminação, falando em "estética"?
na questão luminosidade é muito boa, não fico no "escuro" rsrs
pingo - 68 led's
neblina  - HB4 Osram Cool Blue Intense 4.200K
farol Baixo - H7 Osram Night Breaker Plus 55W 12V 3.700K
post-17215-0-80291900-1383176327_thumb.j
post-17215-0-53363100-1383176404_thumb.j
post-17215-0-52497200-1383176415_thumb.j
  Em 10/9/2013 at 02:39, Claus disse:
Não é hb4 amigo, sim h8 ou h11.
