Rodolfo Olivas
RETROVISOR FOTOCRÔMICO NO GOL
19 posts in this topic
Boa noite galera, gostaria de saber se alguém já fez isso ou se é possível fazer.
Tenho um Gol G6 e gostaria de instalar nele um retrovisor fotocrômico, aqueles que regulam a intensidade de luz de acordo com a luminosidade imprimida nele. Queria colocar o do GOLF, por ser da mesma fabricante. O que acham? Tem como? Alguém ai já fez esse serviço? Aceito sugestões...Existe algum modelo de retrovisor do tipo universal?
legomez likes this
Share this post
Link to post
Share on other sites
Troca a lente e coloca lente azul, reduz o ofuscamento causado por farois de outros veiculos e o lado direito é convexo (amplia o campo de visão,dando mais segurança em manobras, simples e mais barato  ;-)
Share this post
Link to post
Mas isso que você fala de trocar a lente é dos retrovisores externos certo? Minha dúvida é sobre o retrovisor interno.
Share this post
Link to post
Ainda alguém acompanhando esse tópico? Que é possível é! Porém seria necessário a ajuda de alguém que já tenha esse retrovisor de fábrica no carro, a partir do modelo 14/15 é possível adicionar esse item como opcional, através do pacote "kit tecnologia" que também agrega, sensor de chuva/crepuscular e piloto automático. Eu to nessa luta, já comprei o retrovisor original e o sensor, falta o comutador com a função Auto e conseguir decifrar a pinagem correta na BCM/BFM.
Melo2016 likes this
Share this post
Link to post
Você já conseguiu instalar o retrovisor o sensor ? Já descobriu a pinagem ?
Share this post
Link to post
Em 18/08/2016 at 00:59, Danton Dorati disse:
Segue os pinos na unidade BCM para ligação do retrovisor
Share this post
Link to post
Nessa época que perguntei sobre a pinagem, era o menor dos problemas saber qual a ligação correta, descobri depois de um tempo de pesquisa que é necessário trocar a central elétrica.
Nos carros que não vêm com o sensor de fábrica é instalado um modulo da central chamada de BFM (Basic Function Module), já os que vem instalado de fábrica vem com a BCM (Body Control Module).
Para se ter ideia do quão diferente são, a BFM tem apenas um conector de 73 pinos, já a BCM tem 2 conectores de 73 pinos cada.
Código da BFM: 34D937087B
Código da BCM: 7H0937090DZ00
Melo2016 and daluzguilherme like this
Share this post
Link to post
Na minha saveiro o módulo e este 7H0937090D e não veio retrovisor fotocromico e nem sensor crepuscular.
Share this post
Link to post
Já estou com todo o kit ! Falta só descobrir o esquema elétrico !
Share this post
Link to post
Logo quando do tirei o carro 0km lançaram esses opcionais fui em uma concessionária e perguntei se era possível a instalação desse a opcionais eles disseram que não pois altera módulos e parte elétrica do carro
Share this post
Link to post
Eu consegui fazer toda a instalação troquei o parabrisa e tudo mais !
Mais meu carro já veio com uma BCM compatível ! Se for BFM não dá para colocar !
Edited by Melo2016
Share this post
Link to post
Em 26/04/2013 at 23:44, Rodolfo Olivas disse:
Se você que colocar só o retrovisor fotocromico da certo sim ! Pois só são dois fios usados ! Um negativo é um pôs chave !
Precisa trocar o vidro da frete para o retrovisor fotocromico ! Valor em média de 560 reias original e colocação na CC 250 reais ! O resto é bem simples e fica perfeito !
Share this post
Link to post
Ouvi falar que o fotocrômico do Sentra cabe no Gol, alguém confirma?
Share this post
Link to post
Olá pessoal. O post é antigo mas nunca mais foi falado nada sobre essa instalação!!! FÁCIL FÁCIL FÁCIL....
Não precisa instalar nenhum módulo BCM, não precisa trocar módulo BCM muito menos tirar a "pastilha" que segura o retrovisor antigo e nem trocar para-brisa OK!!
Eu usei o retrovisor do Jetta 2014 que comprei no ML por R$ 100,00 e está zero, inclusive veio com as 2 molduras e o "canudo" por onde passam os 3 fios do sensor.
Segue passo a passo:
Material:
Retrovisor fotocrômico Jetta 2014  - cód. original: 1K0.857.511F
Moldura/pastilha do Jetta/Golf 2005 a 2014  - cód. original: 1K0845543 (a que é fixada no para-brisa)
Cola específica para retrovisor interno - (usei da marca americana Visbella)
OBS: A pastilha quando vem original no carro o retrovisor sai para baixo, nessa adaptação sairá para cima se precisar ser retirado por algum motivo.
Processo de montagem:
1 - Esmerilhar as laterais direita e esquerda da pastilha para ficar do mesmo tamanho do vinco onde corre a trava do retrovisor; (verão a diferença de tamanho)
3 - Lixar o lado côncavo da pastilha para que ela corra no suporte do retrovisor (vão reparar que um lado dela é liso e o outro lado é côncavo);
4 - O lado da pastilha que vai colada no para brisa tem duas bolinhas no material e deverá ser lixado e retirado senão ela não ficará rente ao vidro; (usei uma lima);
5 - Na base do retrovisor lixar/limar os pinos de encaixe/fixação na pastilha e arredondar os cantos da base.
6 - Limpar muito bem o para brisa para tirar qualquer oleosidade;
7 - Usar o pano umedecido que vem junto com a cola Visbella e passar onde será instalado a nova pastilha; (esse tecido é o ativador da cola)
8 - Espalhar a cola no lado todo liso da nova pastilha e instalar no para brisa, deixando bem centralizado em volta da pastilha original do carro. (observar a posição de instalar pois o novo retrovisor será encaixado de cima para baixo).
9 - Segurar firmemente a pastilha no para brisa fazendo pressão para que a cola se espalhe completamente no vidro e ficar por pelo menos 1 minuto segurando firmemente, empurrando contra o vidro.
10 - Esperar a cola "CURAR" totalmente. Na embalagem diz 15 minutos de cura, mas deixe por umas 2 horas mais ou menos.
11 - Fazer um corte pequeno no forro do teto para encaixar o prolongador da moldura do retrovisor;
11 - Instalar o novo retrovisor e está pronto.
Processo de ligação (esquema elétrico)
São 03 fios que saem do retrovisor, sendo:
01 AZUL - POSITIVO da lâmpada de marcha a ré (puxar uma extensão pelo fio do chicote na coluna de porta, subindo pela coluna do para brisa e chegando na iluminação do teto) - é usado a noite quando o retrovisor está escurecido e quando engata a ré ele clareia novamente.
01 CINZA - NEGATIVO (aterrar na iluminação do teto)
01 VERMELHO/PRETO - PÓS-CHAVE (pode pegar pela caixa de fusíveis ou por qualquer outro lugar e subir até o para brisa)
OBS.: as cores dos fios pode mudar de ano para ano e de carro para carro ok!! Mas o cinza ou preto vai ser sempre o negativo os outros 2 seráo sempre positivos.
Pronto... nada mais que isso, só felicidade!!! rsrsrs
Espero ter ajudado os amigos!!IMG_20210819_190459.jpgIMG_20210819_190509.jpgIMG_20210819_190556.jpgIMG_20210819_221203.jpg
Edited by Erick Ferreira
complemento de post
Share this post
Link to post
Em 19/08/2021 at 22:13, Erick Ferreira disse:
Material:
Olá boa noite você tem o link para compra , não achei no mercado livre
Share this post
Link to post
Olá, me desculpe responder somente agora. Então, essa peça eu comprei diretamente na concessionária e o código dela é  1K0845543 mas consultando no sistema, nenhuma concessionária tem mais.
Procure como suporte retrovisor interno Jetta ok!!
Segue um link do ML que tem essa peça.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2119279608-suporte-de-retrovisor-interno-golf-jetta-gol-bora-passat-vw-_JM#position=25&search_layout=stack&type=item&tracking_id=2f081812-f3d7-4cd5-ba5b-c5e0ae636a5f
Espero ter ajudado.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
