HildegardoPS
Ar condicionado Voyage. (Parte 5) Pg: 5
97 posts neste tópico
Bom dia Hildergardo,
E ai man conseguiu resolver a parada do AC?
Fala meu camarada!
Ainda não, eu vou levar sábado para uma avaliação, está um saco sem o ac....
Estou ansioso e preocupado (Bolso), rsrsrs
Sábado posto o resultado...
poxa vida Hidelgardo complicado esse A/c seu hein!
tomara que seja algo simples de resolver.
Pois é Murilo...
Cara, vc nem pensa o quanto estou chateado com isso, o Voyaginho tem 37k e já deu pau no ac 2x.... :swoon2:
O Corolla do meu velho é 2003 e no inicio do ano foi de deu pau no compressor, gastou R$ 900,00 para arrumar, 10 anos de uso cara, e essas nossas carroças não dura nada. :wtf:
Aff  :ireful1:
Sábado vou levar para uma avaliação.
Bem!!!
Vamos a mais um capitulo da novela mexicana " Ar condicionado parou de gelar"...
Estrelando meu Voyage 2009/2009 black... Aff!
38.000 Rodados
Hoje fui a oficina onde levei o Voyage a 6 meses atrás, com o problema no inicio do tópico...
Resultado! Evaporador Furado (Evaporador é a peça onde passa o gás frio dentro do painel... :ireful1:
Isso mesmo, a zica maior que poderia dar!
Preço da brincadeira R$ 2.050,00 :kez_11:
Também mandei trocar logo quase tudo: Compressor + Evaporador + Condensador
Relatório geral...
É isso ai meus amigos!
O Conjunto é totalmente descartável, tenho outras fotos mostrando a diferença de um bom compressor e essa porcaria que vem nos nossos espetaculares carros nacionais... Depois eu posto...
/Bem!!!
/Vamos a mais um capitulo da novela mexicana " Ar condicionado parou de gelar"...
Relatório geral...
Meu amigo, que cacetada!
A verdade é uma só, pagamos caro para NÃO termos qualidade!
Peraí, o seu tava sem o filtro de ar? Achei que era apenas no gol que na versão 2009 não tinha. Mais uma bola fora da VW...
Editado por clovis_cam
Tá vendo ai!?
O Cara da oficina falou que a falta do filtro contribui para ferrar o evaporador, pois a umidade com sujo acelera a degradação do alumínio...
Só posso dizer uma coisa:
Viva o nosso VW !!! :egito:
Ou mais:
Viva o Brasil !!!  :egito:
A verdadeira mina de ouro automotiva...
Amigo
Concordo com vc, cada caso é um caso, como do seu primo, mais a maioria aqui paga caro em um veiculo Vw novo ou semi-novo, com a triste ilusão que vai passar no minimo 2 anos sem manutenção critica, mais o que acontece é o inverso......
Sendo assim é melhor partir para um caro usado como Toyota ou Honda e andar no conforto e segurança, mesmo pagando um pouco a mais para as manutenções.
Um mecânico conhecido disse que fez um motor de um Corolla por R$ 2000.00 acho muito barato, pois para fazer um motor do gol vai gastar no minimo R$ 3500,00
Aqui, pra fazer o motor EA-111, é R$ 2400,00
pqp man!
vc REFEZ todo o sistema de a/c do carro!
a cada dia que passa me dá mais descrença do G5 viu ...
pqp man!
Aff, nem me fale, já vi que carro zero só vale mesmo por 4 anos, depois disso é só problema...
murilomelo curtiu isso
nem fala mano
o que mais dói e ver carros mais antigos outras marcas (toyota, honda, BMW) durarem muito tempo!
Tá vendo ai!?
Ou mais:
Bom dia meu amigo,
Pergunta tola, mas isso não caberia um processo uma vez que a falta do filtro caracteriza negligência da montadora?
Bom dia meu amigo,
Bom dia mau camarada!
Boa pergunta!
Caros
Segue a parte 4 da novela mexicana do AC do meu voyage...
Depois da troca do conjunto, o painel ficou que parecia uma escola de samba....
Bem, hoje voltei a oficina, desmontamos novamente todo painel, levei uma esponja de 30mm densidade D33, apliquei em todo buraco por dentro do painel, um trabalho do caramba, forrei tudo...
Resultado???
Mesmo que nada!!!!!
Isso mesmo!, alguma coisa persistem em trelar, minha esposa disse que é na região do ventilador, amanhã vou tirar o porta luvas e sacar o ventilador fora para ver se encontro alguma coisa, depois posto o resultado...
Pelo menos o ar condicionado está bom... menos mau...
Caros
Resultado???
Mesmo que nada!!!!!
Caramba meu amigo, que fase!
Isso não pode ter sido serviço mal feito da oficina não.
Boa sorte
abs
Boa sorte
abs
Então meu amigo...
Achei que o mecânico que faz a parte do painel é muito experiente, desmonta e monta tudo com muita pericia, notei que o cara conhece...
Estou desconfiando do ventilador, mais tarde vou mexer para ver se acho alguma coias...
cara que zica hein mano!
mais rlx que vai tudo se acertando ...
pelo menos se a cabeça esquentar, você pode ligar o ar e esfriar
kkkkk
brincadeiras a parte, tomara que resolva isso logo meu, sei como isso desmotiva a gente com o carro!
kkkkk
Então...
Estou tão desmotivado que domingo nem peguei no Voyage, passou o dia largado na garagem, nem um pano passei no bicho, além do grilo no painel, tenho de corrigir a pintura novamente, moro em um local com muita poeira e o voyage está com vários riscos na pintura, agora cadê a coragem?
Então...
E ai meu amigo, beleza
No domingo resolvi dar uma olhada no filtro de cabine do meu voyage, no sábado sai com o carro liguei o ac e me deu uma forte dor de cabeça (tenho sinusite crônica, rs). Olha só o estado do filtro!
Comprei hoje um filtro novo e um limpa ar condicionado da bardhal, quando chegar em casa vou dar um talento no voyagera.
Ah comprei o filtro com carvão ativado, será que é melhor mesmo?
E ai conseguiu resolver o seu problema?
post-20961-0-27429600-1386091395_thumb.j
Fala meu camarada!
Rapaz, a coisa tá feia mesmo hein? kkkk
Visto o meu não ter filtro, acho que só não causava problema nos meus filhos (Alérgicos) porque aspiro o carro rigorosamente todo fds...
Se eu fosse você ia mais fundo na limpeza visto vc ser alérgico....
Eu tirava o ventilador que fica por trás do porta luvas e limpava ele e com uma estopa úmida limpava a caixa por dentro...
Aproveitava, tirava os difusores e limpava os dutos, isso com estopa úmida também, arrumava um arame grosso, faria um bolo de estopa na ponta do arame e limpava os dutos...
Deveria ficar show finalizando com o limpa ar condicionado da bardhal...
Respondendo sua pergunta.. rsrsrs
Nada ainda, o painel continua batendo muuuiiittttoooo, até a patroa tá reclamando, pois isso vc vê que tá ruim, para a muié notar.... hahahaha...
Mais no fds vou criar coragem e eu mesmo vou mexer para ver se resolvo...
Abç amigo!
Fala meu camarada!
Abç amigo!
Valeu pelas dicas meu caro, como sempre muito prestativo!
Mas me diga, para tirar os difusores não é necessário desmontar o painel?
Cara, se até a patroa percebeu a coisa está feia mesmo! rs
No gol do meu irmão, sabe-se lá como, o ventilador do radiador (condensador) quebrou uma hélice, travou e o ar parou de gelar. Comprou um motor novo (R$300,00), agora tá um zuadão dos infernos, amanhã vamos desmontar pra ver qual o xabu dessa parada.
rsrsrs
Então, antes a muié reclamava do calor, agora reclama da barulheira........ kkkkkkkk
Para tirar os difusores é bem simples, com uma chave de fenda fina, vc força ele para fora, meio que empurrando de lado de dentro, e click!
Sai fácil, cuidado para não melecar os dedos com uma pasta transparente parecida com graxa, eles passam para o difusor ficar mais difícil de girar...
Tirando fora vc pode lavar o difusor com pincel ou escova dental, e como fica o duto aberto, fica fácil de limpar internamente...
Para montar vc verifica os encaixes, é bem fácil....
Qualquer coisa estamos aqui! rsrsrs
rsrsrs
você diz naquela modula plástica prata?
Sim sim!
Pode seguir esse mesmo esquema abaixo...
Nesse video o cara enfeita demais o pavão. kkkk
Sim sim!
hehehhee coisa fina, muito obrigado!
Sim sim!
Bom dia amigão!
Ontem fiz a limpeza dos difusores... estavam bem sujos. Só faltou coragem e talento para desmontar o ventilador! hehhehe vamos ver se na próxima vez eu consigo.
Ah, o produto da bardahl é muito bom, recomendo!
