HildegardoPS
Ar condicionado Voyage. (Parte 5) Pg: 5
97 posts neste tópico
Bom dia amigão!
Ontem fiz a limpeza dos difusores... estavam bem sujos. Só faltou coragem e talento para desmontar o ventilador! hehhehe vamos ver se na próxima vez eu consigo.
Ah, o produto da bardahl é muito bom, recomendo!
Bom dia meu amigo!
Olha ai cara! Show de bola, sua saúde agradece hein? kkkk
Rapaz, para tirar o ventilador é mamão com açúcar.....rsrsrs
Vc abre o porta luvas
Vai ver no fundo do porta luvas as cabeças dos pinos da dobradiça...Esquerda e direita
Com uma chave de fenda grande, vc força (É meio duro de sair) puxando o pino para dentro do porta luvas...
Retira os dois pinos, puxa o porta luvas meio que de lado e pronto...
Vc vai ver o fundo do ventilador, ele é fixado por 3 parafusos (Parafuso cabeça sextavada de 6 ou 7 mm), vc vai ver a tomada, só desplugar e desparafusar os 3 parafusos...
Pronto! Só puxar o ventilador...
Vc pode com pincel e detergente, limpar a turbina na torneira, mais com cuidado para não molhar o eixo do motor, para não entrar água,,,
Seca com secador de cabelo e monta tudo de volta.
Há!!!! antes de montar vc pode com estopa ou pano úmido limpar a caixa por dentro, deve ter muito sujo, pois o ventilador fica antes do filtro de cabine...
Detalhe, na hora de colocar os pinos do porta luvas, passa um pouco de detergente nos pinos, vai facilitar a entrada, e quando detergente seca fica tudo ok!
Baleza?
Editado por Hildegardo
Bom dia meu amigo!
Vc vai ver o fundo do ventilador, ele é fixado por 3 parafusos (Torks padrão Vw - O mesmo do forro das portas), vc vai ver a tomada, só desplugar e desparafusar os 3 parafusos...
Baleza?
é eu vi os pinos do porta-luvas são metálicos, cara vou fazer isso no sábado! deve estar bem sujo mesmo.
Valeu!
Rapaz, tirei o meu fora agora a tarde! kkkkk
Para ver se resolvia a barulheira...
Vou testar ainda...
Corrigi o texto acima, são parafusos comuns, 3 mesmo...
Mais tarde faço passo a passo....
Os pinos do porta-luva são de plástico...
Valeu!
Fala meu camarada!
Olha ai para vc!
Mamão com açucar...hahaha
Fiz agora a tarde!
http://forum.g5clube.com.br/topic/8529-retirar-ventilador-do-painel/
clovis_cam curtiu isso
Fala meu camarada!
Olha ai para vc!
Fiz agora a tarde!
você é o cara mesmo!
Muito obrigado, sabadão é o dia de por a mão na massa!
abs
achou o causador da barulheira?
Então!
Acho foi aquela velha situação de desmontar e montar novamente...
Acredito que desmontado uma vez, nunca mais é a mesma coisa...
Mais com os calços de borracha ficou show...
abç
Galera...
Mais um capitulo da novela mexicana do meu AC.
Como rodo a semana toda na moto, o carro fica com a patroa, rsrsrs
Essa semana notei um cheiro forte de cachorro molhado dentro do carro, mais quando ligava o ventilador...
Fui fazer o procedimento de ligar o ar quente, kd o ar quente?
Meu Deus não aguento mais essa ladainha.. rsrsrs
Como estava muito cansado hoje, dei um calote no trampo, de manhã notei o carpete ( Lado do passageiro) encharcado, putz...
Voltei a oficina e notamos que o dreno da caixa estava folgado...Então vazava agua para dentro da cabine...
Sobre o ar quente, o mecânico tinha isolado a tubulação com 2 tampões, isso sem eu ter solicitado...
Arrumamos tudo!
Vamos ver o que acontece daqui para frente!
Aff!
Galera...
Arrumamos tudo!
Aff!
eita..cruel hein meu amigo?
Aff, nem me fale, para me vingar amanhã vou levantar as 05:00 e dar um trato no negão, ele tá imundo!..... kkkkkkkkk
Grande Abraço!
isso é teste de paciência amigo!
mais pelo menos dessa vez não foi nada de errado no carro e sim no mecânico.
Pois num é! kkkk
Já falei para patroa que nunca mais piso lá ....... kkkkkk
Como falei acima, amanhã vou dar um trato de responsa no negão......kkkkkk
Abç meu amigo!
Fala ai mano Hildegardo,
Tudo certo com o AC e o painel .... ?
Abraços Man e ótimo final de semana ...
Rapaz....
Isso parece uma novela mexicana, quando parece que terminou, vem um novo capitulo. kkkkkk
Enfim... Carro nacional é isso mesmo, a barulheira cessou, o AC acho meio fraco, mais Deus me livre de mexer de novo.... kkkkk
Como falei amanhã é dia de bem cedo da um tapa no negão....kkkkkk
Abç meu amigão!
clovis_cam e antonio.silva1109 curtiram isso
Grande Abraço!
Pois num é! kkkk
Abç meu amigo!
Rapaz....
Abç meu amigão!
hehehe 5 da matina? ai sim, depois posta as fotos do voyagão!
abs
Grande Abraço!
Pois num é! kkkk
Abç meu amigo!
Rapaz....
Abç meu amigão!
E isso ai amigo,
Apesar do trabalho o negão merece ficar tinindo
Abração ...
abs
Olha lá, como prometido... No link abaixo... pg 3
E isso ai amigo,
Abração ...
Olha lá no link abaixo, falei e cumpri... kkkkkkk
hehehe eu também coloquei novas fotos, dá uma olhada no link!
abraço!
Boa noite a todos,
 Tenho um GOL G5 2009 completo 1.0 e estou com o seguinte problema.
1 - ao ligar o carro e o AC o mesmo Arma normalmente e começa a gelar normalmente, e quando vou tirar o carro da garagem o compressor desarma e fica um tec tec tec tec do RELE tentado armar novamente o compressor, quando eu estou em manobrar chegar a ser irritante, o carro esquenta, fora o tec tec tec.
2 - com o carro em movimento continuo o compressor não desarma, a não ser quando vou fazer uma ultrapassagem( já sei que isso é normal).
3 - quando estou reduzindo para parar no semáforo o compressor desarma novamente e fica tec tec tec tentando arma, só apos tipo 30 segundos com o carro parado no semáforo é que o compressor arma novamente, isso depois de uns 5 tec tec do RELE, quando o semáforo abre e engato a marcha para sair automaticamente o compressor desarma.
 Ou seja, já level a VW aqui na minha cidade e os caras ficaram 4 dias com o carro e nem sequer conseguiram descobrir o problema, disseram que o compressor esta ok, a carga de gás ok, sem vazamentos, e que estavam desconfiando do MODULO CENTRAL DA INJEÇÃO mas não tinha como testar por não ter um 2009 em estoque.
 Conto apenas com a ajuda de vcs aqui.
[email protected]
FONE: 83 8892-7328 ALESSANDRO
Que zica heim mano! Muito mais problemático que o meu apresentou.
Graças a Deus foi resolvido.
O meu painel até o momento aparenta não apresentar barulho... esse seria meu maior medo.. kkkkkkkkkk
Boa sorte com o Black ae!
E hoje, como esta o carro/ar ?
100% em ordem ?
Opá...rsrsr
Só sei que, tem coisas que depois que mexe nunca mais é o mesmo....rsrsrs
Vamos dizer que está atendendo...
BOM, BOM não tá, mais desencanei e vamos seguindo...
antonio.silva1109 curtiu isso
O meu Gol G5 não tem A/C e cogitei orçar pra ver quanto ficaria a brincadeira para instalar, depois de ler todos os relatos do Hildegardo, estou pensando seriamente em deixar quieto kkkkkk
Enviado do meu iPhone 4S usando o Tapatalk
O meu evaporador do ar condicionado está furado há um bom tempo, mas agora tá baixando o gás muito rápido.
O técnico me cobrou R$850 mão-de-obra e material.
Vi no mercado livre alguns evaporador por R$250,00.
Precisa ser específico por marca e etc? ou qualquer um dá certo?
Vou pesquisar mão-de-obra em outras oficinas.
