recamerato_1980
Porta malas personalizado GOL G6
12 posts neste tópico
Boa tarde,
To querendo umas idéias de porta malas personalizado e bacanas, que utilizem no máximo dois sub de 12 (bravox ou pioneer). Algo que fique bonito, bom e barato rs. Pois atualmente esses exageros de som (4, 6 falantes) não fazem minha cabeça. Quero algo que não comprometa muito... Porém algo que ressalte aos olhos... Já dei uma olhada em algumas idéias pelo google e youtube, porém o tamanho do porta-malas do G6 trava um pouco. Desde já agradeço os parceiros que colaborarem com idéias de preferência com fotos de seus projetos.
Olá recamerato_1980, esse é o som que tenho no meu G5, acredito q o portamalas seja igual, minúsculo... Tenho 2 rockford fosgate p3 600rms 12", 2 pares 6x9 pioneer 6994, e nas portas, um kit 2vias selenium. Uso um módulo soundigital 2500rms, para os subs, e um soundigital 600rms, para os 6x9. Tenho uma fonte DBsound 50ah, e 2 baterias, 105ah e 150ah.
Segue algumas fotos para visualizar.
http://img4.imageshack.us/img4/5566/sdc14282k.jpg
http://img547.imageshack.us/img547/274/sdc14283.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/1410/sdc14284j.jpg
http://imageshack.us/a/img705/5640/sdc14287p.jpg
http://imageshack.us/a/img19/2733/sdc14286.jpg
recamerato_1980 e raiser curtiram isso
Ficou top.
marwinpreissler
qual foi o custo, para montar os gabinetes? As baterias ficou no porta malas? Modulos ficou atras dos Bancos?
Abrço.
Camarada que som, bonito de se ver, pena que ocupa toda mala, estou pensando em colocar um "somzinho" no meu G6 estou tentanto equalizar entre, qualidade e não ocupar o porta mala além de.. quando eu precisar retirar com facilidade.
Amigo, que modelo e marcas são essas rodas?
Editado por Paulohouse
post-10206-0-41089300-1369627602_thumb.jentao parceiro,segue as fotos do meu projeto.
visando manter o espaço do porta malas e facilitar a retirada do step caso necessario.
som toca legal,estou muito satisfeito com apenas 1 sub,ja treme legal o carro todo.hhh
e com um baixo investimento vc consegue montar um som com qualidade sem perder espaço.
pra som interno ta otimo.
post-10206-0-52469100-1369627562_thumb.jpost-10206-0-92229700-1369627622_thumb.j
post-10206-0-60263600-1369627645_thumb.jpost-10206-0-96122600-1369627667_thumb.j
post-10206-0-71822900-1369627672_thumb.j
no caso o sub utilizado no meu projeto foi um pioneer 309 12 pol de 400rms,
esta em caixa de fibra selada de 33 litros,e o modulo e um power one.
tampao e lateral do modulo feito sob medida pro porta malas do g5.
mas dentro do mesmo conceito se voce quizer um som pra tocar pra fora voce consegue fazer com 2 subs sem perder tanto espaço no portamalas e fica com um visual bacana tambem.
post-10206-0-44339100-1369627679_thumb.j
post-10206-0-76465400-1369627683_thumb.j
post-10206-0-12964000-1369627687_thumb.j
ou se nao curtir na fibra da pra fazer em MDF tb
post-10206-0-17274600-1369627695_thumb.j
as fotos ficaram pequenas,mas se clicar sobre,elas abrem em tamanho maior.
post-10206-0-75060800-1369627581_thumb.j
Editado por vanderlei
O meu foi eu quem fez, dá uma olhada no tópico do meu carro, tem o link aqui embaixo.
Ficou top.
marwinpreissler
Abrço.
Cara, só a montagem das caixas e tampão, custaram em torno de 1200,00. Demorou aprox 5 meses para ficar pronto. As baterias tenho no lugar do estepe, coube as 2 baterias certinhas, foi feito m suporte pra elas ficarem bem firmes. Os modulos estao atras do banco traseiro, fixado em um suporte de madeira.
As rodas são TSW modelo Asan 4. 4x100 tamanho 17"
Caro marwinpreissler
Valeu pela idéia... Você pode me dizer onde comprou os falantes?
comprei tudo no mercado livre, melhor preço que achei... esses subs são muito fortes, para grave interno. Tocando pra fora não são tão fortes, mas o grave é absurdo... antes de ficar pronto o som, somente com os subs, foi testado a potencia, 141,5 decibes. Não entendo muito, mas pelo que vi na net, está tocando forte. a fiação é 25mm, e 54mm.
raiser curtiu isso
Opa amigo blz?
entao esse aqui e o meu projeto de som.. tudo bastante sobrio e nada muito exagerado
OBS: por causa da camera saiu meio roxo azulado as coisa mais na vdd os falantes sao grafite e o carpete e na cor original do carro !!
attachicon.gif2013-02-03 17.11.56.jpgentao parceiro,segue as fotos do meu projeto.
Nossa, queria muito uma caixa lateral desta aí... só com um falante pionner já estava bom, você comprou onde ?
