murilomelo
[FOTOS] Revisão de 81.000km
33 posts neste tópico
Cara, se é este mesmo óleo da foto ele é 100% sintético!
Daonde tiraram que é mineral? Liga pro 0800 e tira tua dúvida.
Se é bom ou não é outra história, mas de sintético pra mineral a uma graaaande diferença
Mas leiam as letras pequenas no verso do rótulo, principalmente na composição. Mesmo sendo 100% sintético, não vejo com bons olhos.
Veja a foto com a borra no vidro. É o mesmo óleo 100% sintético vendido aqui e no exterior da Havoline. Só muda o rótulo.
Vc pode usar um óleo vendido na Europa num carro daqui. Ou usar um óleo daqui na Europa. Todos seguem o mesmo padrão de temperatura, aspersão, estanqueidade.
Eu posso colocar um óleo das marcas desconhecidas aqui, como BP(da Castrol), Penzzoil, Wolf, Ravenol, Lukoil, Sinopec, Fuchs, Galp, Cepsa, AGIP, qualquer um desses, comprado no exterior e usar no Gol g5 sem problema algum, desde que o mesmo cumpra a norma.
Igual modo vc levar um Lubrax ou Ipiranga e usar num Polo 1.4 16v lá, e ambos atenderão a mesma norma.
Mas tem 5w40 mineral. O Havoline da garrafa marrom 5w40 é mineral. O AC Delco 5w30 da garrafa branca é mineral e é usado nas css GM nas revisões. E quem faz é a Chevron do Brasil, dona da marca Havoline
o problema é que não estou achando óleo 5W40
e como esse sábado é pós feriado foram poucas as lojas que abriram...
acabei colocando o texaco 5W40
coloquei esse óleo contrariado, mesmo com boas recomendações dele não tive muita confiança nele.
O pior de tudo é que após a revisão o carro esta com um barulho estranho vindo do motor e depois que esquenta para
como já troquei tensores, correias e bomba d'água só me resta acreditar que é algo dentro do motor ..
fiquei decepcionado agora com o carro....
semana que vem deixo ele na oficina para ver o que esta ocorrendo com o carro...
Cara fiquei meio cabreiro agora, dês de quando eu parei de fazer revisão na CSS so uso esse óleo meu carro esta com 82mil nunca tive problema, troco a cada 7 mil porque só rodo em rodovia, da ultima troca agora o caro esta fazendo um barulho estranho aproximadamente dos 4mil rpm fiz uma revisão na parte do sistema de arrefecimento troquei bomba d´água correia tesor, cavalete da válvula tubo d´água, troquei óleo 4 litros do havoline 5w40 100% sintético, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, sempre faço assim!
Já usei esse óleo Uni Synth em duas ou três trocas assim que deixei de me roubar na concessionária (gastei R$ 18,00 em cada litro), nunca tive problemas. Atualmente uso o Elaion 100% sintético (pago R$25 no litro, é o mesmo que a CC usava e cobrava R$ 70), nunca usei óleo diferente do 5w40, mesmo que o manual diga que aceite 10w e 15w. Sempre troco filtro de óleo junto.
adenilson707 curtiu isso
O Uni Synth eu acho aqui por R$ 28,00 o litro
então, pra não ter mais problemas com óleo, comprei uma caixa com 12 unidades do Elaion 5W40 100% sintético
oleo-elaion-5w-40-100-sintetico-api-sn-f
agora é só esperar chegar a encomenda pra tirar fora esse Havoline e colocar um óleo decente!
Enquanto o Elaion não chega, acrescentei o aditivo B12 da bardahl, que pelo menos protege o motor.
ótima escolha no tipo do óleo eu uso desse mesmo poh show de bola demais nunca mais vi a p*rra da borra na vareta de óleo
Este é substituto do Elaion verde na primeira postagem e do Full Perfomance API SM 5w40, que eu uso e é excelente.
É excelente esse. Use sem medo e é Elaion também
Quanto foi a caixa?
murilomelo curtiu isso
