alexquintela
Gol g6 sem predisposição para trend
16 posts neste tópico
Comprei um gol g6 plus completo, a concesionaria deu um som qualquer, então comprei no ML o som e moldura original e fui instalar na concesionari.
O pessoal falou que como meu gol não tem predisposição para som, a central não reconheceria e não conseguria usar, a não ser se conseguisse destravar essa função.
São dois fios laranjas que ficam no plug e tem que destravar essa função usando como se fosse um som normal sem estar ligado na central do carro.
Alguem sabe como destravar esse som?
Balela deles. Incompetência MASTER deles
Se seu carro já vem com a fiação OEM, é só colocar. ECU tem NADA A VER com o som, tanto que quando vc pega novo e vem com som de fábrica, vem junto com o manual do carro, o do som a parte.
Caso não venha, vaze da css e leva em alguma loja de som.
LFelipe e DouglasMDC curtiram isso
O problema é que nao veio com a fiação, e os caras quando não ligam estes fios laranjas que tem no som o som desliga a cada 20 minutos, e não aceita a funcão BT
Estranho viu. Se veio com som, entao tem toda a fiação necessária.
Sera que este novo aparelho que voce comprou nao esta com defeito?
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 4 Beta
ele nao veio com o som, a concessionaria me deu um som qualquer de brinde, eu comprei no mercado livre, como ele nao veio com pre disposicao a som na central confort nao posso ligar os dois fios laranjas do som.
por este motivo a cada 20 minutos ele deslida, nao acende os leds e nem o BT.
o carra disse que eu tinha que destrava-lo
Gol G6 "PLUS"?????
X2
E som nada tem haver com a central eletrônica do carro. Mas curioso pra saber a resolução ..
O gol tem dois módulos, a ECU(geral) e a módulo-conforto(que gerencia alarmes/vidros/travas).
Acredito que este som esteja bichado.
Até onde eu sei, a única coisa que inluênciaria o som seria o fio acc (amarelo e preto) que faz desligar o som quando tira a chave, do resto as funções são no próprio aparelho. Mas não é certeza.
conseguiu resolver amigo? estou com este mesmo problema! um abraço
http://forum.g5clube.com.br/topic/8259-esquema-de-liga%C3%A7%C3%A3o-sistema-isystem-gol-g6/
Boa noite estou a varios dias a procura de um som deste, pode me passar o contato do vendedor pra eu comprar o radio.
posso estar super enganado, mas pelo que vi do meu é o seguinte, esse desligamento é realmente programação do som para que quando o carro estiver com ACC desligado ele desliga a cada 20 min se n mecher nele para n esquecer ligado, acredito que a resolução seria ligar o fio do acc direto no positivo
Alguém saberia me dizer qual é o pino do acc? Esse seria o pós-chave, isso? Estou instalando um som original e tenho os mesmos problemas, porém é em um vw up (carro da minha namorada), mas acredito que é o mesmo aparelho dos G6.
O carro veio com som kenwood de brinde da concessionária, então não tem fiação nem conectores originais, mas tem aqueles OEM preto e marrom. No conector marrom tem os fios dos falantes, e no conector preto: positivo, negativo, um fio vermelho (pós chave? safe?) e um fio laranja (luz?).
Comprei então um rádio original vw up, que é praticamente igual ao do Gol G6, mudando apenas a moldura e disposição de alguns botões.
O diagrama do rádio que comprei está abaixo. Tenho um chicote já no rádio com alguns fios ligados, fiz marcação desses fios no diagrama. Os fios marrons estão isolados, não sei exatamente onde ligar e não estão ligados no carro (apenas vieram no chicote do rádio original comprado). Os demais fios estão todos ligados nos cabos OEM que vieram no carro. Não sei se estão todos corretos, tenho dúvidas quanto ao D16 safe que está ligado no vermelho.
Qualquer ajuda, detalhe, diagrama, foto é bem vindo  :)
Editado por GustavoT
Amigo, acredito que esses conectores pequenos são algo para o volante multimédia não? pois quando desmontei o meu para trocar para multimédia tive que colocar uma interface nesses conectores menores que vai ligada na central do carro e faz funcionar os botões para atender telefone, passar musica, etc.
o safe deve ser algo dos pós chave, e sob o laranja deve ser iluminação que tem que vir do botão de farol, n me recordo muito bem faz tempo que desmontei o meu
Editado por tiago_mix
