FabianoLM
Primeira Revisão
3 posts neste tópico
Daew Galera, hoje fui marcar minha Primeira revisão, era para ser mês que vem, conforme nota colada no Para-brisa, mas no sistema informou que esse mês mesmo teria que ser feita, então marquei para dia 20/08/2013.
Vou verificar o barulho estranho do banco dianteiro, e passarei a vocês a solução ( se assim tiver )...
Único porém é que na hora da compra fui informado que as 2 primeiras revisões seriam de R$195.00 e estão me cobrando R$220,00 nada de tão grave, mas achei meio errado...
Bem, espero que de Tudo certo e resolvam o problema, assim que tiver tudo pronto irei relatar qual é o problema do téc téc do banco e informarei vocês para caso haja mais alguém com este inconveniente.
Cuidado que os caras são treinados em empurroterapia, vão tenta empurrar várias coisas a mais na revisão para faturar, fique esperto nos itens que estão no manual em cada revisão, e não aceite nada que estiver fora dessa lista.
O banco deve estar com os calços ruins. É o mesmo de TODOS os gols(até pq o trilho dos bancos do g5 é IDÊNTICO a todas as gerações do Gol).
O custo é ridículo, coisa de um real em autopeças. Você mesmo troca.
Há um tópico chamado "Limpando os Bancos". Lá tem as instruções de como retirá-los. Nem precisa de garantia nisso, pois esse problema dos bancos do Gol é CRÔNICO desde 1980...
A revisão, creio eu, é R$ 170,00 e a mão de obra é gratuita. A não ser que os valores mudaram de 2009 pra cá.
Só solicite fazer os itens da primeira revisão e ACOMPANHE o serviço, salvo se não permitir a entrada.
Fique do lado do carro, pois subconscientemente, o mecânico vai lembrar de fazer o serviço do seu carro, estando do lado do mesmo.
