Bruno Di Lorenzo
Adaptar câmera de ré na luz da placa
6 posts neste tópico
Estou com a seguinte dúvida. A VW tem um padrão para câmeras de ré que serve em diversos carros, exceto o gol. Elas ficam instaladas no local da luz de placa. Eu acho esse o local ideal para instalar a câmera por ser discreto e centralizado. Além disso, a angulação da câmera somada a altura desse local permitem uma visão muito melhor da baliza em relação as câmeras que são instaladas no meio do parachore ou lado da luz da placa. O local do encaixe da luz de placa no g5 é maior que a câmera de ré da imagem abaixo. Enquanto a câmera tem 7,8cm x 2,9cm a lâmpada de ré do g5 tem aproximadamente 14cm x 4,5cm. Minha dúvida é: Da pra adaptar essa câmera (que é menor) no  espaço da luz da placa (que é maior)? Alguém aqui do fórum já fez isso isso?
Abs.
PS: Segue o link do produto acima. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-507405429-camera-re-estacionamento-vw-golf-gol-saveiro-cross-crossfox-_JM
Krustty curtiu isso
" ... A VW tem um padrão para câmeras de ré que serve em diversos carros, exceto o gol. Elas ficam instaladas no local da luz de placa ... O local do encaixe da luz de placa no g5 é maior que a câmera de ré ... a câmera tem 7,8cm x 2,9cm a lâmpada de ré do g5 tem aproximadamente 14cm x 4,5cm .. Da pra adaptar essa câmera (que é menor) no  espaço da luz da placa (que é maior)? ... "
Fala, Bruno, BELEZA?
Cara, ficaria bem legal isso aí, heim?
Olha, pelo fato da câmera ser MENOR, acho que dá pta adaptar sim...
A única coisa que me ocorreu aqui, foi substituir teu conjunto original da lâmpada por uma peça de acrílico (difícil seria fazer as "orelhinhas de encaixe")
e nessa peça de acrílico, cortar para o encaixe do conjunto Câmera/NovaLuz, uma vez que ela é menor (sobraria uns 3cm de cada lado e quase 1cm na frente e atrás).
Acho que o pessoal que mexe com instalação personalizada de som desenrola isso aí facinho...
Não esses instaladores "normais" (e talvez até façam também), mas esses instaladores que fazem
caixas personalizadas, pois mexem com madeira, fibra e acrílico...
Me ocorreu uma dúvida agora: A luz de placa do Gol e Voyage G5 são iguais?
VALEU!!!
[]'s
Eu acho que sim. Valeu as dicas. To só esperando a câmera chegar pra fazer a instalação. O cara que vai instalar meu som disse que é tranquilo faz a adaptação.
cara vc vai ligar essa camera em um dvd ou gps?
Vou ligar num media reciever 1 din. Ele tem uma telinha pequena.
Opa, gostei desse modelo. Assim que vc instalar nos mostra como ficou.
Eu to pensando em instalar embaixo do meu engate... Mas não sei se vai ficar bom.
Enfim, estamos acompanhando o tópico, vc teve uma ideia mto boa!
Presenteie-nos com imagens do processo de instalação e do resultado!
