jeanmaule
Gol G5 Top + Projetor + Novos UP PG. 5 [NOVAS FOTOS]
94 posts neste tópico
Amigo, belíssimo carro.
Poderia compartilhar o modelo do anti furto que colocou?
Opa, obrigado amigo!
Desculpe a demora para responder, muita correria!
Comprei esse aqui - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-580396478-bloqueador-automotivo-ati-furto-anti-assalto-fox-st-_JM
Vendedor bem atencioso e entrega super rápida (isso que peguei época de greve), mesmo vendedor dos leds.
a Caixa e o suporte pro modulo voce comprou na net ou foi feito na sua região?
Opa amigo, foi feito aqui na cidade vizinha mesmo... tinha recomendado pro amigo mais segundo ele ligou e o pessoal ficou de dar um retorno com frete mais nada, mais acredito que pra sua região vai ficar meio salgado. Procura em loja de som que eles conseguem pra você (precisa ter bastante camadas para não ficar vibrando).
Fala galera, depois de algum tempo sem grandes novidades vamos lá...
- Kit 2 vias Hertz 165.3 6" (frontal)(324 + parcelamento + frete = 384),vou instalar esse fds.
- Projetor 3.0' (182 + iof = 209), a caminho.
- Kit triaxial selenium 100w 5" (traseiro)
Mudei um pouco o set traseiro:
- Soundigital SD800.4 (449,00), saiu o mxr 4x120 que tava alimentando somente o sub em bridge a 240rms :( vou guardar para futura entrada de outro sub no SD e esse vai pra corneteira.
- Caixa dutada para trio, saiu a selada.
- Tweete selenium ST200 (44,00)
- Corneta selenium D200 (56,00)
Esta instalado só falta a configuração fina de tudo apos concluir e ajeitar o porta mala novamente eu posto fotos.
Editado por jeanmaule
Brunozenho curtiu isso
Fala Jean.
Mudou drasticamente seu set em. De SQ para trio.
Só achei que pecou esse amplificador por ser alimentada em cabo de 16 mm², que no seu caso seria bom cabeamento de 21 mm².
Depois posta fotos do andamento.
PS: Não esqueça do fazer um bom negócio com essa caixa aí comigo. HAHA  :Good: .
Fala Jean.
E ai... então drasticamente vou configurar certinho depois dos hertz e posto as fotos e video.
Sobre o cabeamento já uso 21mm, e o mesmo que estava no outro som... tá sobrando cabo!
Sobre a caixa me manda mp com seu whatz pra batemos um papo ;)
E coube certinho o cabo nas entradas + e - ? Ou vai precisar de um adaptador?
Mandei lá.
Abraços.
Mandei lá.
Abraços.
Na verdade esta soldado a ponta, vou retirar pois está com um chiado nas cornetas mais arrumando bem cabe sim.
Hehe tbem to dando um upgrade, um kit focal PS165 na frente e brevemente um projeto 3" atrás coloca um bravox cs50d
fala pra mim o banco traseiro que vc colocou carpe, foi vc mesmo? e o lugar do estepe vc fez outro carpe ? pois com as caixas laterais em cima do carpe não tem como tirar o step kkk
Kkkkk então mano quando tinha a selada tinha que puxa o banco pra frente e puxa a caixa pro lado pra arrumar, do outro lado fico fixo em baixo não dando problema algum. Agora to com um trio tirei a selada e fico fácil de arrumar... Hoje vou terminar de instalar o kit 2 via e regular e posto fotos pra galera.
Fala galera, como prometido novas fotos... agora também concluindo o projetor!
post-19433-0-86692100-1416571365_thumb.jpost-19433-0-07940600-1416571364_thumb.jpost-19433-0-50331900-1416571359_thumb.jpost-19433-0-68614200-1416571355_thumb.jpost-19433-0-34468400-1416571349_thumb.jpost-19433-0-01359700-1416571320_thumb.j
- Projetor 3.0' duplo angel
post-19433-0-43139400-1416571325_thumb.jpost-19433-0-59834400-1416571329_thumb.jpost-19433-0-89194000-1416571333_thumb.j
Fazendo testes...
post-19433-0-42810100-1416571362_thumb.j
Me resta uma duvida, duplo angel ligado, somente o de traz ou somente o de frente (curti mais somente o da frente, mais e plug e play então se enjoar e só ligar), aguardo opinião de vocês.
post-19433-0-54074200-1416571337_thumb.jpost-19433-0-75281400-1416571341_thumb.jpost-19433-0-45808800-1416571345_thumb.j
Hoje de meio dia irei fazer a troca dos faróis, e assim que sobrar um tempo posto tudo montado e como ficou o projeto.
Ficou chique a coisa em Jean. Parabéns.
Falta só agora dar um tratamento acústico nas portas.
Eu prefiro o Angel na parte da frente.
Abraços.
Jean, vi que seu set estava montado para trio, mas se você trocar esses triaxiais traseiros para coaxiais, vai melhorar muito a qualidade do som do habitáculo do seu carro
Alias, como ficou a ligação final do seu set ?
Curti o farol.. e tb optaria pelo da frente  :egito:
Editado por cpicolo
Abraços.
Valeu Bruno, vamos que vamos.
Tratamento e restante das coisas agora so ano que vem, me faliu esses dois ultimos ups kkkkkkk
Sim, sai de SQ para trio. Sobre o triaxial traseiro meu irmao compro e nunca usou troquei os que estavam instalados, ja estourados e tudo mais.
A regulagem do som ficou bem distribuída, ate porque os hertz berra mais que as corneta e tw, então na frente escuto o som dos hertz com grave do sub, e atras escuta uniforme, ja de mala aberta entra corneta e tw, quando sobrar um tempo eu posto video para vocês verem, ja enviei no whatz mais aqui demora mais kkkkk.
Sobre os faróis conforme vou enjoando ligo e desligo os led pra fazer uma moral.
Depois de algum tempo afastado, vendo trazendo as novidades desse longo tempo sem postar nada... vamos la:
- Troca do Pionner 307 (que torrou) por um Ultravox 12' 420 RMS
- Troca do modulo MXR 4x120 por um Soundigital 800.2
- Projetor finalizado
post-19433-0-22145000-1425479587_thumb.jpost-19433-0-36833200-1425479667_thumb.j
- Molas esportivas, bem naquele grau que queria.
Antes:
post-19433-0-51930000-1425479755_thumb.j
Depois:
post-19433-0-41170500-1425479720_thumb.j
- Uma sessão básica:
post-19433-0-93769300-1425480218_thumb.jpost-19433-0-91134700-1425480238_thumb.jpost-19433-0-58905900-1425480248_thumb.jpost-19433-0-20130400-1425480258_thumb.jpost-19433-0-28511300-1425480268_thumb.jpost-19433-0-82962800-1425480230_thumb.j
Ai sim eu vi vantagem!
Qual mola você usou? Tem um cara aqui querendo vender um kit da Down Works.
Quero deixar na mesma medida que o seu.
E essa primeira foto da sessão básica?
Eu vi em algum lugar já, se não me engano foi no grupo do g5
Fala Bruno,
E uma mola aqui da região, um pouco mais barata mais atendeu a minha necessidade vai baixar o mesmo que as Down.
A foto foi postada no facebook do g5/g6, rendeu algumas curtidas rsrs
Fala Bruno,
Ai sim, mas to meio encucado, uns dizem que é boa, outros dizem que o carro vai pular.
To nesse drama.
Logo mais eu retiro a poeira do meu tópico, com ups básicos.
To nesse drama.
Só não pode parar haha, minha matemática esse mês foi 69% do dinheiro no carro então to parando por um tempo, mais qualquer alteração na suspensão não irá ficar original, pulando nunca vai ficar o máximo e ele ficar menos seco, o meu ficou estilo palio suspensão um pouco mais mole, por conta da suspensão trabalhar prensada... parecido com original só kit fixa mesmo.
Ai está na disposição mesmo, 69% no carro kkk.
Dei uma atualizado na minha caranga. Depois tenha que atualizar que já dei uma mexida.
Comprei a suspensão, o cara vendeu barato, de 790 por 250. Sai no lucro :P
Abraços.
Abraços.
Quero ibagens...!
Ta muito bonito a goleta Jean! Qual tipo de lâmpada você ta usando no baixo? É xenon? Estou procurando alguma marca legal se poder ajudar fico agradecido.
