EduLeitão
Voyage 1.6 Trend - Início (up 04/08)
67 posts neste tópico
Que isso Edu, iluminou demais da conta... NU
Já quero. Tem link da fita? Um mini tutorial? Foi difícil?
http://pt.aliexpress.com/item/Free-ship-5m-300-LED-3528-SMD-12V-flexible-light-60-led-m-NON-WATER-PROOF/931431078.html?promotionVersion=1
Não, é muito fácil, muito mesmo.
Tira as travinhas do carpete, puxa ele no local até ter acesso a fiação, eles vêm cobertos com um tipo de fita isolante, tira no ponto que vai manusear, tira o fusível de alimentação daquele ponto, corta o tamanho da fita que quer usar, solda na pota um fio flexível (0,5mm já dá conta do recado tranquilamente), descasca a fiação do carro e conecta o fio do led (teste se ligou a polaridade correta), esconda qualquer fiação da fita led que esteja visível por trás do carpete, volte tudo ao lugar e volte o fusível. Pronto, leva no máximo uns 30 min pra fazer tudo isto.
paaulors e caiohenriques curtiram isso
E ela acende como? ou se mantem ligado sempre que a chave é acionada? Ou com farol baixo não sei.
Sou ruim demais com essas coisas de fazer você mesmo hahah.
Sistema original: o porta-malas tem um sensor de quando está aberto, acende apenas quando está aberto, independente se tem chave no contato ou não...
Se não me engano todos voyages, desde o mais básico para o mais completo, saíram com porta-malas elétrico de abertura automática e iluminação "cortesia". Não sei o gol... mas caso não seja assim, só comprar uma chave normalmente fechada e adaptar em algum ponto do lado de dentro da borracha, vai acender só quando abrir...
kit xenon para o farol neblina chegou e já comprei o que me faltava para instalar... próximas fotos desmontagem do para-choque dianteiro e instalação do xenon!
(só vai melhorar a iluminação, não vai ser chamativo como 3000 ou 6000+, pedi o 4300K pensando na funcionalidade)
Serviço de hoje, feito sozinho... muito tranquilo mesmo:
obs 1: O pingo chuto ser uma tonalidade 8000k, neblina 4300k (olhando para lâmpada é muito branco, mas no chão tem traços amarelos) e farol baixo/alto uns 3500K.... zona total... estou aguardando chegar mais um pacote de pingo do alie, espero que desta vez sejam brancos realmente, combinando com neblina...
obs 2: a cor do xenon é branco, não chama atenção como 6000K, mas mesmo assim estou achando que vai ofuscar quem vem sentido oposto, sei não...
obs 3: de dentro do carro achei iluminar muito pouco a mais, esperava que fosse ser bem mais forte pelo tanto que galera sempre falou de xenon... sei lá...
obs 4: câmera do celular não reproduz fielmente as tonalidades de cores da iluminação!
Ah, descobri que prefiro iluminação bem amarelada... mesmo sendo um branco levemente amarelo ainda achei muito azulado!!! kkkkkkkkkkkkkkk
Pior que vendi minhas lâmpadas 3000k para o André! kkkkkkkkkkkkkk
André Terudi e biguia curtiram isso
Edu instalei elas ontem, e ainda achei muito branco!
Hehehehe nunca estamos satisfeitos não é? e98699ccca42dde49157cacc51156397.jpg
Quer comprar elas de volta ? Rsrs
Agora a grana já era... kkkkkkkk
Estou pensando o que fazer com o pingo... que está muito azulado perto do neblina... acham que vale a pena voltar a lâmpada original (amarela fraquinha, pelo menos casa com o farol baixo)
André Terudi curtiu isso
E aí EduLeitão, estou no mesmo dilema que você. Tenho projetores uso kit xenon de 4300 k e os pingos do meu carro são de 6000 ou 8000 k, sei lá, só que são bem mais azuis que o xenon e isso me desagrada bastante. Procurando na net achei lâmpadas modelo T10 que são de 4300 k. Estou arriscando comprar um par delas para ver como vai ficar. Se te interessar seguem uns links do ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-581827404-par-lmpadas-pingo-t10-w5w-6-led-smd-5630-samsung-12v-4300k-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-583836378-lmpada-pingo-t10-194-w5w-4-led-smd-branco-amarelado-4300k-_JM
Abraço.
EduLeitão curtiu isso
O esquema é guardar as lâmpadas "vagalumes"
E ver qm quer comprar hehehehe!
Será q compensa comprar esses leds com "cara" de lâmpadas halogenas?
Se eu encontrasse led na mesma tonalidade do meu torpedo central estava feito... branco sem puxar nem pro amarelo nem pro azul, tem a foto em umas páginas para trás, apesar de câmera não conseguir reproduzir a tonalidade certa parece que este foi o que menos distorceu... eu não sei mas continuo apostando na quantidade menor e no tamanho do led (por isto comprei pingo de 5 leds tamanho 5050, aguardando chegar)....
Colocar led amarelo já não sei, acho que não colocaria não....
Eu descobri isso há muito mais tempo.
No meu caso, só coloquei o xenon, por causa do efeito da fita de led em cima do farol.
Mas, como os leds queimaram e uma lâmpada do xenon foi fazer companhia à fita, voltei para as halógenas originais e nunca mais tive dor de cabeça....
Aconteceu algo semelhante ao usuário @marcusbraga.
Faz tempo que eu não passava por aqui, tá cheio de novidades meu chapa!
kkkkkkkk
Show de bola!
Abração!
:Good:
qualquer coisa arrisco vitral amarelo com este xenon, mas por enquanto quero alterar nada não.... hehe
chegou a manopla, muito bem acabada, bonitona, gostei muito.... mas não tive coragem de instalar!
Pelo que pesquisei se desencaixar a coifa da manopla original um anel descartável acaba impossibilitando a instalação perfeita dele novamente, sem falar que a "base" da manopla não oferece um jeito bom para acoplar a coifa..... manopla perfeita para câmbios sem coifa... no  meu caso vai para a gaveta para não arriscar estragar a original!
não são os únicos, meu tio colocou no carro dele e aquela luz branca meio azulada na chuva dava a impressão que estava iluminando as gotas de agua ao invés da rua.
Ia comprar xenon 5000k para ficar igual ao que uso no projetor, mas o cara não tinha mais 5000k, então arrisquei no 6000k no aliexpress, espero que não fique muito diferente.
daee EDU... td certo?
como ficou essa novela das lampadas do milha , farolete e farol? kkkk to esperando você modificar pra ver o resultado e as fotos..pq coloquei lampadas teaser 4300k no farol baixo e realmente me arrependi até o ultimo fiapo de cabelo...volta e meia tenho que dar farol alto nas rodovias por não ver praticamente nada a frente :fie1: ...acho que vou voltar aos amarelos  :wtf:
Belo carro!
