Diego Garcia
Scanner Automotivo OBDII
43 posts neste tópico
Qual o valor do frete para cep 13323-233
ta comigo ainda camarada
Desculpe me intrometer optem pelo envio via carta registrada. Se eles perguntarem o que é fala que é um MP3, rsrs. Com certezao frete vai ser bem baratinho!
cara, nem vou cobrar o frete pq deve ser bem pouco...só me manda seu endereço inbox
Como faço isso
Mandei uma mensagem pra vc. Vai aparecer na parte superior da sua página. Só clicar la e responder
Esse scanner serve em qualquer gol?! O meu é um trend 2010/2011 será que serve
Sim! Serve para quase todos os carros da Vw, ford, gm de 2001 pra cá, salvo engano.
Editado por kaallrose
Mas no aplicativo tem os parâmetros dos modelos em questão para fazer um diagnóstico preciso?
Comprei um pelo ML de cabo, e experimentei com o software ScanMaster-ELM v2.1 no Windows 7 64. Funcionou muito bem, exceto a leitura do combustível queimado, que diz ser etanol, sendo que sempre uso gasolina. Vou testar outros...
Felipe comprei esse equipamento acreditando que ele poderia ser utilizado com esses software que tem nas oficinas. Tipo esse abaixo.
É compatível?
É compatível?
Amanhã a tarde ponho ele pra rodar no carro e dou print de algumas telas do ScanMaster pra você dar uma olhada. Não sei quais são os softwares de oficina, mas talvez sejam semelhantes, pois o ScanMaster, por exemplo, consegue ler as sondas, rotação, mistura ar/combustível e também consegue ler e apagar erros da central.
Comprei um igual o do Diego no Aliexpress, mas não funcionou. Acredito que veio com defeito, pois testei no meu e num peugeout 207. De qualquer forma, pedi e reembolso e estou com o adaptador parado aqui. O bluetooth funciona perfeitamente, mas não consegue se conectar a ECU. O LED também acende bem fraco.
Andei dando uma pesquisada e pediram pra evitar a versão 2.1 desse adaptador, pois ele pode provocar problemas na injeção eletrônica. Comprei a versão 2.1 e não funcionou no meu carro. Agora vou comprar um da versão 1.5.
Uso no meu, do que eu queria só não leu ar-combustível (leu no Fox da mulher).
Enviado de meu GT-P3100 usando Tapatalk
Boa noite, adquiri um scanner no ML, deve estar chegando, posso usar no carro direto? Posso deixar conectado no carro definitivamente? Pode dar algum problema em injeção, ECU, elétrica, algo do tipo?
Agradeço desde ja
Em 12/03/2014 at 22:35, Diego Garcia disse:
Boa noite galera, beleza?
Recentemente, adquiri este pequeno equipamento, que me permitiu fazer a leitura de uma série de informações do meu carro.
Alguns carros já possuem o computador de bordo, mas em alguns carros, como o meu, não veio com esta facilidade.
Trata-se de um scanner, que permite fazer leituras de combustível, RPM, velocidade, distâncias, pressão do turbo, temperatura ambiente, temperatura de admissão do ar...enfim...muita coisa. Pra quem gosta, é bem interessante, mas também não é nada muito revolucionário kkkk fora que ele reconhece e aponta erros na injeção.
Ele funciona via Bluetooth, com o celular e o programa.
Pluga o scanner no local indicado e ele reconhece na hora. Baixei um aplicativo grátis (Torque), que me permitiu brincar um pouco. Gostei muito, vem o scanner com um CD para instalar no PC. Todos que entram no carro, ficam intrigados com tamanha aquisição. Meu irmão testou no Fusion dele e reconheceu de boa. Ele gostou foi do reloginho do turbo kkkkk  Bem, chega de falar e vamos às fotos e um vídeo de bosta que fiz, mas dá pra ver como funciona:
C360_2014-03-12-16-32-46-178.jpgC360_2014-03-12-16-32-57-191.jpgC360_2014-03-12-16-33-09-906.jpgC360_2014-03-12-16-33-28-695.jpg
Eu to um pouco sem tempo de detalhar este post, mas perguntem à vontade que responderei!
Abraço Galera
E o consumo ele informa mesmo ou não? Obrigado
